Отговор: 3D очила, активни за Panasonic TX50EX780E да си купя, скъпи или евтини?
  И аз купих същия телевизор и очилата от линка на hristoslav2. Регистрираха се без проблем. Но след включването им на 50см. трябва да пуснеш бутона а не да го държиш натиснат (ако съм те разбрал правилно) при което очилата мигат равномерно в червено докато тече регистрацията. Ако е неуспешна дават да се рестартира телевизора и да се повтори процеса.
kamen2
    Т.е. взел си Панасоник очила?
Аз пробвам със Самсунг. Може би там е проблема?!
  Ами може. Макар че ако са блуту би трябвало да станат (така поне казват по-компетентните). Другия вариант е да побързаш да провериш в Технополис, точно преди черния петък в нашия бяха докарали 2бр, вероятно са ги пръснали като бутикова стока
  По-скоро ще отида в Технополис със Самсунг очилата да видим там дали ще се закачат на Панасоника или да ми извадят такива, които се закачат на него.
  Ако си спомняш Черният петък! За колко си взе Панасоник,а TX-50EX780?
Flameff
Черният петък си взех Панасоник TX-50EX780. Един приятел ми даде 3д очила Самсунг SSG 5100GB, но не мога да ги пеирна към телевизора. Пробвам да ги закача по следния начин - пускам ТВто, заставам с очилата на около 40см от него и задържам копчето он/оф. То започва да мига зелено и червено няколко секунди и след това изгасва.
Някакви идеи как може да се закачат към ТВто?
  В ТП беше към 1900лв, а при унгарците към 1700лв. ... + към 20-40лв
  Flameff, честит нов телевизор!
Успя ли да свържеш очилата на Самсунг и ако да, доволен ли си от образа?
Благодаря!
