Re: PHILIPS 42PFL3606H главно за телевизия
  Готово, вчера взех Филипса. Утре ще ми го монтират на стената.
Не ми се разправя какво чакане беше, какво обикаляне в София по магазините, че тук беше дефектен, който имаха, там имаха само мостра и прочие. Удоволствието почти замина по дяволите.
Сега чакам с нетърпение да видя дали стойката ще стане. hristoslav2 даде линк, в който се вижда, че трябва стойка 200:300. Е, на моята стойка, на гърба й , пише за какви размери става - 100:100, 200:200, 300:300, 200:400 и какво ли още не. Но 200:300 няма :). След страстен спор в магазина заявиха, че тази стойка става за този телевизор. И сега да видим :)
Ако някой пита защо съм я купил, като имам съмнение, и в трите магазина на Техномаркет не видях стойка с такива размери. А и никъде нямаха друга освен тази, която да отговаря на моите изисквания. Честно казано не очаквах че ще имам проблем със стойката.
Утре ще пиша впечатления. Сещам се, че никога не съм сменял трелелвизора, откакто съм сложил Булсата. Сега на новия телевизор, ще трябва ли да идват техниците, за да го свързват или каналите сами ще излязат!?!?
Благодаря на hristoslav2, civica i soon за съветите.
P.S. Взех 4606 :)
  Честито ! Дълго и безаварийно ползване в приятна компания ! :Drinks:
Това за стойката е така , но не би трябвало да имаш проблеми при монтажа , въпреки че 300х200мм не е по стандарта VESA , но явно Филипс не са се съобразили с това в случая ! Това си е тяхно решение !
  Честито! :Drinks:
Ако СТБ на БулсатЯ е zhd100 /сиреч ХД модела :) / само ръгаш HDMI кабела в някой от съответните входове на тв /не забравяй при изключени устройства! / ,ако е от СД моделите , както досега -със скарт кабела ,а ако има - компонент . :Drinks:
  Сложиха го и го вързах с Булсата.
Всичко е прекрасно, но ми се струва малко тих. Може ли нещо от настройките да е?!!
И доста ми синее, как мога да променя това. Че нещо не ги чаткам настройките.
  Каквото и да правиш , първо си прочети упътването за употреба на уреда ! И после всичко останало !
  Четох, нищо не пише как да си направя цветна картината. Или е мнооогоо синьо или ... черно-бяло :(.
Как да го настроя?!??!!?!?
  За начало пробвай с ADJUST -> SMART PICTURE -> CINEMA. Съжалявам, че е на английски, обаче от упътването "на български" почти нищо не разбрах.
След това можеш да изключиш следните, след което да ги разцъкаш, за да видиш кои от тях ти харесват на теб лично:
КЪЩИЧКА -> SETUP -> TV SETTINGS -> PICTURE
Contrast - ако е към максимума най-вероятно ще спечелиш ако го бутнеш към средата.
Colour - вероятно ще е прекомерно наситено на стандартната настройка, леко надолу
Hue - по-добре не го пипай, без колориметър надали ще има полза
Sharpness - по желание, обикновено близо до минимума, Филипс си плескат яко sharpness така или иначе
Noise Reduction - изключено, освен ако не гледаш нещо с много лошо качество
Tint - по-добре не го пипай, без колориметър надали ще има полза
Pixel Plus функции:
HD Natural Motion - при включване движенията стават по-"мазни", пробвай с включено за напр. футбол и изключено за напр. филми
100Hz LCD - не съм сигурен дали го имаш, включва сканиране на подсветката, тествай го и както ти харесва, теоретично при включено трябва да дава по-ясни движения, но най-вероятно ще падне яркостта доста
Advance sharpness - по желание, обикновено изключено, Филипс си плескат яко sharpness така или иначе
Dynamic Contrast - обикновено изключено, при включено ще ти се струва по-наситено черното и по-контрастна картината, но преходите тъмни цветове към черно ще станат плътно черни, а бялото най-вероятно ще почне да "блести", пробвай с ниска настройка
MPEG Artifact Reduction - изключено, освен ако не гледаш нещо с много лошо качество
Colour Enhancement - обикновено изключено. Е, ако много ти харесва включено...
Gamma - обикновено нула, без колориметър толкова
PC Mode - изключено
Light Sensor - изключено
Разцъкваш и си го нагласяш както на теб ти харесва. Успех.
Преди тези операции си виж настройките на външния приемник и ако не е включен със СКАРТ кабел се погрижи да го включиш със СКАРТ кабел и да го превключиш да подава сигнал RGB, а не COMPOSITE!
				Първоначално публикувано от Lance
Pixel Plus функции:
PC Mode - изключено
    Супер си, ще ги пробвам, довечера късно, когато се прибера. Дано с тези неща се получи.
  Видях, че си писал, че си с "трите кабелчета". Махай ги и си купи СКАРТ кабел. Разбери какъв модел ти е външния приемник и го напиши на форума, та който има такъв (аз нямам) да ти обясни как да го превключиш да предава RGB сигнал през СКАРТ кабела. Въобще, насочи се към тема конкретно за Булсатком, в някой от съседните форуми на Сетком.
    Ще проверя и щом е по-добре ще го сменя.
