Проблем с настройката на картината на Panasonic E5E
Не знам как да реша един въпрос. Телевизора е свързан чруз HDMI с цифров приемник и ДВД плеър. Направил съм си настройка на картината, но тя постоянно преминава от светло към тъмно и обратно. Изключил съм ЕКО режим и т.н. не е от него. Когато дам някакъв сигнал с дистанционното картината става ясна и светла, в следващият, когато от екрана изчезне зададената от дистанционното опция моментално потъмнява. Въпросът ми е как мога да я застопоря да си стои само светла??? Възможно ли е това?
Отговор: Проблем с настройката на картината на Panasonic E5E
Някакъв динамичен контраст или подсветка ползваш ли в настройките?
Мисля, че не. Оставил съм режим на картината кино, топъл и съм изключил Еко режима. Пробвах всичко при настройка на картината от менюто, но същата работа си остава. Не знам дали може да се влиза в някакво под меню или нещо от тоя род, за да се пипне там. Дори когато натисна бутона за увеличение на звука, докато позициомера е на екрана картината става светла, а след като изчезне потъмнява. Ако някой помогне да реша тоя въпрос, ще съм му задължен.
Трябва да си включиш от менюто по-сложни настройки и тогава ще ти се появят още неща за картината
Включил съм ги. И с по-сложните настройки си играх. Същата работа. Той самият телевизор предава добре, като му пусна филм чрез флашка на неговия вграден плеър образа не потъмнява. Това се отнася за сателитен приемник и ДВД плеър, които са свързани към него с HDMI кабели.
Highlander
Същият проблем го имам и аз на ЕТ5, но на кабеларката. Гледам в режим NORMAL с изключено ECO и POWER SAVE , но ефект няма. Продължава да затъмнява автоматично и не може да се гледа на тъмно.
Да не би да има някой сензор за осветеност включен ?
Привет, пробвай Режим на гледане: Реалист. кино настр.
При режим: Реалист. кино настр. всичко е ОК. Много Благодаря, Fire_Man! Дадохте ми безценен съвет.
Привет,
за нищо. Аз имах същият проблем и мярнах някъде по темите това решение. Радвам се, че помогнах.
Приятно гледане.
