Panasonic TX-L50EM5E проблем
Здравейте, от няколко дена се мъча да разбера проблема на гореспоменатия телевизор.
Проблема се изразява в това че в повечето от пътите се стартира за около 10на секунди през който подсветката се димира 1 или 2 пъти след което телевизора се гаси с примигване на червената лампа 1 път на всеки няколко секунди. До тук добре - има проблем, но работата е там че в едни 10% от пътите се пуска и си работи с часове. Като за да работи правя изключване и включване директно от тока. Отварях и прегледах основните платки по който видимо няма проблем. Замерих и волтажите на захранващата платка който също бяха в нормите в периода в който телевизора работи. Някакви насоки или някой да се зблъсквал с подобен проблем?
Добавям две клипчета на който се вижда по ясно проблема.
https://www.dropbox.com/s/inbehi9tae...50097494_n.mp4
https://www.dropbox.com/s/uror0anrcy4b6up/323201614_5696264570427439_3036123247871281843_n.mp4
Отговор: Panasonic TX-L50EM5E проблем
https://www.onlyspare.com/technical-...blinking-codes
One Blink: One blink of the facility LED indicates a drag within the inverter circuit located on the LCD panel. The inverter board isn't to be repaired within the field.
Therefore a replacement is required.
Three Blinks: Three blinks of the facility LED indicates an over-current or over-voltage condition in one among the DC supplies of the AP board. The AP board is repairable. Therefore the utilization of an ohmmeter and peak-hold-voltmeter is required to work out the explanation for the shutdown. An over-voltage condition is certainly a defect of the AP board. An over-current condition could also be thanks to a brief circuit located within the AP board, A board, or the LCD panel.
Five, Seven, or Eight Blinks: The A board is liable for
Five, seven or eight blinks of the facility LED. the most +3.3V, MAIN +5V, and MAIN +9V sources are all produced on the A board. The detection input pins of the MPU, IC1100, monitor for his or her presence.
Four or Six Blinks: The AP board is liable for four or six blinks of the facility LED. The DTV9V, and SUB_5V sources are produced on the AP board. The MPU IC1100 monitors for his or her presence when the unit is connected to AC Power. a brief or circuit on the A board can also be liable for their absence.
Nine Blinks: Nine blinks of the facility LED is due a brief circuit within the audio output circuit (s) of the unit. The audio output circuit is found on the A board. Confirm the status of the speakers. If defective, perform a replacement. If ok, replace the A board.
Ten Blinks: Ten blinks of the facility LED indicates a malfunction of IC4200, the frame converter. This IC resides on the A board. Therefore ten blinks of the facility LED requires the replacement of the A board.
Кодовете този път не помогнаха. Оказа се подсветка.
hristoslav2
Взел съм, но още не съм я сменил. За сега си работи с окъсени 2 диода, който бяха проблемни.
