Смяна платки
Имам Panasonic tx-l47wt60e с main board tnph1056 който се повреди. Взех платка от Panasonic tx-l42dtw60 която е същата съвпада единственото което няма е два изхода за подсветката и камерата. С тази платка телевизора стартира изписва Smart Viera и остава на подсветка без картина. Ако свържа HDMI има звук но няма картина. Дайте идея какво мога да направя. За съжаление на мойта платка немога да видя точния код а на новата платка кода е txn/a1xyue.
Sent from my 22031116BG using Tapatalk
Отговор: Смяна платки
Привет,
Етикета на платката беше заминал не знам какъв и е кода. И в нета немога да намеря кой точно е кода. Идеята е че всичко пасва като кабели и телевизора пали ... Ако махна който и да е кабел изкарва мигаща червена светлина и не пали. Даже ако сложа Лан кабел мога да видя в рутера че си взима IP.
Това което съм сложил в момента е ntph1067 txn/a1xyue
Много съм инатлив немога така да го оставя. За това време ми излезнаха само две платки tnph1056 едната беше повредена сега се занимавам с тая. :)
С тази няма да стане. Или поне без промяна във firmware.
За целта ще ти трябват някакви минимални познания, software за редактиране и евентуално подходящ програматор.
Много свободно (похабено) време и здрави нерви.
Свали си service manual от линка, който съм ти дал и намери точната спецификация на твоята платка за твоя диагонал.
Успех!
Програматори имам два нз дали ще станат познания по софтуер имам. Ще можеш ли да удариш едно рамо ?
За съжаление не съм компетентен в тази област.
За теб най-лесно е да намериш точно същата платка и просто да я смениш.
Останалото е ходене по мъките с неизвестен резултат.
Няма същата платка тоя телевизор е голяма мъка. Интересно е дали мога да сваля чипове от старата платка и да ги сложа на тая
Нямам идея. Най-вероятно без корекция на firmware резултатът ще е като сегашния.
За начало прочети сервизното и може да ти се изяснят някои неща.
С това което се занимавам мога да кажа че когато прехвърляш платка трябва да използваш два чипа от старата но това е цел да се запази сериен номер и мак адрес .... При моя случай честно казано не ме интересува какво ще пише на инфото
Здравейте колеги,
Тръгна телевизора ... Сложих nand_flash от старата платка и всичко заспа. Може да са минали 4 години ама не се отказах ;)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1287ecbce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0c5408f154.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05a851239f.jpg
