Panasonic TX-L47ET5E 3D LED (проблем при Normal moda)
Здравейте, вчера си вземах въпросният телевизор, и първоначално бях много доволен докато не пуснах филм със тъмни сцени,оказа се че когато телевизорът е на "NORMAL MODE",(където картината е най -добра) и дойде тъмна сцена, картината се затъмнява автоматично докато немине нещо ярко прес екрана( субтитри, стрелкта от мишката,или нещо светло от следвашата сцена),и така постоянно се мени яркотта което си е дразнещо,при другите модове(cinema,dinamic,game) го няма,но там естествено картината нее същата а и неможе да се настрои по същия начин,пробвах всички налични опции и настройки но нестава,ако някой може да даде съвет ще съм благодарен,поздрави!
Отговор: Panasonic TX-L47ET5E 3D LED (проблем при Normal moda)
Режим - cinema. Най-близо до правилната картина.
Останалото което изкаш е невъзможно - така е написан софтуера на телевизора.
Благодаря за отговора!при cinema режима детайлността намаля а цветовете незнам дали са най реални но неизглеждат толкова добре както при Normal moda, можеби има възможност да се постигне картина като на Normal Moda със определена комбинация на "wite balance" настройките,която със налучкване няма как да оцеля, или поне досега несъм успял
Stag
Използвай картина "true cinema". Tам няма да ти затъмнява при промяна на светлината, но ще трябва да правиш корекции, за да ти пасне картината. Вземи си стойностите от Normal и ги задай в true cinema.
така е, на true cinema тази дискотека я няма ,но детайлността там е най-ниска, със същите настройки цветовете пак не са същите,колкото и да настройвам немога да ги напасна, и неизглежда така добре като при нормал
Stag
Е нали затова е "true cinema" - докарали са го да се вижда като "истинско" кино от зората на 19 век. :)) А някой хора си мислят че така се виждали филмите като ги заснимали...... ;)
Aко не те кефи този телевизор може да го върнеш и вземеш нещо по-качествено.
така и стана, телевизорът го върнах,естествено персонала в магазина незнаеха за този вид проблем , който се оказа го имат и други телевизори,моят съвет към всеки който си копува ново ТВ, проверявайте как се държат при тъмни сцени без ярки светлини по дисплея,на светло всеки може,и не на последно място препоръчвам ви магазините на Технополис,вярно и там има заядливи "разбирачи" които след кратък диалог им става тъпо колко са неграмотни в деистеителнот,но това са отделни единици,има и свестни хора, като цяло веригата е коректна, без проблеми върнах стоката, евала за което, поздрави на всички в форума!
несъм взел нищо още, просто го върнах
Stag
Колко време беше изминало след покупката? Мисля и моята щайга да я върна на Технополис с този досаден фабричен дефект.
brotzki
6 дни,трябва да се върне до 7 и да е купен онлайн,иначе май неможе да се върне,трябва да звъннеш и да попиташ
Stag
Изпуснал съм сроковете, но реших проблема при NORMAL MODE и невъзжмостта за изключване на автоматичното затъмняване. Залепих черно тиксо на сензора отпред и сега вече не се променя според външната светлина. :smiley:
Дали този проблем го има в "съседния" модел TX-L47ET50E 3D LED, не зная как да го нарека, уж е по-висок клас, но каква е разликата в железото вътре нямам идея, пък софтуерно ... вероятно няма разлика и за това питам.
brotzki
еми браво на теб! радвам се че поне ще си гледаш спокойно , незнаех че е имал сензор
tolostoi
същата цигания я прави , няма я при новия модел ЕТ60Е , иначе ЕТ50Е незнам дали е по висок клас но картината е по лоша от на ЕТ5Е
