Отговор: Panasonic телевизори 2019 / (често задавани въпроси на първа страница)
Panasonic TX-49GXW904 преглед
https://www.hifitest.de/test/fernseh...49gxw904_17763
Каталог на немски
https://www.panasonic.com/content/da...hjahr-2019.pdf
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31362&stc=1
http://bilder.hifi-forum.de/max/2984...-30_942953.png
Panasonic TX-40GXW830 review.
https://www.homecinemamagazine.nl/20...tra-hd-lcd-tv/
Panasonic TX-40GXW804 review.
превод
https://translate.google.bg/translat...a-hd-lcd-tv%2F
Вграденият медиен плейър на TX-40GXW804 (серия GX80) отхвърля един от нашите Ultra HD видео файлове и всичките ни Dolby Vision образци. Той не възпроизвежда DTS саундтраци. Освен това, той е много завършен, и субтитрите (srt и sub формат) не са проблем. От друга страна, аудио плейърът е много универсален и дори играе FLAC и ALAC, въпреки че само чете информация от MP3 файлове.
Най-добрият избор започва от режима Cinema Pro.
| ______________________________________________ | _____________________________________ | Разширени настройки
Режим на изображението: True Cinema
Подсветка: 20-80 *
Контраст: 90
Яркост: 0
Цвят: 50
Оттенък: 0
Рязкост: 30
Цветова температура: Топло2
Ярки Цветове: Изключено
Адаптивно управление на фоновото осветление: Мин. | Сензор за околната среда: Изключен (On) *
Намаляване на шума: Мин *
MPEG Remaster: Min *
Резолюция: Средно
Динамичен диапазон: Изключен
IFC: *
Остри движения: Изключено | Контрол на контраста: Изкл. / Авто *
Гама: 2.4
Настройки на изображението / 16: 9 Сканиране на изображението: Изкл |
Основни настройки;
Настройката True Cinema осигурява най-доброто начало, но е доста тъмно. Няма проблем, ако погледнете пълното затъмнение, но за повечето хора няма да ви навреди, ако поставите Backlight на минимум 40, а в типичната дневна дори до 60 или 80.
Ако е необходимо, можете да активирате светлинния сензор, след това да настроите фоновото осветление на 80.
Шумопотискането и MPEG ремастерингът бяха сведени до минимум. Препоръчва се по-висока настройка, ако не се поддавате на лош източник (стари DVD-та или YouTube с ниско качество).
Създаване на междинни кадри(IFC): Става за пуристи, но средният режим дава допълнителни детайли и гладки изображения без очевидни артефакти.
Разширени, можете да настроите Contrast control на Auto за лек тласък в контрастта.
За малко по-редактирано изображение, но все още много вярно с природата, изберете настройката Cinema. Задайте „Цветова температура“ на Warm2 и вземете под внимание горните препоръки.
TX-40GXW804: VA panel, RGB vertical stripe, Edge LED LCD with local dimming (2 vertical zones x 1 segments), 50/60Hz, WCG, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, HLG, 3x HDMI, 2x USB (1x 3.0), 1x headphones, My Home Screen 4, not play DTS soundtracks from usb
https://www.homecinemamagazine.nl/wp...600x351@2x.jpg
source photo:[homecinemamagazine.nl]
Във Франция се появи серия GX600
https://www.lcd-compare.com/recherche-gx600.htm
за съжаление няма снимка на стикера отзад, за да видя чие производство е..
https://www.eldi.be/product-images/_...55gx600e_1.png
OLED TV Group Increases Share of Global TV Market - 비즈니스코리아 - BusinessKorea
В момента OLED телевизионната група се състои от 15 телевизионни производители, включително LG Electronics и Sony. Много от тези компании увеличават пазарните си дялове по отношение на продажбите. LG Electronics успя да увеличи пазарния си дял от 13,59% през 2016 г. до 16,43% миналата година. Sony също повиши пазарния си дял от 8,52% до 10,13% през същия период. Пазарният дял на AOC / TP Vision се е увеличил от 2,84% до 3,74%, а този на Panasonic от 2,05% до 3,28%.
Междувременно LG Electronics отчете 62,2% от общия пазарен дял на лагера на OLED, следван от Sony (18,9%), Panasonic (7,7%), AOC / TP Vision (5,7%) и Skyworth (2,4%). Продажбите на OLED телевизори са нараснали до 723,700 единици през 2016 г., 1,592,100 единици през 2017 г. и 2,514,200 единици през 2018 г.
Купили сте си Ultra HD камера или сте си пуснали такава телевизия и очаквате такъв запис и картина?
Само в мокрите ви сънища..реално ще получите или 4:2:0, в най-добрия случай 4:2:2. И то само ако битрейтът е под 200 Mbit/s , защото отново няма 2 прохода, тъй като в студията нямат време за анализ.
Реално Ultra HD, т.е. 3840x2160/4:4:4/36 бита започват от 8К камери с битрейт от 250-300 Mbps в режим 4:2:0 и от 6К до 4:2:2 почти може да се признае за 4К, с разтягане, но не по-малко. Истинското 8К ще започне само от 16К, ако е записано в 4:2:0...
В момента заснеха първите филми с 8К камери в студиа и сведени в 4К master. Те са в студиен мастър 4К. На Ultra HD BD със неговите жалки 4:2:0/30 бит, за 4К и дума не може да става. В момента на потребителите са „подарили“ TRUE FHD и дори то с разтягане, тъй като 30 бита са малко - ндостатъчни, имаме нужда от 33 бита (11 на канал), поне за да елиминираме напълно бандинга и битрейт поне 1,5 пъти по-висок от сега на типичния BD "4К" за чиста динамика ... Това е само един от проблемите, тъй като старите телевизори/проектори поголовно не умеят да показват 4:4:4 на 24/30fps, което свежда на нула печалбата от достъпа до TRUE FHD изходните файлове на "4К" BD, както и че няма 36-битови матрици по принцип, за разлика от 3xDLP за киносалоните, и източникът тогава само един мизерен "4К" 30 бита на BD ...
Така че TRUE FHD по дълбочина на цвета ще получим отново не по-рано от "8К" BD, когато 36 бит видимо станат мейнстрим, макар и да не факт.
Най-смешното е, че само последното поколение чипове на NVidia най-накрая се научиха да показват 4:4 4 в апаратният декодиращ слой.
@Svetlio
EX780 е класа явно за edge led.След сериите от миналата година,даже не бях ги погледнал.Добре,че тази година са VA,ама сега гледам ,че local diming има в 8 серия-58''=2к лв.
За съжаление явно вместо да надграждат постигнатото , почват да орязват все повече - вероятно скоро ще изоставят LCD сегмента и ще се съсредоточат сам в ОЛЕД моделите ...
Което само по себе си не е лошо с оглед все по-ниските им цени , а и като знаем до къде бяха стигнали с плазмите.
Гледам в Технополис вече се е появил 50''PAN-GX810 на малко по-ниска цена(1699лв.) от обявената и 1637 в ex digital.1800BMR/срещу 1600 за GX804(50 hz).С добър процесор,но не знам дали ще компенсира липсата на 100hz.
p.s. Все пак ми се струва,че като за начало PANASONIC са издули малко цените,напр. като го сравним с RU8002(100hz) при 49''-1300 лв. в момента.Но,ще изчакаме ревютата на flatpanels(жалко ,че rtings не прави за PAN)да видим кой кой е.В полските издания също са на ниво.
https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/16675
https://www.panasonic.com/bg/consumer/flat-screen-tv/led-lcd-tv/tx-50gx810e.html
https://edigital.bg/led-televizori/samsung-ue49ru8002uxxh-49-uhd-hdr10-smart-led-televizor-p629294
https://edigital.bg/led-televizori/panasonic-tx-50gx810e-uhd-smart-hdr10-led-televizor-p638465
https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p641173
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D...%D0%BE/s-10257
49" RU8002 и Q60R са 50/60Hz.
През септември 2019 трябва да пристигне фърмуер добавящ HDR10+ за модели 2017/2018 !
https://www.touslesdrivers.com/index...=3&v_code=7469
A year after the announcement of this firmware and still seeing nothing come, we took the initiative to recontact Panasonic again on this subject. We are now announced the availability of firmware HDR10 + TV VIERA EX700, EZ950 and EZ1000 Series for September 2019! In short, people who have been waiting for months for the support of the HDR10 +, to enjoy 4K Blu-ray or streaming from Amazon Prime Video, may be very disappointed with a wait as long as these TV do not support the competing standard Dolby Vision, too demanding, and that the support of the HDR10 + would be a great opportunity to benefit simply and free of a better image quality.
Доколкото знам има само два филма в този формат..
https://twitter.com/hdr10plus
https://www.youtube.com/watch?v=Lbj2LZVtn6s&feature=youtu.be&t=263
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=CLwfbS3ibBQ
Как да изключите интелигентното телевизионно проследяване (и това, което губите, ако го направите)
Вашият Smart TV най-вероятно използва автоматично разпознаване на съдържание - automatic content recognition (ACR), за да шпионира вашите навици за гледане, независимо от това, което гледате.
Най-големите телевизионни марки в света могат да проследяват и наблюдават начина, по който използвате телевизора. Не е нужно да го свързвате с интернет, само за да гледате телевизия - но е жалко да не се наслаждавате на чудесни функции като приложения, видео стрийминг и сърфиране в интернет.
Проследяването на навиците ви за гледане и поведението на смарт телевизорите може да има ползи, като например по-персонализирани препоръки за гледане на неща, но има и потенциални недостатъци.
На теория, телевизионните марки могат да събират огромни количества данни за вас и в някои случаи да използват тази информация, за да печелят пари, като публикуват целеви реклами и обяви на вашият смарт-ТВ. Вие давате разрешение това да се случи, като се съгласите с Ts & Cs на производителя на телевизора още в етапа на настройка.
Какво ще стане, ако просто кажете „не“? В много случаи това води до загуба на достъпа до някои - ако не до всички - интелигентните функционалносте на телевизора.
Ето как да спрете проследяването на смарт телевизията и да използвате все още функциите, за които сте платили - макар и за съжаление не всички.
Panasonic: Ако не приемате Ts & Cs на Panasonic, губите достъп до всички приложения, уеб браузъра и препоръките за съдържанието на вашия смарт телевизор. Ако приемете, можете да изключите проследяването чрез Меню > Мрежа > Настройки на моя домашен облак > Известие > Спри събирането на информация.
Уверете се, че тези настройки остават изключени дори и след следващата актуализация на софтуера, която понякога ви подканва отново да се съгласите с условията.
Оплаквания от GXW904(GX900)
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=245#245
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=266#266
Междувременно, Panasonic ми пише: Очевидно списъкът с канали вече не е с бутона Ok. Защо това понякога върви с ozan0907 ... Приложен отговор:
Уважаеми господине, благодаря ви за електронната поща.
Във връзка с Вашето запитване, ние Ви информираме, че достъпът до списъка на станциите на телевизионните модели 2019 вече не може да се извършва с бутона OK на дистанционното управление.
1. Достъпът до списъка с канали може да се осъществи чрез натискане на бутона Home, където можете да изберете приложението List. Също така е възможно директно да се достигне до приложението List чрез бутона [MY APP].
В предпочитан задача приложение от прилагането Списък може катоможе да се настрои чрез MY APP: HOME -> Приложения -> Опции меню
2. Можете да получите достъп до библиотеката с червения бутон.
3. Не е грешка, ако заглавието на текущата програма се появи след 1s.
GZ1000
Пропуски в проектирането. 2 HDMI и 2 USB порта сочат назад - така ако има свързани кабели към тях не може да поставите капака.
Оптичният изход също сочи назад, а така може да имате проблем при окачване на стена, той като оптичният кабел не трябва да се огъва на 90 градуса.
За какво по дяволите са поставили аналогови входове - компонентен? Кой луд ще използва такива при такъв телевизор?
http://bilder.hifi-forum.de/max/8760...415_948433.jpg
Panasonic и Netflix днес обявиха, че гамата от OLED телевизори на Panasonic от 2019 г. (GZ2000, GZ1500, GZ1000 и GZ950) ще поддържа калибриран режим на Netflix.
https://news.panasonic.co.uk/panason...librated-mode/
Телевизорите OLED на Panasonic ще разполагат с калибриран режим на Netflix
Режимът на дисплея на Netflix беше представен за първи път през 2018 г. със стартирането на серията от високотехнологични телевизори на Sony. Panasonic е втората телевизионна марка, която я прегръща. Режимът е калибриран така, че да съответства на "начина, по който създателите калибрират мониторите си в постпродукцията, като придават качество на студийното качество на изображението в хола", заяви Panasonic.
„Темата на Panasonic за 2019 г. е да достави„ повече “Холивуд на„ повече “домове. Направихме това като донесохме Dolby Vision и Dolby Atmos до нашите основни модели. С това сътрудничество с Netflix ние го правим отново: привличането на студийно качество на изображението към повече зрители, ” каза Ясуши Мураяма, ръководител на AV продукти, Panasonic Europe.
https://content.presspage.com/upload...hot-333955.png
Image Credit: Panasonic
За да го използвате, трябва да използвате вграденото приложение Netflix. Тук можете да активирате режима чрез настройка на менюто. Може би си струва да се отбележи, че ако калибрирате телевизора си, ще получите подобни резултати във всички входни източници и приложения.
Netflix поставяше по-силен акцент върху подобряването на потребителския опит през последните няколко месеца. Наскоро Netflix тества функцията, за да позволи на потребителите да отворят прозорец с изскачащи видеоклипове - което позволява по-лесна картина в картината. В същото време се тества и режим на разбъркване. Разбърканият режим позволява на потребителите да бъдат изненадани от случаен епизод на някои телевизионни предавания.
От тази година Netflix ще препоръчва само телевизори, които са "винаги свежи", което означава, че "докато телевизорът спи, Netflix е все още буден". Това е най-новият критерий за сертифициране на компанията.
https://devices.netflix.com/en/recommendedtv/2019/#tvs
Малко безмислена реклама...с нещо познато от България :)
https://www.youtube.com/watch?v=iuuS-vi0oEw
https://www.youtube.com/watch?v=zTg4Id3ohmw
https://www.youtube.com/watch?v=Stxl4NtcJ_E
Panasonic TX-55FX620 test
https://labo.fnac.com/tv/televiseur-...ic-tx-55fx620/
