Свързване на компютърни стерео колонки към Panasonic TX-P50ST50E
Телевизора е вързан с HDMI към Diva 3D FullHD Premium Media Center.
Имам проблем със свързването на стерео колонки към телевизора. Първо пробвах през изхода за слушалки, но звука, който вади, не е стерео и отделно звука може да се регулира само през менюто, което е доста некомфортно. Това дали е стерео тествах като пусках филм от плейъра.
Към телевизора има един странен кабел който от 3.5 и 2.5 размер (като изходи за слушалки и се вкарват едновременно) изкарва 5 чинча - RED, BLUE, GREEN/YELLOW, RED, WHITE, като това разбрах че е някакъв компонентен изход за видео и аудио. Последните RED и WHITE са за ляв и десен канал за аудио. Закупих кабел, който от два чинча изкарва 3.5 женски жак и в него включих тонколоните, но сега изобщо няма звук.
Последното, което направих е да вържа колоните към плейъра с чинчовете и всичко заспа, но това е само когато си пускам нещо от плейъра. По-нататък ще си взема и някакво ресивърче с тонколони, но засега имам само тези колони на logitech и затова се опитвам да ги подкарам да минава звука само през тях.
Имате ли идея защо става така и не мога да изкарам звук, тъй като търсих из менютата на телевизора и нищо не намирам, нито има копчета на дистанционното?
Благодаря и хубав ден!
Re:Свързване на компютърни стерео колонки към Panasonic TX-P50ST50E
Чинчовете с преходника са за компонентния ВХОД ,а не изход на тв . При повечето последни модели звук може да изкараш само през оптичния изход и през слушалките.
Първоначално публикувано от svetlio1
Изобщо не видях надпис че това е вход и сега се загледах и видях че има нарисувана картинка :D. А иначе звук който влиза от плейъра в телевизора мога ли да го изкарам стерео от изхода за слушалки, за да държа колонките вързани там (и евентуално да регулирам звука по по-прост начин)?
Би трябвало да може - имаш си и отделно регулиране на звука от слушалките.
Звука от изхода за слушалките трябва да е стерео. Какво те кара да мислиш, че не е?
Току що си включих слушалките към изхода и звука си е стерео без никакви корекции и настройки.
Филма го пуснах през DLNA.
