А защо не Philips 47PFH6309
Предвид 5 годишната гаранция, която предлагат от Филипс се замислям за телевизор с Ambilight. Имам къде да го монтирам - на бяла стена, нищо около него. Въпроса ми е какво ще загубя ако го предпочета пред например Samsung 6400 или някое LG (650, 671). Panasonic не са опция за мен, така че нека не ги вкарваме в темата.
Общо взето ме интересува дали ще се справя добре при гледане на филм - т.е. да е максимално близко до 24те кадъра в секунда и да не ми вкарва някакви измислени кадри и да изглежда като сапунена опера. Също така ме интересува дали имат проблеми с равномерността на подсветката, защото LG-та та които гледах са пълна трагедия. Има и вариант за Sony, но там ще трябва да пожертвам няколко инча диагонал за същата цена.
Днес ходих до техномаркет на цариградско, но точно този модел го нямаше. Това, което ме притеснява е най-вече дали при гледане на филм мога да изключа разните допълнителни кадри и т.н. и да си гледам примерно 24 кадъра в секунда както е било намерението на създателите на филма. Друго май не ме интересува вече. Разгледах моделите на LG и не ми харесаха - има някакво слабо доловимо трептене, което страшно дразни и не знам от какво е и дали не е защото са в магазинен режим, но го нямаше нито при филипс, нито при самсунг.
Отговор: А защо не Philips 47PFH6309
1. 50 Hz
2. Няма телевизор, който да работи в 24Hz-ов режим. Всички интерполират кадри.
3. Ефектът на сапунената опера, е най-слабо изразен при Samsung.
Имат ли 100hz модел в този ценови клас и има ли смисъл всъщност ?
Опс - моя грешка. Последната колона.
| Panel Drive in Philips lcd TV's 2014 |
Series
··············· | Repetition of
the frame
······················· | Digital Crystal Clear (Black frame Insertion) ···························· | Perfect or Digital Natural Motion (frame creation) ·························· | Scanning backlight (Clear lcd)
······························ | Motion Rate
··········· | Panel
| PUS9809 | 25hz -> 50Hz | No | 2 NM (x2 -> 200Hz) | 6 phases scanning (x6) | 1200 Hz | 100/120 Hz |
| PUS8809 | 25Hz -> 50Hz | No | 2 NM (x2 -> 200Hz) | 5 phases scanning (x6) | 1000 Hz | 100/120 Hz |
PFS8109
PFS7559
PFK7509
PFK7179 | 25Hz -> 50Hz | No | 2 NM (x2 -> 200Hz) | 4 phases scanning (x6) | 800 Hz | 100/120 Hz |
| PFS7109 | 25Hz -> 50Hz | No | 3 NM (x4 -> 200Hz) | 3 phases scanning (x3) | 600 Hz | 100/120 Hz |
PUS7909
PUS7809 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (x2 -> 100Hz) | 2 NM (x3 -> 300hz) | 2 phases scanning (x2) | 600 Hz | 100/120Hz |
PUK6809
PFH6609
PFK6509
PFK6409 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (x2 -> 100Hz) | 3 NM (x4 -> 400hz) | No | 400 Hz | 100/120 Hz |
PFH6309
PFT6109
PHK5619
PFH5609
PFH5509
PHH4509 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (x2 -> 100Hz) | 1 NM (x2 -> 200Hz) | No | 200 Hz | 50/60 Hz |
PHH5219
PFH5209
PFK5109
PHH4309
PFK4209
PHH4109 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (x1 -> 100hz) | No | No | 100 Hz | 50/60Hz |
6609 тогава. Но дали картината е по добра от Samsung 48H6400 - не знам.
Сравни ги на място в магазина. Клоня към Самсунга.
Ако аз трябваше да си взема Филипс, бих си взел 7-ма или 8-ма серии.
Ще се опитам. Самсунга го няма на много места - вероятно защото се купува повече. Много ми харесва амбилайт-a обаче...
