Проблем с Philips HD Ready.Черни ивици.
Привет,TV-то е закупено в края на 2007г.,моделът е 32PFL3312/10.От 2-3 м. забелязах тази черна вертикална ивица в левия край.Започнах да се вглеждам все повече и сега виждам такива петна в центъра на дясната половина.Ако някой има същите проблеми или някой знае за какво иде реч, нека напише два-три реда,ще съм много благодарен.
Re:Проблем с Philips HD Ready.Черни ивици.
nmitio
Видеопанела ти е за смяна. Новият панел ще ти струва 50% от цената на нов телевизор.
Помисли за покупката на нов + 5 годишна застраховка. Така няма да трепериш ,че може да дефектира и да се харчиш пари за ремонти.
Благодаря ти hristoslav2,но имам още един въпрос: Ще се увеличават ли тези петна прогресивно във времето,и колко му остава?Също при гледане на снукър по-продължително време,където е било зеленото сукно остава отпечатък с леко винен цвят като смениш програмата.Това по същата причина ли се получава?Срещнах някъде из форума че става само при плазмите.
Имаме един SAMSUNG на работа, който прави същите парчета. Масата за снукър се отбелязва, таблицата от ДВД-то се отбелязва и т.н. Стар 26'' модел е.
Това с петното от първия пост няма лекуване за сега,но с отпечатването/артефакти на минали кадри/може би!
