Проблем с Philips 32PFL7603D/10
  Здравейте.
Проблема е следния:
Опитвам се да свържа телевизора като монитор на компютър, обаче нещо не се получава. Видеото на компа е интегрирана на дъното Radeon 3300HD. Има си HDMI и DVI. Пробвах и през 2та но без успех, телевизора просто си казва че няма сигнал. Предполагам че видеокартата по някакъв начин не ще да познае телевизора, макар че е с най-нови драйвери.
Точно този модел съм го тествал като монитор на комп със видео на Nvidia което не беше интегрирано. Работеше идеално през HDMI-то със звук и през DVI > HDMI кабел, естествено без звук. Пробвал съм и много други Philips-и на тази видеокарта и работи безотказно (служител съм на Техномаркет и имам достъп до всички телевизори налични :) ).
Та ако някой е пробвал или знае къде може да е проблема, нека сподели. Опасявам се обаче че ще се наложи покупката на друга видеокарта.
ПС. Телевизора не е мой всъщност, на клиент е. Ще ми се да му помогна понеже аз се целя към 42PFL5603 и ще го ползвам главно за монитор. Хубаво е да знам какво ще купувам. :)
     Re: Проблем с Philips 32PFL7603D/10
  преди да смениш видеокартата
пробвай на друга бройка от този модел-но преди да свържеш кабела ги изключи идвата-компа и телевизора
дано да не си изгорил HDMI портовете на бройката !
избери с бутона SOURSE входа на който пускаш сигнала
  За жалост повече такива бройки няма в Ловешкия ТМ, а и като цяло са малко останалите в цялата система. Нямам възможността да го пробвам с друга бройка. Иначе винаги свързвам ХДМИ при изкл. телевизор точно заради опасността от изгаряне на портовете. Не е от тях проблема защото пробвах с ДВД което има ХДМИ и работи.
Мерси все пак.
  Провери портовете с някое DVD ,което има HDMI
