Благодаря! Все пак реших да поръчам Панасоника.Току що ми го докараха.Ще го видим как се представя в домашни условия.
Review: Panasonic 55FX700
TX-55FX700E: IPS panel(RGB), edge LED backlighting,
Настройки за TX-55EZ950/952
https://www.avforums.com/attachments...20-jpg.987759/
https://www.avforums.com/attachments...21-jpg.987762/
За да можете да замените Pro 1/2 с меню ISF Day / Night в настройките на картината, трябва да въведете "1196" като PIN.
In order to have Pro 1/2 replaced by ISF Day/Night on picture settings menu you have to input "1196" as a PIN(On the Lock Settings option).
ISF Day = Pro 1
ISF Night = Pro 2
Миналогодишният 77-инчов флагман EZ1000 ще се пренесе и през 2018, но FZ950 и FZ800 са изцяло нови модели за 2018.
Разликата между FZ950 и FZ800 е дизайнът и озвучителната система. Двата модела ще се появят в Европа, но не и в САЩ. FZ950, така и FZ800 включват и "абсолютен черен филтър", за да се минимизират отраженията в ярка среда.
Panasonic - FZ950 (заместник на серия EZ1000 от 2017 година)
Panasonic - FZ800 (заместник на серия EZ950 от 2017 година)
FZW/FXW - 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server; DVB-T2-Standard : HEVC H.264 und H.265) (Germany, Switzerland, Niderland)
FS400E (Europe) = FSW404 DACH (Germany, Austria, Switzerland)
FS500E (Europe) = FSW504 DACH (Germany, Austria, Switzerland)
FX600E -
FX603E - (Finland, Denmark)
FXW604E - (Germany, Austria, Switzerland)
FX613E - (Slovakia, Poland, Italy)
FX620E - ()
FX623E - (Norway, Sweden, Finland, Denmark, Italy, Hungary, Hrvatska)
FX633E - (Poland, Hungary)
FX650E -
FXW654 - (Germany, Austria, Niderland)
FXM655 - (Niderland)
FXX689 - (Germany)
The new Panasonic TX-65FXX689 is a specialist exclusive device. It has the following changes to the standard model Panasonic TX-65FXW654:
a) higher frame rate: "1500 Hz BMR IFC",
b) stand installation: "noble high quality metal stand",
c) larger videotex memory: "1500 pages",
d) better Sound system: "Dynamic Surround Sound Plus"
e) Remote control: "Silver remote control"
FX700E -
FX720E -
FXW724 - (Austria, Niderland) series is its flexible switch design. This gives you the possibility to mount the supplied feet both outside and inside (in the 40 "version only outside possible) and thus gives you two different installation options, depending on how much space you have to set up. Cinema Surround Sound Plus PDF
FX730E -
FXX739 - (Germany)
FX740E - (Denmark)The new Panasonic TX-55FXX739 is a specialist retailer. It has the following changes to the standard model Panasonic TX-55FXW724:
a) higher frame rate: "1800 Hz BMR IFC",
b) stand installation: "noble rotatable metal base",
d) better sound system: "Dynamic Surround Sound Pro"
e) remote control: "remote control in metal design"
FX750 / FX780 in Europe are equal to FX800 in Japan https://panasonic.jp/viera/index.html
FXW754 - PDF
FXW785 / FXW784 - difference in stand design.
FXW785 - (Germany, Austria, Niderland) PDF
FXW784 - (Germany, Austria, Niderland) PDF
FZW804 - (Germany, Austria, Niderland) PDF
FZW954 - (Germany, Austria, Niderland) PDF
FZ800 (Europe) = FZ950 (Japan, Australia, New Zealand, and most Asia countries...)
FZ950 (Europe) = FZ1000 (Japan, Australia, New Zealand, and most Asia countries...)
http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV18/
Panasonic TV 2018 - european models Series
___________________ EZ1000E______________________ FZ950E______________________ FZ800E______________________ FX780E____________________ FX740E____________________ FX720E____________________ FX700E____________________ FX650E____________________ FX600E____________________ Variants for different countries EZW1004 (Germany)
EZC1004 (Switzerland)
EZ1002B (UK) FZW954 (Germany)
FZC954 (Switzerland)
FZR950 (Russia)
FX952B (UK) FZW804 (Germany)
FZC804 (Switzerland)
FZR800 (Russia)
FZ802B (UK) FXW785 (Germany)
FXW784 (Germany)
FXR780 (Russia)
FX754 (Germany)
FX750B (UK) FXW744E (Germany)
FX740B (UK) FXW724 (Germany) FX700B (UK) FXW654 (Germany)
FXM655 (Niderland)
FX650B (UK) FX603E (Europe)
FX600B (UK)Formats 77", 65" 65", 55" 65", 55" 75", 65", 55", 49" 65", 55", 49" 55", 40" 65", 55", 49"
65", 55", 49", 43" Design Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat Resolution UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K Sertificate Ultra HD Premium Yes Yes Yes No No No No No No THX 4K
ensuring that you experience the filmmaker's vision exactly as it was intendedTHX Cinema
THX Bright room
THX 4K CinemaTHX Cinema
THX Bright room
THX Bright room
THX 4K CinemaNo No No No No No Calibration and Settings Auto Calibration
Portrait Displays' CalMAN® by SpectraCal®CalMAN Ready CalMAN Ready CalMAN Ready -- No No No No No 3D Look Up Table 3D LUT
800 points correction
For instance, the EZ1002 allows professional users to upload their own colour 3D LUTs by SD/USB memory, if requiredDynamic LUT 3D 20x20x20
For instance, the FZ950 allows professional users to upload their own colour 3D LUTs by SD/USB memory, if requiredDynamic LUT 3D 20x20x20
For instance, the FZ800 allows professional users to upload their own colour 3D LUTs by SD/USB memory, if required-- No No No No No ISF Professional
(expert mode - Day & Night)Compatibility with Portrait Display's CalMAN calibration software.
Direct Display Control mode to allow to adjust settings directly from the Calman software (professional edition) by connecting screen to a PC via Ethernet.Compatibility with Portrait Display's CalMAN calibration software.
Direct Display Control mode to allow to adjust settings directly from the Calman software (professional edition) by connecting screen to a PC via Ethernet.-- No No No No No Color Management System (CMS) RGBCYM RGBCYM RGBCYM RGBCYM -- -- -- -- -- White balance White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points - - Gamma separately adjust each step separately adjust each step separately adjust each step -- -- -- -- -- -- Picture mode Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
THX 4K (Cinema/Bright Room)
Custom
Professional Photo
Professional1
Professional2 (isfccc)Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
CPU, GPU & OS CPU marketing name Studio Color HCX2
Studio Color HCX2
Studio Color HCX
Quad Core Pro Quad-core Pro CPU model MediaTek 5596 MediaTek MediaTek MediaTek - - - CPU type ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM - - - Quad-core Pro CPU bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit - - - CPU cores 4 (Quad) (? DMIPS) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 4 4 CPU frequency 1,1 GHz 1,1 GHz 1,1 GHz 1 GHz -- -- -- Graphics GPU cores ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T ARM ARM - GPU frequency 700MHz 700MHz -- -- -- -- - Graphics technology Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 -- -- - Memory DDR - RAM 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB - GB - GB - GB DDR - ROM - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB Video Decode / Encode Decoders/Resolutions Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit -- -- -- -- -- HDR formats supported HDR10,
HDR10+,
HLG - in terrestrial and satellite TV,
Internet video services, HDMI, USB port.HDR10,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
Internet video services, HDMI, USB port.Encoders No No No No No No No No No Video Decoding HEVC H.265 up to Main10@L5.1;
AVC H.264 up to MP@L4.2;
MPEG1/2/4 up to MP@HL;
VP9 Profile 0 and 2HEVC H.265 up to Main10@L5.1;
VP9 Profile 0 and 2-- -- -- -- -- Audio Decoding Dolby Technologies Dolby Technologies Dolby Technologies -- -- -- -- -- -- Support for video decoder AVCHD/Progressive, AVI/
HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/
FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/
Apple Lossless/WAV, JPEGAVCHD/Progressive, AVI/
Apple Lossless/WAV, JPEGAVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/
FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEGAVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/
M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/
TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEGHFR No No No No No No No No No Operation System My Home Screen (OS) 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Video panel Display tech OLED OLED OLED a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD Panel type WRGB (WOLED-CF) Gen. 2.0
WRGB (WOLED-CF) Gen. 2.0 +
75" - S-MVA, (Innolux)
65" - S-IPS,
55" - S-IPS,
49" - S-IPS,
43" - S-IPS65" - IPS,
55" - IPS,
49" - IPS,55" -
40" - S-MVA65" - IPS,
55" - IPS,
49" - IPS,55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS
55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS,Panel frequency 120/100Hz 120/100Hz 120/100Hz 120/100Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz Backlight Self-luminous pixels
(no backlight)Self-luminous pixels
(no backlight)Edge LED - (below)
Blue Leds - PFS (potassium-fluorosilicate) phosphor featuring an extremely narrow red peakEdge LED - (below)
Blue Leds - PFS (potassium-fluorosilicate) phosphor featuring an extremely narrow red peakEdge LED Edge LED Edge LED Local Dimming Pixel Dimming
Self Lighting PixelPixel Dimming
Self Lighting PixelVertical Local Dimming
-- segmentsVertical Local Dimming 2 - segments 2 - segments No No Color Depth 10-bit per channel RGB
1073741824 colors10-bit per channel RGB
1073741824 colors8-bit + Frame Rate Control
8-bit + Frame Rate Control 8-bit + Frame Rate Control 8-bit + Frame Rate Control 8-bit per channel RGB 8-bit per channel RGB Color Gamut coverage -% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
- %Rec.2020
-% DCI P3
-%Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
88 -% DCI P3
66 -% Rec.2020
- - Color volume coverage
Normalized DCI P3
10,000 cd/m² DCI P3
Normalized Rec 2020
10,000 cd/m² Rec 2020-
- 90% DCI P3
-%Brightness - SDR/HDR -- 800 nits 800 nits 600 nits 500-480nits 420nits 420nits 350nits 350nits Uniformity ≥70% ≤70% ≥70% ≥65% ≥65% -- ≥65% -- ≥65% Contrast 140 000:1 140 000:1 140 000:1 75" - 4000:1(?)
other size - 750:1750:1 (?) 750:1 (?) 765:1(?) 700:1, 1 700:1(?) Viewing Angle
Color Shift
Brightness
Black Level-
-°Filter / Coating Absolute Black Absolute Black Absolute Black -- glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective No Motion BMR / (Index) Superb Motion Superb Motion Superb Motion 780 - 2200 BMR IFC
784 - 2400 BMR IFC1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1500 BMR IFC 1300 BMR Response Time ≤28ms ≤28ms ≤28ms for S-IPS models
32ms ≤ 8ms (Typ.)
≤ 12ms (Max.)PWM dimming frequency - - - -- Yes Yes Yes Yes Black Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- Motion Clarity Frame Interpolation
Intelligent Frame Creation
30fps
60fpsMAX x 4 frames MAX x 4 frames MAX x 4 frames MAX x 4 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames 24 p Judder
Judder-Free 24p
Judder-Free 24p via 60p
Judder-Free 24p via 60i
Judder-Free 24p via Apps-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-Variable refresh rate
Native Refresh Rate
Variable Refresh Rate
VRR Maximum
VRR Minimum
VRR Supported Connectors-
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
-- 3D No No No No No No No No No Audio Speakers 80W 80W
Tweeter 2x10W
Mid Range 2x10W
Woofer 40W
40W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W Surround -- Cinema Suround Pro -- Cinema Suround -- -- Cinema Suround Cinema Suround Cinema Suround Sound Mode -- Standard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
User-- -- -- -- Standard
Music
Speech
Stadium
User
Tuners Tuners DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
DiSEqC - 1.0DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
DiSEqC - 1.0DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C - - Twin tuner Yes Yes Yes Yes x - - - - CI + Slot version 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.3) CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI plus, version 1.3 Many windows PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAT PAT PAT -- -- Smart features Voice Assistant With an optional peripheral device e.g. Google Assistant or Amazon Echo is a verbal operation possible (planned for certification) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Voice guidance Reading Function: For people with poor reading or sight, contents from programs, EPG and Internet are read out
Speech powered by Dragon
Nuance CommunicationsYes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Audio Descriptions Comment settings for the visually impaired if a commentary track is sent by the sender Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- Panasonic Media Center Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes x Inhouse streaming
IP>TVClient/server Client/server Client/server Client/server Client Client Client Client Client Swipe & Share Stream music, photos, videos, and TV signals between your mobile devices and TV Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- Panasonic TV remote(App) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes x HbbTV Press the red button on your remote control and "Hybrid Broadband Broadcast TeleVision" will give you access to Internet content of compatible channels, e.g. to the video libraries of ARD, ZDF, RTL etc. Yes Yes Yes Yes Yes Yes USB-HDD recording
(with Rewind live TV)Watch a broadcast and / or record another on an optional hard drive Yes Yes Yes Yes Yes Yes Video on Demand Netflix, Maxdome, Amazon Prime Video, Netzkino Yes Yes Yes Yes Yes Yes Networking Easy Mirroring Mirror the image content of a Mirarcast compatible mobile device (Android) on the TV screen Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- IP Home Control Home control over the TV using a compatible "Home Automation System" CONTROL 4 or CRESTON (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) x LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Wireless Internet Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) DLNA (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) x Bluetooth Keyboard
HID (Human Interface Device Profile)Wireless connection Bluetooth-enabled keyboard / mouse Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- Bluetooth Audio Link
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)Wireless audio from TV to optional Bluetooth soundbars, speakers or headphones Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- TV Anywhere Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes x Connections HDMI 4 x 2.0
HDMI 1/2 able to do
4:4:4 chroma UHD/60p/50p
4:2:2 chroma UHD/60p/50p
4:2:0 chroma UHD/60p/50p
4:4:4 chroma UHD/30p/25p/24p
4:2:2 chroma UHD/30p/25p/24p
HDMI 3/4 able to do
4:2:0 chroma UHD/60/50p
DCI 4K (4096x2160) 60p,50p,30p,25p,24p,
the actual resolution is 3840x2160
A side note: Port 3 and 4 are perpendicular to the backside and unlike the LG models the ports have not been countersinked into the back. The same goes for a lot of additional ports so you need a pretty thick wall mount for this TV if you plan on using USB, SPDIF, or >2 HDMI.4 x 2.0
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
4:2:0 chroma 4k/60/50p
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
A side note: Port 3 and 4 are perpendicular to the backside and unlike the LG models the ports have not been countersinked into the back. The same goes for a lot of additional ports so you need a pretty thick wall mount for this TV if you plan on using USB, SPDIF, or >2 HDMI.3 x 2.0 3 x 2.0 3 3 3 Viera Link
HDAVI Control 5
(CEC protocol)Available HDAVI Control Functions
Version - HDAVI Control or later.
Automatic Input Switching
Power on link
Power off link
Speaker control
Version - HDAVI Control 2 or later.
VIERA Link control only with the TV’s remote control
Unselected device auto off (for available equipment only)
Version - HDAVI Control 3 or later.
Automatic lip-sync function
Version - HDAVI Control 4 or later.
Energy saving mode (with Quick Start mode)
Version - HDAVI Control 5.
Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes Yes Yes Yes Yes Audio Return Channel Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes Yes Yes Yes Yes USB USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 2 2 2 2 SD Memory Card Slot 1 1 1 1 1 No No No No Digital audio output (optical) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Headphone 3.5 mm jack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Component Video Input shared with Composite RCA phono type x 1 (rear) 1 1 1 1 1 1 1 1 Scart No No No No No No No No No VESA compatible Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-05-18 в 19:48.
Пичове първите ми впечатления от Паната, е че лицата много се доближават до реалистичните. Въобще цялата картина доста се доближава до реалистичната действителност. Но ако пуснеш нещо под HD резолюция маже здраво. Интересно защо нямат такова търсене тука ни в бегето. Иначе, че няма dts звук, качеството на картината го конпесирва многократно. Но това е само първо впечатление. Ще го видиме по нататък как е. Иначе както каза колегата по-горе има много подробни настройки на картината, но аз пипам само контраст, цвят, острота и до там. Другото си е за баш професионалисти.
Този пост е редактиран от itallianeca; 19-05-18 в 22:17.
Странно..новите китайски модели на марката имат DTS
电视机 - Panasonic 松下电器官网
FX800 - PDF
http://home.panasonic.cn/support/att...H-65FX800C.pdf
Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-05-18 в 22:03.
https://www.youtube.com/watch?v=3eaQ0LWTA3Y
Тук Винсент Тео казва, че всички модели на Panasonic за 2018-та ползват Edge LED /изключваме OLED , разбира се/. В таблицата за FX780/FX750 е дадено, че ползва Direct LED.
Panasonic TX-75FXW785 – Thomas Electronic Online Shop – TX75FXW785 – FXW785-Serie
Немците също са го писали Edge LED като подсветка, към края на видеото се вижда и профила леко отстрани на самия телевизор.
mitaknika
Благодаря за забележката - оправено е.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1526977643
[QUOTE = hristoslav2; 875615] The strange Chinese models of the brand have DTS
电视机 - Panasonic 松下 电器
網网 FX800 - PDF
http://home.panasonic.cn/support/att...H-65FX800C.pdf [/ QUOTE]
it is very very different between China models and other countries ...
中国的松下电视跟其他国家差非常多...
Ако бордовете им са еднакви, дали няма да може да се активира DTS и за европейските модели? Не вярвам да слагат специялни чипове, които са хардуерно без DTS. Не, че едно време в DVD/DivX players не беше така за различните региони, но все пак...
Пичове някой може ли да ми даде оптималните настройки за ютуб през смарт функцията на телевизора и за ползване като монитор за компютъра през HDMI.Моделът е ТХ-49EXW604.
I know, but it puzzles me the difference in marketing. Why in China may have a DTS, but not for Europe.
P.S.
Where are you typing?
TEST: Panasonic Ultra HD-TV TX-49EXW604 – Top-Bild zum interessanten Kaufpreis? | AREA DVD
manual - модели 2018
FZ950/800 - BUL
http://tda.panasonic-europe-service....B0E2811M-E.pdf
FZ950/800 - EN
http://tda.panasonic-europe-service....B0E2811U-E.pdf
FX 780/740/720700/633/623/613/603/600 - BUL
http://tda.panasonic-europe-service....B0E2823M-E.pdf
FX 780/740/720700/633/623/613/603/600 - EN
http://tda.panasonic-europe-service....B0E2823U-E.pdf
Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-05-18 в 22:03.
hristoslav2 Благодарско!
Здравейте, понеже често ползвам телевизора като монитор за компа и ми прави впечатление, че ако се задържа на някой сайт повече от 10-15 минути и се получава еднократно притрепване на картината,след около 10-15 минути ,ако сък пак на този сайт пак се получва това еднократно притрепване.Тоест един път на 10-15 минути.Сякаш на друг телевиозр това не го е имало.Интересуваме да ли е нормално,не съм правил още ъпдейт на фърмуера, понеже знам, че си трябва основателна причина за тая работа.Та има ли смисъл в случея?
Не всички серии и диагонали ще бъдат налични във всяка страна.
FX600E - DVB-T/T2/C
FX603E - DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
FXW604E -
FX613E - DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
FX620E - DVB-T/T2/C
FX623E -
FX633E -
FX650E -
FXW654 - Black, DVB-T/T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C / TV>IP
FXW654S - Silver,
FXM655 -
FXX689 -
FX700E - DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
FX720E - може да се адаптира към мебелите и стила ви благодарение на регулируемите му крака.(40 "само в краищата).
FXW724 - Silver, 2x DVB-T/T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/2x DVB-S2/2x DVB-C/1x, PAP/PIP/PAT, TV>IP Server & Client, One-cable function for DVB-S 2.0 JESS, series is its flexible switch design. This gives you the possibility to mount the supplied feet both outside and inside (in the 40 "version only outside possible) and thus gives you two different installation options, depending on how much space you have to set up. Cinema Surround Sound Plus
FX730E -
FXN738 - https://www.euronics.de/tv-und-audio...metal-silber-a
FXX739 -
FX740E - може да се адаптира към мебелите и стила ви благодарение на регулируемите му крака.(40 "само в краищата).
FXW754 -
FXW785 -
FXW784 -
FZ800 - Black
FZW804 - Black
FZ950 - Black
FZW954 - Black
FX750/FX780(Europe) = FX800 in Japan https://panasonic.jp/viera/index.html
FZ800(Europe) = FZ950 (Japan, Australia, New Zealand, and most Asia countries...)
FZ950(Europe) = FZ1000 (Japan, Australia, New Zealand, and most Asia countries...)
Source Code Download Page
2018
2017
___________________ EZ1000E______________________ FZ950E_______________________ FZ800E_______________________ FX780E____________________ FX740E____________________ FX720E____________________ FX700E____________________ FX650E____________________ FX600E____________________ Variants for different countries EZW1004 (Germany)
FZR950 (Russia)
FZR800 (Russia)
FXW784 (Germany)
FXR780 (Russia)
FX754 (Germany)
FXM655 (Niderland)
Art & InteriorFlat
Art & InteriorFlat
Art & InteriorFlat
75" - Art & Interior
65" - Art & Interior GLASS
55" - Art & Interior GLASS
43" - Art & InteriorFlat
Art & Interior GLASSFlat Flat
Art & Interior Switch DesignFlat
Art & Interior Swich DesignFlat
Art & Interior Swich DesignResolution UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K Sertificate Ultra HD Premium Yes Yes Yes No No No No No No THX 4K
THX Bright room
THX Bright room
THX Bright room
For instance, the FZ800 allows professional users to upload their own colour 3D LUTs by SD/USB memory, if requiredNo No No No No No ISF Professional
In order to be able to replace the Pro 1/2 mode with ISF Day / Night modes in the picture settings, you must enter "1196" as the PIN code.
ISF Day = Pro 1
ISF Night = Pro 2Compatibility with Portrait Display's CalMAN calibration software.
ISF Day = Pro 1
ISF Day = Pro 1
ISF Night = Pro 2No No No No No No Color Management System (CMS) RGBCYM RGBCYM RGBCYM RGBCYM -- -- -- -- -- White balance White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points - - Gamma separately adjust each step separately adjust each step separately adjust each step -- -- -- -- -- -- Picture mode Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Studio Color HCX2
Studio Color HCX
Quad Core Pro Quad-core Pro CPU model MediaTek 5596 MediaTek 559 MediaTek 559 MediaTek - - - CPU type ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM - - - Quad-core Pro CPU bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit - - - CPU cores 4 (Quad) (? DMIPS) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 4 4 CPU frequency 1,1 GHz 1,1 GHz 1,1 GHz 1 GHz -- -- -- Graphics GPU cores ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T ARM Mali-T ARM Mali-T - GPU frequency 700MHz 700MHz 700MHz --MHz -- -- - Graphics technology Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 -- -- - Memory DDR - RAM 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB - GB - GB - GB DDR - ROM - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB Video Decode / Encode Decoders/Resolutions Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit -- -- -- -- -- HDR formats supported HDR10,
A HDR source (H.264 or H.265 (ST2084 or HLG) is required for HDR playback).HDR10,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEGHi Frame Rate No No No No No No No No No Operation System My Home Screen (OS) 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Video panel Display tech OLED OLED OLED a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD Panel type WRGB (Oxide-WOLED-CF) Gen. 2.0
WRGB (Oxide-WOLED-CF) Gen. 2.0 +
The structure of the subpixel is slightly altered, but the panel features remain very close to those of the 2017 Oled panels. The white and blue sub pixels are larger to maximize panel brightness.
According to LG Display, this modification of the structure makes it possible to reduce the size of the electronic circuit (invisible in photo) located just below the sub-pixels without impacting the capabilities of the slab in terms of colorimetry or brightness.WRGB (Oxide-WOLED-CF) Gen. 2.0 +
According to LG Display, this modification of the structure makes it possible to reduce the size of the electronic circuit (invisible in photo) located just below the sub-pixels without impacting the capabilities of the slab in terms of colorimetry or brightness.75" - S-MVA, (Innolux)
65" - S-IPS,
55" - S-IPS,
49" - S-IPS,
43" - S-IPS65" - S-IPS,
55" - S-IPS,
49" - S-IPS,55" -
55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS
55" - IPS,
49" - IPS,
Blue Leds - PFS (potassium-fluorosilicate) phosphor featuring an extremely narrow red peakEdge LED - (below) Edge LED Edge LED Local Dimming Pixel Dimming
-- segmentsVertical Local Dimming 2 - segments Adaptive Backlight Dimming Plus
2 - segmentsNo No Color Depth 10-bit per channel RGB
-% Rec.2020
99% DCI P3
- %Rec.2020
99% DCI P3
-%Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
88 -% DCI P3
66 -% Rec.2020
Normalized DCI P3
10,000 cd/m² DCI P3
Normalized Rec 2020
- 90% DCI P3
-%Delta E -- In true Cinema mode, the Panasonic 55FZ950 TV simply offers a perfect Colorimetry. The average delta E does not exceed 1.6 and all the tested colours are below the threshold of 3, below which the human eye perceives no difference between the color scheme and the expected colors. -- -- -- -- -- -- -- Gama -- Our measured average of gamma 2.4, or the average of reference. There is a slight variation on the gray at 3%, but that is very difficult to discern the image. In the end, the rendering is excellent. -- -- -- -- -- -- -- Color Temperature -- 6740K
More importantly, the temperature is stable across the gray levels.-- -- -- -- -- -- -- Brightness - SDR/HDR -- 800 nits 800 nits 600 nits 500-480nits 420nits 420nits 350nits 350nits Uniformity ≥70% ≤70% ≥70% ≥65% ≥65% -- ≥65% -- ≥65% Contrast 140 000:1 140 000:1 140 000:1 75" - 4000:1(?)
Color Shift
Brightness
Black Level-
784 - 2200 BMR IFC
750 - 2200 BMR IFC1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1500 BMR IFC 1300 BMR Response Time ≤28ms ≤28ms ≤28ms for S-IPS models
32ms ≤ 8ms (Typ.)
≤ 12ms (Max.)PWM dimming frequency - - - -- Yes Yes Yes Yes Black Frame Insertion (BFI) No No No -- -- -- -- -- -- Motion Clarity Frame Interpolation (IFC)
30fps
60fps-
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 3 frames
MAX x 3 frames
-MAX x 3 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames 24 p Judder
Judder-Free 24p
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Native Refresh Rate
VRR Maximum
VRR Minimum
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
60/50Hz
60/50Hz
Tweeter 2x10W
Mid Range 4x10W
Woofer 8 x80W
Tweeter 2x10W
Mid Range 2x10W
Woofer 40W
40W
2x10W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10WSurround VR-Audio True Surround + Cinema Suround Pro Cinema Surround Pro Cinema Surround Cinema Surround FX720 - Cinema Surround
FXW724 - Cinema Surround +Cinema Suround Cinema Suround Cinema Suround Sound Mode Standard
Music
Spatial
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
User
DiSEqC - 1.0
MPEG2, MPEG4 & HEVC H.265DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
DiSEqC - 1.0
DiSEqC - 1.0
DiSEqC - 1.0
MPEG2, MPEG4 & HEVC H.265724 - DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
MPEG2, MPEG4 & HEVC H.265600 - DVB-T/T2/DVB-C
603 - DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
MPEG2, MPEG4 & HEVC H.265Twin tuner Yes Yes Yes Yes x - No No No CI + Slot version 2 x (CI Plus, Version 1.3) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.3) CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI plus, version 1.3 Many windows PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAT PAT PAT -- -- Teletext 2000P 2000P 2000P 1500P 1000P 1000P 1000P -P -P Smart features Voice Assistant With an optional peripheral device e.g. Google Assistant or Amazon Echo is a verbal operation possible (planned for certification) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Voice guidance Reading Function: For people with poor reading or sight, contents from programs, EPG and Internet are read out
Nuance CommunicationsYes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Audio Descriptions Comment settings for the visually impaired if a commentary track is sent by the sender Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- Panasonic Media Center Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Inhouse streaming
IP>TVClient/server Client/server Client/server Client/server Client Client Client Client Client Swipe & Share Stream music, photos, videos, and TV signals between your mobile devices and TV Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Panasonic TV remote(App) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes HbbTV Press the red button on your remote control and "Hybrid Broadband Broadcast TeleVision" will give you access to Internet content of compatible channels, e.g. to the video libraries of ARD, ZDF, RTL etc. Yes Yes Yes Yes Yes Yes USB-HDD recording
* This feature requires a USB drive or a USB flash drive with at least 160 GB of memory.Yes
* This feature requires a USB drive or a USB flash drive with at least 160 GB of memory.Video on Demand Netflix, Maxdome, Amazon Prime Video, Netzkino Yes Yes Yes Yes Yes Yes Game mode Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Networking Easy Mirroring Mirror the image content of a Mirarcast compatible mobile device (Android) on the TV screen Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- IP Home Control Home control over the TV using a compatible "Home Automation System" CONTROL 4 or CRESTON (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Wireless Internet Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) DLNA (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
DTCP-IP - Digital Transmission Content Protection via IP
DMS - Digital Media Server,
DMP - Digital Media Player,
DMR - Digital Media Renderer,(DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
DMR - Digital Media Renderer,Bluetooth Keyboard
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)Wireless audio from TV to optional Bluetooth soundbars, speakers or headphones Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- TV Anywhere Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Connections HDMI 4 x 2.0
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDAVI Control 5
Power on link
Power off link
Speaker control
Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes Yes Yes Yes Yes Audio Return Channel Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes Yes Yes Yes Yes USB USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 2 2 2 2 SD Memory Card Slot 1 1 1 1 No No No No No Digital audio output (optical) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Headphone 3.5 mm jack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Component Video Input shared with Composite RCA phono type x 1 (rear) 1 1 1 1 1 1 1 1 Scart No No No No No No No No No VESA compatible 77" - 400x300
65" - 400x30065" - 400x400
55" - 400x30065" - 400x400
55" - 400x30075" - 600x300
65" - 400x300
55" - 300x30065" - 400x300
55" - 300x300
49" - 200x30065" -
55" - 300x300
49" -65" - 400x300
55" - 300x300
49" - 200x200Yes 65" - 400x400
55" - 400x400
49" - 200x200
43" - 200x200
Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-05-18 в 20:20.
Panasonic FZ950 | TEST | 2018 Ultra HD OLED z HDR10+
https://hdtvpolska.com/panasonic-fz9...hd-oled-hdr10/
TEST / Panasonic TX-55FZ950 : toujours l'un des meilleurs téléviseurs Oled
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...2481/test.html
Catalog 2018
https://www.panasonic.com/content/da...hjahr-2018.pdf
Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-06-18 в 19:36.
Panasonic TX-55FX700E test
https://avmania.e15.cz/panasonic-tx-...-led-tv#part=1
HDTV Magazine's Christian Trozinski presents the test for Panasonic's new OLED TV series FZW954. Compared to the FZW804 models, the FZW954 models are equipped with a soundbar. What changes compared to the 2017er OLEDs, you will learn in the test.
source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
Panasonic OLED & LCD TV 2018 Line-up - european models Type OLED - UltraHD LCD - UltraHD LCD - FullHD Series
___________________ EZ1000E____________________ FZ950E_____________________ FZ800E_____________________ FX780E____________________ FX740E____________________ FX720E____________________ FX700E____________________ FX650E____________________ FX620E____________________ FX600E____________________ FS500E____________________ FS400E____________________ Variants for different countries EZW1004 (Germany)
FZR950 (Russia)
FZR800 (Russia)
FXW784 (Germany)
FXR780 (Russia)
FX754 (Germany)
FXW654S (Germany)
FXM655 (Niderland)
FX650B (UK) FX623E ()
FX620B (UK) FX603E (Europe)
FX600B (UK) FS500E (Europe)
FSW404 (Germany)
FS500B (UK) FS400E (Europe)
FSW404 (Germany)
FS400B (UK)Formats 77", 65" 65", 55" 65", 55" 75", 65", 55", 49" 65", 55", 49" 55", 40" 65", 55", 49" - 65", 55", 49", 43" 65", 55", 49", 43" 49", 43", 40", 24" 40", 32" Design Flat
Art & InteriorFlat
Art & InteriorFlat
Art & InteriorFlat
Art & Interior Swich Design- Flat
Art & Interior Swich DesignFlat Flat Resolution UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K UHD - 4K FullHD FullHD Sertificate Ultra HD Premium Yes Yes Yes No No No No No No No No No THX 4K
THX Bright room
THX Bright room
THX Bright room
THX 4K CinemaNo No No No No No No No No Calibration and Settings Auto Calibration
Portrait Displays' CalMAN® by SpectraCal®CalMAN Ready CalMAN Ready CalMAN Ready -- No No No No No No No No 3D Look Up Table 3D LUT
For instance, the FZ800 allows professional users to upload their own colour 3D LUTs by SD/USB memory, if requiredNo No No No No No No No No ISF Professional
ISF Day = Pro 1
ISF Day = Pro 1
ISF Day = Pro 1
ISF Night = Pro 2No No No No No No No No No Color Management System (CMS) RGBCYM RGBCYM RGBCYM RGBCYM -- -- -- -- -- no No No White balance White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points White balance - 2/20 points -- -- No No No Gamma separately adjust each step separately adjust each step separately adjust each step -- -- -- -- -- -- -- No No Picture mode Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Professional Photo
Professional1
Sport
GameDynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
Dynamic
Normal
Cinema
True Cinema
Custom
Sport
Game
- Dynamic,
Normal,
Cinema,
True Cinema,
Custom,
Sport,
Game,HDR HDR formats supported HDR10,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
HDR10+,
Internet video services, HDMI, USB port.---------------HDR10,
Модели Full HD и HD: Възможността за изпращане на сигнал, който не е 4K HDR по HDMI зависи изцяло от възпроизвеждащото устройство. Повечето 4K Blu-ray дискове изискват телевизорът да разполага с HDCP2.2, за да възпроизвеждат HDR, докато HDMI входа на този телевизор поддържа само HDCP1.4 и съответно няма как да гарантираме, че ще може да се насладите на цялото HDR съдържание на телевизора.HDR10,
Модели Full HD и HD: Възможността за изпращане на сигнал, който не е 4K HDR по HDMI зависи изцяло от възпроизвеждащото устройство. Повечето 4K Blu-ray дискове изискват телевизорът да разполага с HDCP2.2, за да възпроизвеждат HDR, докато HDMI входа на този телевизор поддържа само HDCP1.4 и съответно няма как да гарантираме, че ще може да се насладите на цялото HDR съдържание на телевизора.ЗАБЕЛЕЖКА. Всички модели: Поддръжката на HDR не увеличава възможностите за пикова яркост на панела на телевизора. CPU, GPU & OS CPU marketing name Studio Color HCX2
Studio Color HCX2
Studio Color HCX
Quad Core Pro - - - - - Quad-core Pro -- -- CPU model MediaTek 5596 MediaTek 559? MediaTek 559? MediaTek 559? MediaTek MediaTek -- -- -- -- -- -- CPU type ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A53 - - - - - - CPU bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit - - - - - - - CPU cores 4 (Quad) (? DMIPS) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 (Quad) 4 -- -- -- -- -- CPU frequency 1,1 GHz 1,1 GHz 1,1 GHz 1 GHz -- -- -- -- -- -- -- -- Graphics GPU cores ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T860 MP2 ARM Mali-T ARM Mali-T ARM Mali-T - - - - - - GPU frequency 700MHz 700MHz 700MHz --MHz -- -- -- -- -- -- -- -- Graphics technology Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 Open GL 3.0 -- -- -- -- -- -- -- -- Memory DDR - RAM 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB - GB - GB - GB -- -- -- No No DDR - ROM - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - -- - - - Video Decode / Encode Decoders/Resolutions Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit Single up to 3840x2160/60p 10-bit -- -- -- -- -- -- - - Video Decoding HEVC H.265 up to Main10@L5.1;
VP9 Profile 0 and 2-- -- -- -- -- -- -- -- Audio Decoding Dolby Technologies Dolby Technologies Dolby Technologies -- -- -- -- -- -- -- -- -- Support for video decoder AVCHD/Progressive, AVI/
FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEGHi Frame Rate No No No No No No No No No No No No Operation System My Home Screen
(nee Firefox OS)2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Video panel Display tech OLED OLED OLED a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD a-si TFT LCD Panel type WRGB (Oxide-WOLED-CF)
Gen. 2.0
Gen. 2.0 +
Gen. 2.0 +
65" - S-IPS,
55" - S-IPS,
49" - S-IPS,
55" - S-IPS,
49" - S-IPS,65" - IPS
55" - IPS
49" - IPS
55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS
55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS,65" - IPS,
55" - IPS,
49" - IPS,
43" - IPS,49" - IPS
43" - IPS
40" - MVA
24" -40" - MVA
32" -Panel frequency 120/100Hz 120/100Hz 120/100Hz 120/100Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz Backlight Self-luminous pixels
Blue Leds - PFS (potassium-fluorosilicate) phosphor featuring an extremely narrow red peakEdge LED - (below) Edge LED Edge LED Edge LED - - Local Dimming Pixel Dimming
2 - segmentsNo No No - - Color Depth 10-bit per channel RGB
8-bit + Frame Rate Control 8-bit + Frame Rate Control 8-bit + Frame Rate Control 8-bit per channel RGB 8-bit per channel RGB 8-bit per channel RGB 8-bit per channel RGB 8-bit per channel RGB Color Gamut coverage -% DCI P3
-% Rec.2020
99% DCI P3
- %Rec.2020
99% DCI P3
-%Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
-% DCI P3
-% Rec.2020
88 -% DCI P3
66 -% Rec.2020
88 -% DCI P3
66 -% Rec.2020
Normalized DCI P3
10,000 cd/m² DCI P3
Normalized Rec 2020
- 90% DCI P3
-Delta E -- In true Cinema mode, the Panasonic 55FZ950 TV simply offers a perfect Colorimetry. The average delta E does not exceed 1.6 and all the tested colours are below the threshold of 3, below which the human eye perceives no difference between the color scheme and the expected colors. -- -- -- -- -- -- -- -- - - Gama -- Our measured average of gamma 2.4, or the average of reference. There is a slight variation on the gray at 3%, but that is very difficult to discern the image. In the end, the rendering is excellent. -- -- -- -- -- -- -- -- - - Color Temperature -- 6740K
More importantly, the temperature is stable across the gray levels.-- -- -- -- -- -- -- -- - - Brightness - SDR/HDR -- 800 nits 800 nits 600 nits 500-480nits 420nits 420nits 350nits 350nits 350nits - - Uniformity ≥70% ≤70% ≥70% ≥65% ≥65% -- ≥65% -- ≥65% ≥65% - - Contrast 140 000:1 140 000:1 140 000:1 75" - 4000:1(?)
other size - 750:1750:1 (?) 750:1 (?) 765:1(?) 700:1, 1 700:1(?) 700:1(?) - - Viewing Angle
Color Shift
Brightness
Black Level-
-Filter / Coating Absolute Black Absolute Black Absolute Black -- glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective glossy coating, which is reflective No No No No Motion BMR / (Index) Superb Motion Superb Motion Superb Motion 780 - 2200 BMR IFC
784 - 2200 BMR IFC
750 - 2200 BMR IFC1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1600 BMR IFC 1500 BMR IFC 1 BMR 1300 BMR 600 MBR 600 BMR Response Time ≤28ms ≤28ms ≤28ms for S-MVA model
28ms ≤ 8ms (Typ.)
≤ 12ms (Max.)
for S-IPS models
32ms ≤ 8ms (Typ.)
≤ 12ms (Max.)- - - - - - - PWM dimming frequency There are small spikes approximately every 8 ms, this is not really visible as flicker though. This does result in some persistence blur. There are small spikes approximately every 8 ms, this is not really visible as flicker though. This does result in some persistence blur. There are small spikes approximately every 8 ms, this is not really visible as flicker though. This does result in some persistence blur. Yes Yes Yes Yes Yes - - - - Black Frame Insertion (BFI) No No No -- -- -- -- -- -- -- - - Motion Clarity Frame Interpolation (IFC)
30fps
60fps-
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 4 frames
MAX x 3 frames
MAX x 3 frames
-MAX x 3 frames MAX x 3 frames MAX x 3 frames -- - - 24 p Judder
Judder-Free 24p
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-- - Variable refresh rate
Native Refresh Rate
VRR Maximum
VRR Minimum
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
60/50Hz
60/50Hz
-- - 3D No No No No No No No No No No No No Audio Speakers 80W
Tweeter 2x10W
Mid Range 4x10W
Woofer 8 x80W
Tweeter 2x10W
Mid Range 2x10W
Woofer 40W
40W
2x10W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
2x10W20W
FXW724 - Cinema Surround +Cinema Suround Cinema Suround Cinema Suround Cinema Suround -- -- Sound Mode Standard
Music
Spatial
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
UserStandard
Music
Speech
Stadium
User
Standard
Music
Speech
Stadium
User
- - Tuners Tuners DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
DiSEqC - 1.0
DiSEqC - 1.0
DiSEqC - 1.0
DiSEqC - 1.0
-[TD]-600 - DVB-T/C / -T2 HD(H.265)
604 - DVB-T/T2/C/S2(H.264)/-T2 HD(H.265)/TV>IP
MPEG2, MPEG4 & HEVC H.265- 500 - DVB-T/C / -T2 HD(H.265)
504 - DVB-T/T2/C/S2(H.264)/-T2 HD(H.265)/TV>IP400 - DVB-T/T2/C
403 - DVB-T/T2/C/S2
404 - DVB-T/T2/C/S2(H.264)/-T2 HD(H.265)/TV>IP
Twin tuner Yes Yes Yes Yes x - No No No No No No CI + Slot version 2 x (CI Plus, Version 1.3) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.4) 2 x (CI Plus, Version 1.3) CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI Plus, Version 1.3 CI plus, version 1.3 CI plus, version 1.3 CI Plus, version 1.3 CI Plus Version 1.3 Many windows PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAP/PIP/PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT - Teletext 2000P 2000P 2000P 1500P 1000P 1000P 1000P 1000P 1000P 1000P 1000P - Smart features Voice Assistant With an optional peripheral device e.g. Google Assistant or Amazon Echo is a verbal operation possible (planned for certification) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - No Voice guidance Reading Function: For people with poor reading or sight, contents from programs, EPG and Internet are read out
Nuance CommunicationsYes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Audio Descriptions Comment settings for the visually impaired if a commentary track is sent by the sender Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- Panasonic Media Center (app) Panasonic Media Center (App) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - No Inhouse streaming
IP>TVClient/server Client/server Client/server Client/server Client Client Client Client Client Client - - TV Anywhere Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - ЗАБЕЛЕЖКА. Поради мрежовите условия или някои ограничения на излъчващата станция, тази функция може да не е налична. Panasonic TV Remote Applications Panasonic TV remote(App) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Swipe & Share Stream music, photos, videos, and TV signals between your mobile devices and TV Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Intelligent Calibration Yes Yes Yes Yes No No No No No [SIZE=1]No/SIZE] No No Internet applications Web browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Internet applications
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ЗАБЕЛЕЖКА. Интернет приложенията се предоставят от съответните им доставчици на услуги и може да бъдат променени, прекъснати или преустановени по всяко време. Panasonic не поема отговорност и не дава гаранция за наличността или продължителността на услугите. HbbTV Press the red button on your remote control and "Hybrid Broadband Broadcast TeleVision" will give you access to Internet content of compatible channels, e.g. to the video libraries of ARD, ZDF, RTL etc. Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - USB-HDD recording
* This feature requires a USB drive or a USB flash drive with at least 160 GB of memory.- - Game mode Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- Video on Demand Netflix, Maxdome, Amazon Prime Video, Netzkino Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - - - ЗАБЕЛЕЖКА. Интернет приложенията се предоставят от съответните им доставчици на услуги и може да бъдат променени, прекъснати или преустановени по всяко време. Panasonic не поема отговорност и не дава гаранция за наличността или продължителността на услугите. Networking Easy Mirroring Mirror the image content of a Mirarcast compatible mobile device (Android) on the TV screen Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes IP Home Control Home control over the TV using a compatible "Home Automation System" CONTROL 4 or CRESTON (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) (Crestron/Control4) LAN (Ethernet / RJ45) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) 10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.) 10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. ) Yes Yes Yes Yes Yes Wireless Internet Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a, b, g, n) Yes (802.11ac, a,b,g,n) Yes (802.11ac,a,b,g,n) Yes (802.11ac,a,b,g,n) Yes (802.11 a,b,g,n) Yes (802.11 a,b,g,n) DLNA (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
DMR - Digital Media Renderer,(DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Keyboard
HID (Human Interface Device Profile)Wireless connection Bluetooth-enabled keyboard / mouse Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- No Bluetooth Audio Link
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)Wireless audio from TV to optional Bluetooth soundbars, speakers or headphones Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- - No ЗАБЕЛЕЖКА. Когато към телевизора е свързано Bluetooth устройство, е възможно изходният Bluetooth аудио сигнал да не бъде синхронизиран (т.е. да се забави) спрямо изображенията на екрана. Това не е дефект на телевизора или устройството. Времето на забавяне се различава според устройството. Connections Inputs HDMI 4 x 2.0
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
HDMI 1/2 able to do
HDMI 3/4 able to do
A side note: Port 3 and 4 are perpendicular to the backside and unlike the LG models the ports have not been countersinked into the back. The same goes for a lot of additional ports so you need a pretty thick wall mount for this TV if you plan on using USB, SPDIF, or >2 HDMI.3 x 2.0 3 x 2.0 3 HDMI (UHD 60/50p, HDCP 2.0) 3 3 3 - 2 HDMI (HDCP 1.4) Viera Link
HDAVI Control 5
Power on link
Power off link
Speaker control
Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes HDMI (Input ) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes USB Type A USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 (2 side) SD Memory Card Slot 1 - SD, PCMCIA 1 - SD, PCMCIA 1 - SD, PCMCIA 1 - SD, PCMCIA No No No No No No No No Component Video Input shared with Composite RCA phono type x 1 (rear) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Scart No No No No No No No No No No No No Outputs Digital audio output (optical) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Audio Return Channel Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) Yes HDMI (Input 2) - Headphone 3.5 mm jack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 General Included Accessory 2 TV Remote completely illuminated. A very useful function at night.
Batteries
AC Power Cord
Operating Instructions
Table Top Stand2 TV Remote completely illuminated.
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Table Top StandTV Remote
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Table Top Stand]TV Remote
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Batteries
AC Power Cord
Batteries
Operating InstructionsTV Remote
Batteries
Operating InstructionsDimensions (W x H x D) (w/o stand) 77" - 1723x998x52 mm
65" - 1452x837x42 mm65" - 1449x837x62 mm
65" - 1228x713x62 mm65" - 1449x837x62 mm
55" - 1228x713x62 mm75" - 1680x966x40 mm
65" - 1453x840x56 mm
55" - 1234x717x54 mm
49" - 1098x641x53 mm
43" - 974x569x65 mm (FX75)65" - 1454x840x45 mm
55" - 1231x714x44 mm
49" - 1095x638x44 mm65" -
55" -
49" -65" -
55" -
49" -55"-
49" -
43"-
40" -65"- 1460x844x78 mm
55" - 1240x722x78 mm
49" -
43" -65"-
55" -
49" -
43" -49" - 1106x644x82 mm
43" - 974x569x82 mm
40" - 902x521x90 mm49" - 1106x644x80 mm
40" - 902x521x88 mm
32" - 733x437x69 mmDimensions (W x H x D) (with stand) 77" - 1723x1091x373 mm
65" - 1452x918x330 mm65" - 1449x909x330 mm
55" - 1228x785x330 mm65" - 1449x898x300 mm
55" - 1228x774x300 mm75" - 1680x1046x413 mm
65" - 1453x898x299 mm
55" - 1234x774x254 mm
49" - 1098x699x254 mm
43" - 974x604x179 mm (FX75)65" - 1454x915x325 mm
55" - 1231x769x218 mm
49" - 1095x690x197 mm65" -
55" -
49" -65" -
55"-
49" -55" -
49" -
43" -
40" -65" - 1460x899x344 mm
55" - 1240x777x253 mm
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -49" - 1106x689x202 mm
43" - 974x615x202 mm
40" - 902x561x202 mm49" - 1106x697x239 mm
40" - 902x569x239 mm
32" - 733x481x198 mmWeight (w/o stand) 77" - 35.0 kg
65" - 20.5 kg65" - 27.0 kg
55" - 21.0 kg65" - 28.0 kg
55" - 22.0 kg75" - 54.0 kg
65" - 37.0 kg
55" - 28.0 kg
49" - 22.0 kg
43" - 14.0 kg (FX75)65" - 28.5 kg
55" - 19.0 kg
49" - 15.5 kg65" -
55" -
49" -65" -
55" -
49" -55"-
49" -
43" -
40" -65" - 26.0 kg
55" - 17.0 kg
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -49" - 13.0 kg
43" - 10.0 kg
40" - 8.0 kg49" - 13.0 kg
40" - 8.0 kg
32" - 5.5 kgWeight (with stand) 77" - 44.0 kg
65" - 27.0 kg65" - 36.0 kg
55" - 29.0 kg65" - 33.5 kg
55" - 27.5 kg75" - 62.5 kg
65" - 42.5 kg
55" - 32.5 kg
49" - 27.0 kg
43" - 16.0 kg (FX75)65" - 29.5 kg
55" - 19.5 kg
49" - 16.0 kg65" -
55" -
49" -65" -
55" -
49" -55" -
49" -
43" -
40" -65" - 27.0 kg
55" - 18.5 kg
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -49" - 14.5 kg
43" - 11.0 kg
40" - 9.5 kg
49" - 14.0 kg
40" - 8.5 kg
32" - 6.0 kgOuter Boxed Unit (W x H x D) 77" - 1950x1120x345 mm
65" - 1650x948x330 mm65" - 1633x945x315 mm
55" - 1410x825x315 mm65" - 1837x945x235 mm
55" - 1647x825x235 mm75" - 2091x1081x277 mm
65" - 1865x940x263 mm
55" - 1670x817x263 mm
49" - 1533x759x263 mm
43" - 1359x656x124 mm (FX75)65" - 1852x939x181 mm
55" - 1386x813x150 mm
49" - 1350x744x122 mm65" -
55" -
49" -65" -
55" -
49" -55" -
49" -
43" -
40" -65" - 1861x939x181 mm
55" - 1545x813x155 mm
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -49" - 1434x143x724 mm
43" - 1293x141x661 mm
40" - 983x154x649 mm49" -
40" - 983x622x145 mm
32" - 962x520x121 mmTotal Boxed Weight 77" - 62.0 kg
65" - 39.0 kg65" - 49.0 kg
55" - 39.0 kg65" - 44.0 kg
55" - 36.0 kg75" - 74.0 kg
65" - 52.0 kg
55" - 41.0 kg
49" - 34.0 kg
43" - 19.0 kg (FX75)65" - 37.0 kg
55" - 23.0 kg
49" - 20.0 kg65" -
55" -
49" -65" - 37kg
55" -
49" -55" -
49" -
43" -
40" -65" - 36.0 kg
55" - 23.0 kg
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -49" - 18.0 kg
43" - 14.0 kg
40" - 12.0 kg49" - 19.0 kg
40" - 11,0 kg
32" - 8.0 kgVESA Dimension 77" - 400x300
65" - 400x300
55" - 300x300
49" -
43" -65" - 400x300
55" - 300x300
49" - 200x30065" -
55" - 300x300
49" -65" - 400x300
55" - 300x300
49" - 200x20055" -
49" -
43" -
40" -65" - 400x400
55" - 400x400
49" - 200x200
43" - 200x20065" - 400x400
55" - 400x400
49" - 200x200
43" - 200x20049" - 400x200
43" - 200x200
40" - 200x20049" - 400x200
40" - 200x200
32" - 200x200
Series
___________________ EZ1000E______________________ FZ950E_______________________ FZ800E_______________________ FX780E____________________ FX740E____________________ FX720E____________________ FX700E____________________ FX650E____________________ FX620E____________________ FX600E____________________ FS500E____________________ FS400E____________________
Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-06-18 в 20:16.
Поради ограничения в броят символи на пост, не мога да разширя и допълня горната таблица.
https://www.phileweb.com/news/d-av/201806/07/44202.html
Panasonic OLED FZW954 (FZ950) im Test, Bildvergleich mit LG C8
Голяма част от форматите се поддържат от процесора още с производството му. Други се добавят софтуерно, но за част от тях се иска плащане на лицензи като - DTS, Dolby..
Multimedia player in Panasonic TV 2018 Multimedia
_______________Series
FZ950/954
FZ800/804
FX780
FX750
FX740
FX730
FX720
FX700
FX650/653
FX620/623
FX610/613
FX600/603
FS500/503
FS400/403
______________Multimedia
______________Media Gateway
SourcesEthernet (wired)
Wi-Fi (wireless)
USB PortEthernet (wired)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
Wi-Fi (wireless)
USB PortMedia Gateway
SourcesVideo / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video / Video File Extensions: 3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMV3G2
3GP
ASF
AVI
F4V
FLV
M2TS
M4V
MKV
MOD
MP4
MPEG
MPG
MTS
TP
TRP
TS
TTS
VOB
VRO
WEBM
WMVFile Extensions: Formats
Containers:3GPP
ASF
AVCHD
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVCHD
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVCHD
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBM3GPP
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG2-PS
MPEG2-TS
WEBMFormats / Containers: Codecs: AVCHD PROGRESSIVE
H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX®
WMV9
H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
H.265/HEVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9H.264
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VC-1
VP9
WMV9Codecs : Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Audio File Extensions: FLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFLAC
M4A
MP3
WAV
WMAFile Extensions: Formats / Containers: AAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
AC3
DD+
HE-AAC
LPCM
MP3
MP4
WAV
WMAAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
APPLE LOSSLESS
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROAAC
FLAC
LPCM
MP3
WMA
WMA PROFormats / Containers: Codecs: AAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
MPEG AUDIO
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
MPEG AUDIO
VORBIS
WMA
WMA PROAAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PRO
AAC
ADPCM
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
HE-AAC
LPCM
MP3
VORBIS
WMA
WMA PROAudio codecs in video : Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos / Images / Photos File Extensions: JPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGJPEG
JPGFile Extensions: Formats: JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG Formats: Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles / Subtitles Files: SRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTSRT
SUB
TXTFiles: External Formats: MicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerMicroDVD
SubRip
TMPlayerExternal Formats:
Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-06-18 в 20:11.
