Проблем с LCD Philips 32PFL7403D/12
Здравейте. На скоро си закупих LCD Филипс модел PFL7403D/12, полско производство и след няколко дена експлоатация ми направи впечатление, че на телевизора се разминават цветовете, така, както се разминават RGB при телевизорите с тръба. Качвам няколко снимки за да добиете представа за какво точно говоря. Молбата ми е към специалистите във форума да дадат съвет дали е нормално да има такова разминаване с цветовете, на какво може да се дължи проблема и дали може да бъде отстранен.
http://e.imagehost.org/view/0362/IMG_2926.jpg
http://e.imagehost.org/view/0018/IMG_2928.jpg
http://e.imagehost.org/view/0475/IMG_2929.jpg
Поздрави.
Re: Проблем с LCD Philips 32PFL7403D/12
Кажи от какво подаваш сигнал и с какъв кабел пробвай да подадеш от няколко източника сигнал с различни кабели.Пусни снимки през USB порта и виж дали го има този ефект.
Направи, каквото ти е написал madmaxx!
Ако проблема остава - директно в магазина с телевизора и го сменяй!
Все пак преди това се увери, че и другите екземпляри нямат същия проблем!
Позови се на Закона за защита на потребителите и ако се опъват, небрежно спомени Комисията за защита на потребителите!
Сигнала към телевизора идва от сателитен приемник със скарт кабел. Пробвах и с кабелна телевизия и проблема отново го има. Интересното обаче е друго нещо. Телевизора има нещо като Wizard който ти помага да настроиш картината показвайки ти различни видове снимки. При тези снимки няма никакво разминаване на цветовете и всичко е наред. Също няма разминаване на цветовете когато се показва менюто не телевизора. Сега ще вържа ДВД-то да видя дали отново ще го има този проблем. Относно връщането в магазина не знам дали е възможно, понеже този телевизор го взех като върнах друго LCD ЛГ 32 инча понеже дефектира и не знам дали ще искат да направят нова замяна.
Едва ли някъде водят, че си върнал предишния! А и Законът не прави разлика колко пъти връщаш една стока!
Най-вероятно е от некачествен сигнал.На всички програми ли го има?
Не е причината в сигнала. Подавам сигнал от сателитен приемник - както на булсат така и дриймбокс. Също така пробвах и с няколко вида кабели, както и пуснах двд-то и при всички случаи проблема все го имаше. Ще отида да питам в сервиза, който е даден че обслужва тази марка какво ще кажат. Утре ще пробвам да видя и как ще излезнат снимки от флашката, понеже за момента нямам така под ръка. А дали този модел има амбилайт, понеже так аи не намерих никъде опция за пускане на тази екстра.
А все пак, опита ли да смениш СКАРТ кабела който използваш?? По моя опит тия "жички" правят проблеми особено ако са от евтините но-нейм за по 5 кинта парчето.
И още нещо което ми хрумва - опита ли да смениш настройките за предаване на картината от сат приемника?
Днес включих USB със снимки към телевизора и забелязах, че няма никакво разместване на цветовете, както когато подавам ТВ сигнал. Ще пробвам да купя някакви по скъпи кабели понеже тези, които имам в момента са от най евтините по 3 лв.
Вземи поне някоя Hama. Не, че са кой-знае какво, ама Proclass горе-долу стават. Имаше в Техномаркет едни Thomson за около 25лв. - те вече са над средното ниво.
Първоначално публикувано от Gena_bs
Аз също мислех, че Thomson е много по-добре от Хама защото е 4 пъти по скъп .... но не било :)
Оказа се, че кабела е 5 метров и за това е по-скъп.
