Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree2Одобрявам
Телевизор PANASONIC TX-49EX610E 4K Ultra HD LED
    Dec 2017
    Здравейте. Какво ви е мнението за този, заслужава ли си за hd филми през лаптопа, телевизия ? LCD TV PANASONIC UHD TX-49EX610E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
  3. Novice
    Nov 2013
    Отговор: Телевизор PANASONIC TX-49EX610E 4K Ultra HD LED
    Затова го купих и аз-не ми е останало време още да си поиграя -иначе картината му не е лоша
    Dec 2017
    Благодаря за отговора. Ако имате възможвност, бихте ли написали какво ви е мнението след като му направите настройките.
    Oct 2013
    Купих същия модел, но 40 инча (на 09.12.). Не ми харесва картината. Стои синьо-зелена. Преди 4 години купих плазма 50ST60Е. Копирах настройките на плазмата и ги пренесох на LCD-то, ама греда. Има ли някъде настройки на картината ?
  7. Junior Member
    Apr 2014
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Пробвай тези настройки
    Picture Profile True Cinema
    Backlight 34
    Contrast 90
    Brightness 0
    Sharpness 30
    Color 50
    Tint 0
    Color temp Warm2
    Vivid color Off
    Adaptive Backlight Control Off
    Ambient sensor On/Off
    Noise reduction Off
    MPEG Remaster Off
    Resolution Remaster Off
    Dynamic Range Remaster Off
    Intelligent Frame Control Off
    Clear Motion On/Off
    Advanced Contrast Control Off
    Color Gamut Normal
    Screen Settings 16:9 Overscan Off
    White Balance R-Gain +2
    G-Gain +1
    B-Gain -1
    R-Cutoff +6
    G-Cutoff +2
    B-Cutoff +3
    idealist одобрява това.
  9. Novice
    Feb 2018
    Мисля да купувам същия утре? Как се справя с качеството на каналите, които не са HD?
  10. Novice
    Feb 2018
    Купих го и скоро ще споделя подробно мнение
    Oct 2012
    ВТ
    И аз щях да вземам 40 инчовия модел, но се отказах, защото ми се стори много лъскав и отразяващ. Взех един по-прост 40ES400 - не съм очарован от картината, най-вече при мрачни сцени. Сложили 100 настройки (гама, рязкост, подсветка) - да тръгнеш да експериментираш може да загубиш 2 дни и да забравиш каква е целта. Бутнах малко яркостта и контраста, дано е въпрос на свикване. Ако е светла шарена сцена изглежда добре - това всички го могат.
  12. Novice
    Jul 2012
    Привет, взех си TX-49EX610E, като се опитам да свържа set top boxa ми към него през всеки от 3те hdmi порта екрана стои черен. Някакви идеи?
    Цитат Първоначално публикувано от myta Виж публикацията
    С лаптоп същата работа.... Може ли да има проблем и с трите HDMI входа ??? Или самия Панасоник има нещо по-специфично при свързване през HDMI
    Oct 2012
    ВТ
    От дистанционното на ТВ натискаш ли AV да избереш HDMI вход или очакваш сам да тръгне? За лаптопа трябва от настройки на дисплея да кажеш, че искаш външен/втори екран.
  15. Novice
    Jul 2012
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Да, включвам ги(set top boxa или лаптопа) към съответният HDMI вход и му задавам от AV и стои черен екран на всеки от трите и с двете устройства. Пробвах с друг кабел, въпреки че този съм го ползвам с други ТВ без проблем, ама и това не беше. Единственото, което ми направи впечатление е, че при първото свързване на STB на HDMI1 горе изписа 1080i, но пак си беше черен екран...вече и това не излиза. В настройки откривам единствено някакви модове 1 и 2, но и те не променят нищо. Всички останали входове, които съм пробвал си работят - USB, TV-C....
    Oct 2012
    ВТ
    Да не би STB да не е включено от бутона? Кабелът може да не е наврян добре до края.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Тия включвания/изключвания на HDMI кабела да не би да ги прави при включени устройства (особено компютъра) ? ... Има вероятност да си думнал входовете ...
  18. Novice
    Jul 2012
    Кабела го проверих няколко пъти, вкаран е. Първите включвания всичките бяха при изключено устройство, след десетки опити пробвах и на включени и никаква разлика. STB има индикатор, че работи. Пускам му самодиагностиката, която не знам дали има начин да си тества и входовете, ама дава всичко да е наред.
  1. Мнения и Избор на Ultra HD телевизор
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 9299
    Последно: 25-01-24, 21:55
  2. Panasonic DMP-UB300 4K Ultra HD 3D Blu-ray HDR High Res DSD Player
    От Sagitarius във форум Продава
    Последно: 26-08-17, 14:56
  3. Мнение за телевизор SAMSUNG UE-43KU6072 Ultra HD LED
    От mjh_milan във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-16, 21:06
  4. PANASONIC TX-55CX400E Ultra HD 3D мнения?
    От hellraider13 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 28-05-16, 15:23
  5. LG 40UF7787 Ultra HD LED vs PANASONIC TX-42AS750 3D LED
    От karakonjula във форум Телевизори
    Последно: 15-09-15, 11:29
