Двойно изображение при Panasonic Viera TX-L37U10E /board TNP8EA102 9/
попадна ми едно такова ТВ, което, ако поправя, ще ползвам за схеми и прочие. Проблемът е, че в лявата половина на екрана има трептене. В началото ми се струваше, че наистина е само трептене, но като се загледах и смених няколко канала, отдолу под основното изображение се вижда второ такова, но не от текущият канал / картина. Изображението е, все едно има постоянно натиснат Source бутон. Направил съм кратко клипче за по-добро обяснение на проблема: https://www.youtube.com/watch?v=gAemiBcepXw
Основната платка е TNP8EA102 9. Из нета не намерих кой знае колко информация, а относно този проблем - никаква. Същата платка се ползва и за 32" модел.
Помислих, че може да е от 'процесора' - свалих го, реболнах го и го запоих отново. Проблемът остава. Занимавам се с ремонт на лаптопи и дънни платки, нямам претенции, че разбирам от ремонт на телевизори.
Ако някой е срещал подобен проблем, моля да сподели как го е отстранил. Ако проблемът е в матрицата, няма смисъл от ремонт. Ако проблемът е в платката, не бих го карал на сервиз, имайки предвид цената и (около 60 лева) и размерите на тв-то. Ще си поръчам платка и ще я сменя, ако се наложи.
Благодарско предварително,
спорна седмица.
Отговор: Двойно изображение при Panasonic Viera TX-L37U10E /board TNP8EA102 9/
Това изображение изчезва ли с натискането на някой от бутоните Input (TV, AV) в горната дясна част на дистанционното?
На видеото не се вижда ясно дали трептящият "призрачен" образ е само в лявата част на картината или покрива центъра на екрана. В смисъл, вижда се целият прозорец със съобщението или само половината...
На 98% съм сигурен, че проблема е в Main Board.
Не виждам проблем с лявата част на екрана, което би насочило към проблем с T-con борда.
П.С.
Провери дали няма засъхнали кондензатори...
Привет,
проблемът е точно с лявата половина на екрана. На клипчето тв-то е завъртяно на 90 градуса.
Трептящият образ е само до средата на екрана /точно до средата/, все едно е пуснат Picture in Picture, в дясната част няма подобен проблем или трептене
Като натисна сорс бутона, сорсът се променя, но изображението отдолу остава.
Не съм техник - държа да го подчертая. Такъв проблем виждам за първи път и съм объркан.
Според мен проблема е в Main Board, но е добре да се консултираш с техник.
Самата платка се сменя лесно - 6 винтчета и всички връзки са с куплунги
https://www.ksp-electronics.com/bg/p...-9a-txn-a10pcd
не знам само дали след подмяната не са нужни някакви допълнителни настройки в сервизното меню
Привет, благодаря, че се включихте, Да, платката съм я свалил вече, всичко изглежда наред, вероятно някой контролер сдава багажа.
Платката е по-евтина от чужбинско :)
Ще видим дали още някой ще се включи, така или иначе след вторник ще поръчам платката.
Хубава вечер.
