Резултати от 1 до 15 от общо 28
Panasonic не се включва
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Имам странен проблем с ТВ панааоник. При опит за включване започва да мига зеления диод след това започва да свети постоянно, но вкрана остава черен. Нито звук нито картина...
    Проблема се появи от само себе си. Ситринта тв си е изклюпен от дистаньионното. Вечерта при опит за включване прави това...
    Модела е TX-L32c4e
    Някакви идви от какво може да е?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Panasonic не се включва
    Може би повреден захранващ блок...
    Търси квалифициран техник за да открие точната повреда.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Значи според теб е захранването?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Броя на миганията трябва да означава нещо.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Мига си така както при включване. Някъде около 20 пъти доколкото мога да ги преброя..
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Щом не светва, много вероятно дефектът да е в захранващия блок.
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Да не сватва дисплея. Всичко друго си бачка. Диоди, гледам че и оптичния изход свети...
    За проба - изключи го от контакта за 5 минути, разкачи всичко свързано с него и после пак го включи.
    PANASONIC LED TV BLINKING ERROR CODE DETAILS. - LAPTOP,DESKTOP,LCD,LED,TV,PRINTER,SMARTPHONES,REPAIR TUTORIALS
    https://www.manualslib.com/manual/86...1.html?page=38
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Това с изклчването го пробвах. Относно блинк кодовете, мисля чв святка около 20 пъти. Така святкаше и при първо включване преди
    клоня към проблем с Main board, но за всеки случай първо свали капака и прегледай power board (захранването-кафявата платка отляво) огледай за повреди - дали няма някой раздут кондензатор за смяна
    https://www.ifixit.com/Answers/View/...do+not+turn+on.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-09-18 в 23:13.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Продължението... Намерих нова платка по номера които беше написан на старата. Тв тръгна, обаче се оказа, че новата е от английски ТВ. Като дам да сканира каналите DVB(в менюто няма DVB-c) не намира нищо. Някакви идеи?
    Значи правилно съм се ориентирал
    В Англия няма кабелна телевизия - там наблягат на ефирната и сателита. Потърси платка от Германия.
    https://www.ebay.de/p/Panasonic-LCD-...510/1107758873
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Лошото е, че вече съм взел платката. Няма ли оправия?
    Аз поне не знам да има начин.
    Може би има настройка за активиране в сервизното меню, но затова трябва да се консултираш със сервизен техник.
    Идея:
    Намери друг такъв модел и влез в сервизното му меню (без да променяш нищо!!!) направи снимки на всички страници и излез от сервизното.
    После влез в сервизното меню на твоят телевизор и виж в кои позиции има разлики - тях трябва да промениш така, че да съвпадат с тези на другият телевизор.
    Всичко правиш на твоя отговорност!
    Ако тунера на платката може да работи и в кабелният обхват, то ще го активираш по гореописаният начин
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-09-18 в 20:46.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Идея:
    Одеве четох нещо някъде и се спомена, че няма вариант от сервизното да зададете друга държава, защото това което искам да променя (сканиране в DVB-c) е хардуерно зададено
  1. LG 42LV3400 - не се включва
    От nqmapa във форум LG телевизори
    Последно: 13-07-15, 09:20
  2. Panasonic Viera TX-P42S20E се изключва и включва сам
    От Gost 1 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 30-03-15, 11:25
  3. Компютърат не се включва.
    От Che Chefa във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-06-13, 11:58
  4. Panasonic RE9GKE - не включва режим дефрост
    От thebest във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-02-12, 16:32
  5. Mobilen - сам да се включва!
    От gogocuk във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-09-09, 00:08
