Panasonic TX-P42G20ES - проблем с резолюцията 1920x1080 от PC
Здравейте, купих си плазма Panasonic TX-P42G20ES. Като цяло съм много доволен имам обаче проблем.
Свързал съм плазмата с компютъра с VGA кабел като единствен монитор. Когато наглася от windowsa резолюция на екрана 1280х1024 и 60hz няма никакъв проблем но когато дам резолюция 1920х1080 която и видео картата ми и плазмата поддържат екрана или става чисто черен или се размазва в зависимост от настройките на херците и на видеокартата. Пробвах всякакви херци (60-200) при тази резолюция и променях и настройките на видео картата като максимална резолюция и херци, но единственият ми успех е от размазан екран на линии до чисто черен. Иначе blu ray качество подкарва перфектно, но трябва да стречвам екрана от самия плейар, не че ми пречи но искам всичко да е перфектно.
Ако някой има информация за решение на проблема ми нека пише. Благодаря!
Re:Panasonic TX-P42G20ES - проблем с резолюцията 1920x1080 от PC
Доколкото разбирам тази резолюция се подържа само на HDMI порта
1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (само HDMI), 1125 (1080)/50p (само HDMI), 1125 (1080)/60p (само HDMI)
http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...trackInfo=true
Разбирам, вероятно си прав, мерси. Аз си мислех че може да е от настройките на самото TV. Това означава ли че blu reya e по високо качество през hdmi, или то не зависи от резолюцията на Windowsa и кат го стречна е същото. И ще се оправи ли ако ги свържа с HDMI кабел
Свържи ги с HDMI кабел. С VGA сигнала е аналогов и е с малко по-лошо качество, а и явно има ограничение в резолюцията, която се приема.
да, през VGA има ограничение на резолюцията
да, през HDMI качеството ще е много по-високо
Погледни кабела с колко с колко пина е - ако е с 14 от това ти е проблема. Намираш с 15 пина и ще ти излезе резолюцията.
Друг вариант е ако толкова държиш на VGA да ти е връзката към компютъра, да си вземеш преход VGA към HDMI и по този начин да го свържеш с телевизора.
Няма такъв преход. Поне не и евтин.
То като кабел има / евтин е / , но или трябва през VGA картата му да поддържа цифров сигнал или трябва да използва и някакъв конвертор и тогава всичко се оскъпява !
Това само за кабела - http://www.ebay.co.uk/itm/GOLD-1-5M-...item3efdfba74e и допълнително конвертор
