Отговор: Panasonic не се включва
Моята идея е, че хардуерно си го има, но работата му е блокирана софтуерно, за да не се бъркат неграмотните потребителит в Англия и да пускат кабелният вместо ефирният тунер и после да реват на поддръжката, че телевизора е повреден.
Трябва да се погледне, какъв модел тунер е инсталиран на платката и да се порови в интернет за неговите спесификациии. Не ми се вярва да се правят тунери специално за великобритания, въпреки че всичко е възможно.
Малката метална кутийка с антенният вход - има залепен етикет отгоре и.
hristoslav2
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28630&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28631&stc=1
Това са платките една до друга...
Не виждам да има разлика в тунерите.
@hristoslav2 погледнах линковете които ми прати към платки в немския ebay, обаче като кликна на детайли, всички се доставят от UK...
Коя е оригиналната от телевизора и коя е от Англия? Забелязвам липса на два чипа между радиатора на основният процесор и тунера + липсва още един над радиатора !!
Ако това са платката от твоят телевизор и тази, която си закупил- това потвърждава теорията ми, че тунерите хардуерно са еднакви.
Сега остава да пробваш да изравниш настройките в сервизното меню.
Това ще са позициите - за тип тунер, обхват за сканиране и ......EPG (Англия е MHEG стандарт) това последното не го пипай.
Когато търсиш в нета, обърни внимание на последната буква в моделният код.
PANASONIC TX-L32C4B - това е модел за великобритания
PANASONIC TX-L32C4E - това е модел за континентална Европа
PANASONIC TX-L32C4E -> Main Board TNP4G510 TZRNP01SBUE, TXN/A1SBUE
PANASONIC TX-L32C4B -> main board TNP4G510 2A TXN / A1QZUB
http://www.preise-tv.de/e/mainboard-...tx-l32c4e.html
Този които има LAN порт е английския. На оригиналната платка няма LAN.
Всички платки които намирам са TX-L32C4B
На сегашния линк които си ми пратил също няма моята оригинална платка...
Ще пробвам с сервизното меню. Само не знам относно държавите. При мен има само UK и Ireland между които мога да избирам...
Мда - сега си припомних, че по онова време британските имаха LAN порт за разлика от европейските.
В сервизното меню трябва да има позиция за избор на държава. Може би след нейната промяна, автоматично ще се променят и настройките на тунера.
Сервизното ръководство на модела
https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
https://www.manualslib.com/manual/11...x-Lr32c10.html
https://www.electronica-pt.com/esque...-km10ve-33777/
Power LED Blinking Timing
1. SubjectInformation of LED Flashing timing.
2. ContentsWhen an abonormality has occurred in the unit, the protection circuit operates and resets to standby mode. At this time, thedefective block can be identified by the number of blinking of the Power LED on the front panel of the unit as follow:
TX-LR32C104 Power LED Blinking Timing
1 - Lamp short circuit protection
Lamp open protection
Arc protection
2 - Cooling fan SOS = incomplete connection - no function mode.
3 - P board 30V / 18V / 9V decreased / short circuit detection.
4 - DTV12V decreased / short circuit , main convertor stop detection.
5 - Sub 5V decreased / short circuit detection.
6 - Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
7 - Sub 3.3V decreased / short circuit detection.
8 - Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
9 - Audio amp SOS.
10 - HQ1 incomplete connection, no function mode.
13 - When peaks communication error SOS
@hristoslav2 някакви идеи какво точно трябвя да променя в сервизното меню?
Никъде не виждам да пише стоиности за тунери и т н...
Маи има някакъв напредък
След промена на една стойнст, сега на ръчно търсене мога да му посочвам различно канали и Мхц но само до там. Уж търи но не намира нищо..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...506b7b8567.jpg
Sent from my Redmi 5A using Tapatalk
Пусни го да сканира автоматично в този диапазон
300,00 - 820,00MHz, 256QAM,
Липсващият чип над радиатора и леко в ляво, на европейската платка е за памет - предполагам, че е свързан с нет функциналноста на британските модели.
Пускам го на различни чедтоти да сканира. Включително му пиша чесрота на която на другия тв има програма, но нищо...
Чудя се ако намеря правилния фирмуер за модела дали няма да стане нещо, но не го намирам...
Фирмуерът за британските модели е различен от този на европейските, заради разликата в хардуера и мултимедията !
TV | Digital AV | Support | Panasonic Global
Ако в сервизното меню няма опция за промяна на региона или на обхвата на сканиране - забрави да го накараш да работи на кабелна.
Значе даже и да намеря оригиналния за еу модела няма да стане.
В сервизното меню има само 4 опции дето не са ясни. Всичко дриго е свързано с настройки на картината...
Не пипай нищо, което не е ясно, защото може да превърнеш телевизора в безполезна тухла и ще се наложи пак да купуваш мейн борд.
дай да видим кои са тези позиции - напиши ги
Моделът Panasonic TX-L32C4E даже го няма в списъка с фирмуера(вероятно поради долното), което ме навежда на мисълта, че това е турски Vestel с качен интерфейс на Panasonic
Линия 2012 вместо ХХх40 или ХХх4 получи название ХХх50 или ХХх5 - японците изпитват суеверен страх от числото 4 Тетрафобия — Уикипедия
Този тунер дали ще ми свърши работа за БГ кабелната + DVB-C с частоти 174-862MHZ, и QPSK, QAM-16, QAM-64.
