Проблем с Панасоник TH-42PY70PA
Здравейте . Имам следният проблем :
При свързване на телевизора с компютър през DVI/HDMI , компютърът разпознава и намира телевизора , модела ..... На екрана на телевизора обаче не излиза картина . Пробван е с различни Уиндоуси , видеокарти , резултатът е същият . Видеокартите са ATI HD 3870 , 5670 , X 1600 . Уиндоус XP , Vista 32/64 , 7 64 . Може ли някой да помогне със съвет . Благодаря предварително .
Не е кабел . Не са изходите на видеокартите . Проверено е . Изходите на телевизора са активирани .
Re:Проблем с Панасоник TH-42PY70PA
Никой ли няма идея , какъв може да е проблема ?
Каква резолюция му задаваш ?
С други думи колегата пита: при загасен компютър и пуснат телевизор, излизат ли ти надписите на биоса на компютъра при пускане и след това да изчезва, или си е черно от самото начало. И какво значи "не е от кабела" - как разбра - с проба на друг компютър, или си го пробвал с друг телевизор?
Изпробван е с друг кабел , компютър .....
Не излиза биоса .
Уиндоуса обаче намира и разпознава телевизора .
Не си отговорил ,каква резолюция му задаваш -провери в упътването какво се поддържа че не помня на тоя модел /комшията го има същия ,но го гледа през VGA/?
каквато и да задам от компютъра .
На тоя модел не трябваше ли да се използва точно определен HDMI вход при връзка с компютър? Погледни дали не пише до някой от входовете HDMI (PC).
само в инструкцията пише кой е HDMI (PC) ,но обикновенно това е HDMI1 при Панасоник
При всяка марка е различно ,но при моите Самсунг и ЛГ до съответния HDMI има и надпис (DVI-IN) и са 2 и 3.
Няма значение кой изход .
Добре, тогава въпроса е -включвал ли си кабела в работно състояние /HDMI кабела се вкл. винаги при изключени ТВ и устр./ и пробвал ли си с друго освен с компютър /DVD, BR, PS3.../.Има голяма вероятност да си изгорил HDMI входа, за съжаление.
