Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By bullyboy
Гръмнала дънна платка
    Jan 2014
    Здравейте,имах лош късмет с този телевизор даже му платих удължение на гаранцията с 1г и за периода всичко беше точно, до този момент сутринта като го включих и логото си остана без тв-то да запали.
    Отказва всякакви команди от дистанционното само на копчетата реагира.
    За мой ужас като му потърсих документите, разбрах и че гаранцията е свършила преди 3 месеца......
    Един специалист идва да го гледа каза дънната платка е заминала, после го закарах на сервиз и те вдигат рамене явно не им се занимава.
    Вие какво ще посъветвате, евентуално от къде мога да намеря такава дънна платка на сносни пари?
  3. Banned
    Отговор: Гръмнала дънна платка
    Значии ако можехме да гадаеме в тоя форум какъв ти е телевизораа...
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
    Не си написал модела телевизор
  5. Junior Member
    Jan 2014
    Ето и модела]
    Имам малко проблем със снимките
    TX50AX800E SERIAL NU4630351
    Пак си го пропуснал...
    Пробва ли с връщане на заводските настройки чрез копчетта на корпуса ?
  7. Junior Member
    Jan 2014
    Каква е комбинацията?
    Другото което ми казаха диода бил премигвал 6 или 7 пъти това било грешка за дъното
    Меню - Настройки - Основно меню - Системно меню - Начални настройки
    Цитат Първоначално публикувано от Mad_Bastrard Виж публикацията
    Преди да я поръчаш, попитай дали става за европейският модел - 50AX800E
    https://www.ebay.ie/itm/Panasonic-Ma...812?nav=SEARCH
    https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spa...03B-MAIN-BOARD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-07-20 в 10:45.
  10. Junior Member
    Jan 2014
    Че аз въобще не мога да стигна до менюто тв-то не пали, седи си само на логото Панасоник
    Ясно..Сменяй платката.
    ето ти кодовете за миганията и какви повреди показват - преброй пак миганията и уточни 6 или 7 са
    Panasonic TV Blink Codes for All Panasonic Models
    Panasonic Plasma TVs have a built in circuit for fault diagnostics. If a fault occurs on one of the internal
    circuits, the firmware in the TV will detect it and output an error in the form of a blinking LED lite.
    The exact error is represented by the number of blinks in each series of blinks. By using this fault error code,
    you can diagnose the problem with the TV without even opening it.
    First, be sure you are counting the blinks correctly – it is very important to correctly diagnosing the problem.
    To do that, turn the TV OFF, and then back on and count the number of times the LED blinks.
    Repeat the process to confirm, and then look up the error code on the table below. This will very quickly diagnose
    the problem and tell you what board needs to be replaced or repaired.
    1blink STV 5v sense DG Board
    2blinks 15v SOS D Board
    3blinks 3.3v SOS D Board
    4blinks Power SOS P Board
    5blinks 5v SOS D Board
    6blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit)
    7blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area)
    8blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit)
    9blinks Panel Config. SOS
    10blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
    11blinks Fan SOS PB Board
    12blinks Sound SOS H Board
    13blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-07-20 в 10:47.
  12. Junior Member
    Jan 2014
    Днес отворих тв-то ама гледам моята платка е с 2 ка модула, а тази с една...
    И друг проблем от 3те линка които сте ми дали, само английския работи писах им на тея ама вече 2ра седмица никакъв отговор
    Моделът който търсиш е
    Panasonic TX-50AX800E - Main AV TNPH1100 2A TXN/A1YWUB EF
    тази също трябва да стане
    Panasonic TX-50AXW804 - Main AV TNPH1100 2A TXN/A1ECVE NR53
    моделът е за Германия
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-20 в 12:15.
  15. Junior Member
    Jan 2014
    Ето я моята платка
  1. Купувам дънна платка s.478
    От kre10 във форум Купува
    Последно: 26-10-11, 16:25
  2. Купувам дънна платка за s.AM2
    От dra6ko във форум Купува
    Последно: 05-09-11, 21:09
  3. Дънна платка
    От Joro711 във форум Продава
    Последно: 17-12-08, 15:53
  4. Проблем с дънна платка
    От boishin във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 14-11-06, 14:03
  5. Въпрос за дънна платка
    От Nickson във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-08-06, 20:51
