Philips LCD 32pfl5403d рестартиране при пуск
Появи се следния проблем с един Philips. След влизане в СМ с комбинация 062596i и преглед на менютата, забелязах че опцията за DVB-C е указана на OFF и DVB-C install също на off. Промених ги на ON и обратно през Store и изход чрез Menu. Пуснахме го да търси автоматично като указах страна Финландия с избор Cable и опция Full scan в меню Setings. Започна процеса на търсене като лентата за прогрес достигна около 10%. Тъй като измина доста време 10-15 мин и нямаше открити канали, решихме че нещо не е указано както трябва и с червен бутон Стоп прекъснахме процеса. Влязохме в менюто за ръчна настройка и там промених една честота (в момента не се сещам точното меню). Беше указано 475 MHzи със стрелки нагоре надолу го промених на 150. Възможно е да бъркам мерната единица или порядъка на числото. Излизане до основно меню и изход. изгасяне от ДУ и отново включване. Всичко това беше направено с идея да се върна на изходна позиция. След последващо включване телевизора се включи, бялата светлина отпред започна да премигва, подсветката тръгна и след това се чува едно пукане от задна страна на ТВ и следва рестарт. Това се повтаряше. Пробвах със спиране от копчето, изключване от мрежата, но така и ТВ-то не се запусна. В момента след пуск от ДУ, мига бялото отпред, светва подсветката, чува се щракване от към задната част и рестартиране с изключване.
Май малко се поонесох в описанията.
Ако на някой друг му се е случвал подобен проблем със старт на ТВ- то, Моля да сподели. Притесненията са ми дали е въпрос на объркване в конфигурацията, защото в СМ е активирана опцията за DVB-C, или е някакъв хардуерен проблем по захранване или управление или сработване на защита. Ако е софтуерно има ли начин за възтановяване (ресет, заводски настройки) чрез комбинация с бутони или задържане на такива.
Търсих във форума но не можах да намеря подобна тема.
Простете ако съм объркал мястото на темата.
Благодаря предварително
Отговор: Philips LCD 32pfl5403d рестартиране при пуск
Първо се чете...после се пипа. Ти си 4-тият който си прецаква телевизора...от 2009 година насам.
- D - DVB-T (MPEG2) + аналогов кабелен
Прочете ли първи пост? Защото там ясно си пише, че моделите завършващи на буква D нямат цифров тунер с MPEG4 декодер. А за кабелна ти трябва именно такъв.
Коментирано е в старите теми за Филипс -има писано и решение по проблема. Беше нещо свързано със сваляне на задният капак и свързване с мост на две пъпки от мейн борда....
Айде от мен да мине. :rolleyes: Ето отговор от колегата Александр Бурушков
Първо да благодаря на hristoslav2 за помощта и посочените връзки. Да, много си прав за четенето, обикновено сами си създаваме проблеми, които е можело да си спестим с повечко предварително четене. Само като пример, но не и за оправдание, споделям как миналата година си прецаках един таблет като се доверих на информация от производителя и той умря. След доста ровене из наши и руски сайтове намерих описание в един руски форум, че за въпросния модел с пореден релийз на фърмуера от производителя води до умиране на майн борд. Имах късмет че беше гаранционен. В сегашния случай вината си е изцяло моя. Благодарско още веднъж.:)
