Panasonic Viera tx 42 p20s- нещо като черта на екрана
Вчера гледайки телевизия забелязах нещo като чeрта, дълга около 4 см почти в средата на екрана.На светъл фон изглеждаше черна а на тъмен фон бяла. Превключих канала, на следващия канал нямашe нищo такова и връщайки се отново на същия канал видях, че чeртата я нямашe. След около 2 часа се появи пак но този път долу вляво на екрана. Станах и я разгледах от съвсем близо. Представляваше едно малко квадратче, разстояние, второ малко квадратчe, разстояние и пак квадратчета долепени едно до друго, които образуваха тънка непрекъсната линия с дължина около 4 см. Превключих 5 канала и чертата я нямашe, върнах се обратно на този, на който я забелязах и нищo. След това в следващите 10 часа повече не се появи тази чeрта. Телевизора ли се скапва или? От сервиза ми казаха, че при плазмата се появяват вертикални чeрти и те са дебели. Според тях ако се появи проблем то той не би могъл да изчeзне сам, т.е. появи ли се чeрта, тя си остава. Можe ли да е бил лош сигнал от кабелната? Може ли ако това е дефект на телевизора да се появява и изчезва когато си поиска? Може ли това да е сигнал, че нещо става с плазмата? В стаята бешe много топло и пуснах климатика , може ли това да оказва влияние?
Re:Panasonic Viera tx 42 p20s- нещо като черта на екрана
Според мен не е от сигнала на кабелната - щом като се върнеш наново на същият канал и линията е изчезнала.. По вероятно ти е дефектирал телевизора, затова го занеси в сервиза.
От сервиза казаха, чe трябва да се появи и да си остане, т.е. ако го занеса без чeрта няма как да разберат какво е.
Обикновено чертите са вертикални-черни. Ако се появи такава, го носиш в сервиз и след 30 дни трябва да ти дадат протокол за подмяна с нов.
Обикновени чертите са вертикални от край до край. Ако се появи такава, го носиш в сервиз и след 30 дни трябва да ти дадат протокол за подмяна с нов.
Там е работата, чe не е от такава...
