philips 55pfl8008s насича картината
  Здравейте,закупих впросния телевизор който уш е с • 1400Hz Perfect Motion Rate процесор и който уш трябва да е с гладка картина и да не сече, но когато го свързах в къщи и му пуснах сигнала който подавах преди това на samsung f6670(който е доста по нисък клас) се оказа че сече повече от него...? това нормално ли е? пробвах му всички настройки ,вкл. всички за изглаждане но няма резултат ,свърсан е посредством HDMI към комп със доста високи параметри (няма как насичането да е от изсточника) ,моля за компетентни идеи , благодаря предварително!
     Отговор: philips 55pfl8008s насича картината
  Има някакво разминаване между подаваният сигнал и  стандартите които поддържа телевизора. Виж в спесификациите на модела и настройките на видеокартата.
  Настрой видео картата да подава 1080i сигнал, 60 или 50Hz. Пусни същото съдържание (филм) от флашка или хард диск - директно от телевизора. Виж дали пак ще насича.
и все пак кажи какви са параметрите на лаптопа, какво съдържание пускаш и с КАКВО го пускаш?
Pat
    настройката е  1920 x 1080 , i5-3.4Ghz ,RAM:8GB , video:1GB , като свалиш херците  или разделителната способност се пооправя но картината не е същата без значение дали му пускаш MKV или Blue Ray ,програмите са  J.River , W.M.P. , KM
Има някакво неразбирателство между компа  и тв-то но  незннам какво и от каде, с USB или шернат диск на компа (т.е. със неговия си плеър) картината  е добре но не излизат субтиитри (ANSI, unicode,unicode endian,UTF-8)
  Има ли телевизора специална настройка за компютърният вход или предварително сетнати настройки когато се подава сигнал от компютър, конзола ? Мисля си , че проблема е от разликата между честототата която компа подава (60-75 херца) и тези рекламни 1400 които телевизора ползва.
  Входни разделителни способности
Видеоформати
Разделителна способност - честота на обновяване
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1080p - 50 Hz, 60 Hz
Компютърни формати
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
  има но те я правят леко насечна като цяло,а тя си е добре ,насичането се появява от вр. на вр. ,със флашка си е ок но там не искарва субтитри, а и картината от компютъра е малко по добра(и по лесно се борави с него)
  Ами , както ти писах и в другия форум , след като филма е 24fps  настройваш и картата да подава 1080р24 и изключваш подобрителите/компенсаторите - виж също и дали няма някоя опция (нямам много опит с Филипс телевизори) за включване при възпроизвеждане на филми в 24fps (film mode или нещо такова).
