проблем с телевизор Philips 29PT9521
Притежавам този телевизор от 6 месеца (телевизора е в гаранция). Общо взето съм доволен от телевизора като цяло.
Но от 2 дена се получи следния проблем . Когато телевизора е в стандбай и се пусни , тръгва и след 3-4 секунди изгасва и това се повтаря 2-3 пъти догако тръгне отново. Днеска ще говоря с телевизионен техник. Ако някой е имам подобен проблем или знае каква може да е причината моля да сподели мнение.
Благодаря за отговорите предварително.
Re: проблем с телевизор Philips 29PT9521
Ами щом е в гаранция направо го носи на сервиз.
то е ясно че ще нося на сервиз. Исках да разбера предварително причината за този дефект и дали е нещо сериозно
Не се притеснявай! От време на време се появяват такива бройки (на 10 - 1 при Филипсите), при които точно този проблем се появява или в самото начало на ползването или по-късно. Проблема е в куплунга на свързването на стенбай сензора. Наистина трябва да го занесеш в сервиза - те знаят какво да направят за да изчезне този фантомен проблем.
Успех!!!
Първоначално публикувано от soon
....... Проблема е в куплунга на свързването на стенбай сензора......
Какво представлява този сензор и за какво служи?
Проблема е както писах във връзката на светодиода приемащ командите от дистанционното и предаващ чрез куплунг към кабела на вътре към платката.
Това не е възможно по следните причини:
1. Телевизора се управлява с дистанционното чрез фотодиод.
2. След като телевизора тръгва, значи той приема командата и запуска основното захранване.
Това би ме насочило да търся повредата или в лоша връзка по основното захранване (студена спойка, окислен куплунг) или да видя дали не сработва някоя защита. Във всички случаи щом телевизора е гаранционен, той е за сервиз.
Lupus ами ти говориш за същото което съм писал. Абсолютно същия ФАНТОМЕН проблем имах и аз в началото и решението му бе точно там. Нямаше нищо общо нито с захранване, нито с окисляване.
Какъв се оказа проблема и как го реши? :))
Най-вероятно се задейства някоя от защитите при включване!
Причините може да са в различни части на схемата, но със сигурност не е в "лоша връзка на светодиода". Синият севетодиод е само индикатор на режима на работа.
Носи го в гаранционния сервиз и толкова. Има пълно сервизно описание на това шаси тук:
http://dom.hi-fi.ru/forum/17/50898/17
Не те съветвам обаче да пробваш да ремонтираш сам! Това шаси е изцяло цифрово и на базата на Trident и Renesas процесори!
Можеш напълно да "умъртвиш" телевизора!
Проблема е точно в куплунговата свръзка (разпределителя) между приемателната част с фотодиода и захранващата платка. В няколко случая се касаеше само до физическо изключване и включване на тази свръзка, което и решава ситуацията. Но както колегите по тема по-горе казаха: СЕРВИЗ му е майката щом е в гаранция! Друг е въпроса, че тежи и трябва да се носи, а пък и там дано има техници с акъла си. Успех!!! :yahoo:
Още не съм го носил на сервиз (много съм ангажиран в момента). Интересното е че някой път телевизора си тръгва от първия път нормално, без да изключва. Но ще се носи на сервиз - няма отърване.
