Отговор: Гръмнала дънна платка
Значии ако можехме да гадаеме в тоя форум какъв ти е телевизораа...
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Не си написал модела телевизор :)
Ето и модела]
Имам малко проблем със снимките
TX50AX800E SERIAL NU4630351
Пак си го пропуснал...
Пробва ли с връщане на заводските настройки чрез копчетта на корпуса ?
Каква е комбинацията?
Другото което ми казаха диода бил премигвал 6 или 7 пъти това било грешка за дъното
Меню - Настройки - Основно меню - Системно меню - Начални настройки
Mad_Bastrard
Преди да я поръчаш, попитай дали става за европейският модел - 50AX800E
https://www.ebay.ie/itm/Panasonic-Ma...812?nav=SEARCH
https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spa...03B-MAIN-BOARD
Че аз въобще не мога да стигна до менюто тв-то не пали, седи си само на логото Панасоник
Ясно..Сменяй платката.
ето ти кодовете за миганията и какви повреди показват - преброй пак миганията и уточни 6 или 7 са
Panasonic TV Blink Codes for All Panasonic Models
Panasonic Plasma TVs have a built in circuit for fault diagnostics. If a fault occurs on one of the internal
circuits, the firmware in the TV will detect it and output an error in the form of a blinking LED lite.
The exact error is represented by the number of blinks in each series of blinks. By using this fault error code,
you can diagnose the problem with the TV without even opening it.
First, be sure you are counting the blinks correctly – it is very important to correctly diagnosing the problem.
To do that, turn the TV OFF, and then back on and count the number of times the LED blinks.
Repeat the process to confirm, and then look up the error code on the table below. This will very quickly diagnose
the problem and tell you what board needs to be replaced or repaired.
1blink STV 5v sense DG Board
2blinks 15v SOS D Board
3blinks 3.3v SOS D Board
4blinks Power SOS P Board
5blinks 5v SOS D Board
6blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit)
7blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area)
8blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit)
9blinks Panel Config. SOS
10blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11blinks Fan SOS PB Board
12blinks Sound SOS H Board
13blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2)
Днес отворих тв-то ама гледам моята платка е с 2 ка модула, а тази с една...
И друг проблем от 3те линка които сте ми дали, само английския работи писах им на тея ама вече 2ра седмица никакъв отговор
Моделът който търсиш е
Panasonic TX-50AX800E - Main AV TNPH1100 2A TXN/A1YWUB EF
тази също трябва да стане
Panasonic TX-50AXW804 - Main AV TNPH1100 2A TXN/A1ECVE NR53
моделът е за Германия
