Отговор: Panasonic телевизори 2021 / (често задавани въпроси на първа страница)
svetlio1
Позволи ми да не се съглася-над 2к лева вече се отива в OLED класовете,те слагат 55" среден клас LED LCD IPS с леко подобрена матрица спрямо модела от 2020-та година и му праскат 1100 еврака.И после защо не се купуват Панасониците.Не искам да бъда разбран погрешно,фен съм много на марката,имам 42" плазма Panasonic TX-P42GT30E от 2011 година,която си работи нормално и досега,но цената за мен е нереална.Защо един PANASONIC TX-58HX830E 4K Ultra HD LED,който е с малко по-нисък клас 2020 год. модел се намира за 1100 лева на периодична промоция? Разликата основно е в диагонала,вида матрица IPS:VA при последния,както и честотата на опресняване,която е 120 срещу 60 херца при PANASONIC TX-58HX830E 4K Ultra HD LED.Дори дизайна и стойката на последния е в пъти по-удачна за мен.Не мога да разбера защо защитаваш подобно ценообразуване за IPS модел,което е дори пропорционално на това при Сони,а знаем,че те са черешката на тортата в това отношение при масовите класове тв.,плаща се отчасти за премиум марката.Относно дистанционното-не ме бърка,дори ме радва повече стандартния дизайн спрямо magic боклука на LG.С всичко написано визирам единствено новия Panasonic TX-55JX940E,който представлява интерес за мен в класа си и за моите нужди.
Поставянето на 100/120хц панeл (+локално) и HDMI2.1 качва цената при всички производители .
Ако приемем, че се ползват качествени компоненти и материали (все пак е най-високият им клас LCD) , което от досегашният ми опит на техни модели е така, то цената 2000лв е напълно нормална.
Като почнеш да икономисваш и естествено сваляш цената . Ако стандартите ти на производство и постигани цени не позволяват исканите от пазара (ниски) цени, то се стига до това, което ще е с моделите им догодина - ишлеме при тоя дето прави евтино ... крайният резултат обикновено не е очакваният, но пък си купуваш евтин тв ;)
Естествено , че ни се иска всичко да струва по-евтино ... ама обикновено евтиното после излиза скъпо в много случаи .
Като консуматор и аз искам евтини продукти, но като ползвател не съм очарован от ... евтините продукти .:Drinks:
п.п. помниш колко струваше плазмата :)?
п.п.2 с тоя недостиг на компоненти нищо чудно догодина 2200лв за 55" да ни се струват малко ...
Дори на Rtings не им се занимава с Panasonic и Philips. :lol:
П.П. За Сони и Панасоник въобще не се сещам. От Philips поне по някоя крушка отнасям.
Не им се занимава, защото не се произвеждат за Щатите.
Привет, прочетох няколко ревюта и гледах в youtube на Винсънт ревюто където в крайна сметка постави Sony XR65A90J пред Panasonic TX-65JZ2000. Имам колебания между двата и ако може все пак някой да си каже професионалното мнение дали си заслужава разликата от 840 лв и удължена гаранция от 5 години при Panasonic пред Sony. За момента не мисля да ползвам ТВ за игри/конзоли/PC, ако има някакво значение. Благодаря предварително!
mod/edit
Темата не е за избор на телевизор! За целта има две отделни теми
Обещаната актуализация за активиране на HDMI 2.1 VRR и HFR при 4K резолюция се разпространява сега за Panasonic JX940, JZ980, JZ1000, JZ1500 и JZ2000.
Новият фърмуер (версия 3.124)
https://av.jpn.support.panasonic.com...uk_cis_02.html
Той позволява както 120fps HFR (висока честота на кадрите), така и VRR (променлива честота на опресняване) да работят при 4K резолюция (с HDR10) чрез нов „режим на байпас 4K120Hz“, който трябва да бъде активиран ръчно от потребителя. Диапазонът на VRR е 48-120 Hz.
- "Актуализацията добавя нова опция "4K120Hz Bypass Mode" в менюто за настройки на картината. Когато тази опция е активирана, тя активира 4K2K VRR чрез заобикаляне на различни обработки на изображения (подобно на режима Pure Direct на Panasonic)", обясниха от компанията.
Panasonic каза, че Dolby Vision VRR се поддържа само до 60Hz.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22369:2834#2834
https://www.youtube.com/watch?v=eHARN1sTj_Q
Panasonic has rolled out a new firmware update to add full-resolution 4K 120Hz with VRR on its JZ series of 2021 OLED TVs, as well as JX940 & above LED LCDs.
The firmware version is 3.124, making these Panasonics the first TVs with Mediatek HDMI 2.1 SoC we've tested that can resolve full 4K 120Hz resolution together with VRR, beating the Sony X900H (also marketed as the XH90 in the UK/EU) and the Philips 806
Panasonic също поддържа HGIG, за което трябва да изключите Tonemapping.
Можете също да отмените тоновото картографиране и да зададете твърдо изрязване между 350 и 1000 nits.
Можете да изключите Tonemapping и да настроите телевизора на твърд клип на зададено ниво на изходна светлина (до 1000 нита). Това е функционално същото като HGIG на LG и на други производители.
Имайте в предвид, че включването на UHD/120Hz Bypass mode, ще заключи настройката за HDR тоналното картиране(HDR Tonemap) и така не може да симулирате HGIG, като зададете на телевизора да фиксира твърдо изрязване(Clipping treshold). Така, телевизора изрязва малко-по-ярките акценти.
| Panasonic TV 2021 |
| Display | OLED UHD | LCD UHD |
| Series | JZ2000
JZW2004
JZC2004 | JZ1500
JZW1505
JZC1505 | JZ1000
JXW1004
JZC1004 | JZ980
JZW984
JZC984 | JX940
JXW944
JXW970
JXW976
JXT976 | JX850
JXW854
JXT886 | JX800
JX810
JX820
JX830
JXW834 | JX700 | JX600 |
| Panel Frequency | 100/120Hz | 100/120Hz | 100/120Hz | 100/120Hz | 100/120Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| HGiG (HDR Gaming Interest Group) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | no | no |
| HDMI 2.1a (48 Gbps) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| HDMI 2.1 (40 Gbps) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | no | no | no | no |
| HDMI 2.0b (18 Gbps) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| FRL (Fixed Rate Link) | 10Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | no | no | no | no |
| eARC (Enhanced ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VRR (HDMI Forum VRR) | 40-120Hz * | 40-120Hz * | 40-120Hz * | 40-120Hz * | 40-120Hz * | no | no | no | no |
| VRR (AMD FreeSync Premium) | Yes * | Yes * | Yes * | Yes * | Yes * | no | no | no | no |
| VRR (NVIDIA G-Sync) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| UHD/4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) | Yes | Yes | Yes | Yes up | Yes | no | no | no | no |
| 2K HFR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| QMS (Quick Media Switching) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| QFT (Quick Frame Transport) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| DSC (Display Stream Compresion) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| UHD/HFR/VRR/HDR10(PQ) | Yes - 48-120Hz | Yes - 48-120Hz | Yes - 48-120hz | Yes - 48-120hz | Yes - 48-120Hz | no | no | no | no |
| UHD/VRR/Dolby Vision | Yes up to 60Hz | Yes up to 60Hz | Yes up to 60Hz | Yes up to 60Hz | Yes up to 60Hz | no | no | no | no |
| Input Lag 3840x2160p 60fps | 14.3 ms | 14.3 ms | 14.3 ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms |
| Input Lag 3840x2160p 120fps | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | -x- ms | -x- ms | -x- ms | -x- ms |
| Input Lag 1920x1080p 60fps | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms | --- ms |
| Input Lag 1920x1080p 120fps | 5.7 ms | 5.7 ms | 5.7 ms | --- ms | --- ms | -x- ms | -x- ms | -x- ms | -x- ms |
Приложението Disney+ е актуализирано, за да поддържа Dolby Atmos на телевизори Panasonic
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1638511924
