Отговор: PHILIPS 42PFS7509
Пробвахте ли с пускането на Perfect Natural Motion ?
Да пробвах с тази функция...и не само с нея...между другото колкото и да гледах по добър ТВ за тази сума 1150 към момента не видях. Вкрайна сметка си взех този модел и след няколко дни настройка на картината(все пак имам дете и първите дни гледахме само "Дора Изследователката"),но в последствие след като налучках настройките картината буквално "заспа" на екрана особено на HD Каналите,между другото това е тв с което аз съм виждал(лично мнение и не искам да ангажирам никого) с най-добро качество на SD каналите а както прибавим и тристания Амбилайт усещането при гледането на филм е невероятно,а да не забравя и безжичния суббуфер който допринася и за качеството на звука което е както на мини уредба(говорим за апартамент все пак) и все пак да отговоря на първоначалната тема-"ефекта" с топката изчезна,но след много играчка с настройките(когато ми остане време обещавам да публикувам пълния списък с настройките. А и не на последно място разликата с 6-та серия на Филипс е доста голяма,особено в качеството на картината,което според мен е най-важното.
Здравейте. Ще може ли да публикувате примерни настройки за картина на този телевизор. Предварително благодаря!
Мен ме интересува как е мултимедийния плеер?
Кодировка на кирилските субтитри UTF-8 или CP1251, размер, местоположение, възможност на настройка?
Може ли да се избират вградени-външни? DTS аудио декодира ли?
Наистина 42PFS7509/12 е добро попадение за тази цена в момента. 42PFS7109/12 е 1399лв., което е с 250лв. по-скъпо.
Здравейте отново,ето настройките,според които картината е най-добра(лично мнение и не ангажирам никой с него),като за начало започвам с ТВ оператора-Виваком IP-HD 1080i 60hz,NOVA Sport HD. Настройки на ТВ-стил на картината-Стандарт,цвят 70,контраст 100,острота 8 стил Activity-ТВ,цвят-подчертаване на цвета-минимално,цветова темп.-студено. Контраст-режим на контраст-най-добра картина,динамичен контраст-изкл. яркост-50,контраст на видео-80,светлинен сензор-вкл. гама(-1). Острота супер резолюция-вкл. намаляване на шума-максимум,намаляване на артефакт-вкл. Движение HD Natural Motion-максимум,Clear LSD-вкл.
А относно мултимедийния плеер,нямам никаква идея,все още,когато ми остане време да разуча и него ще пиша. Весели Празници на всички.
Телевизорът вече е 1049лв. в TM.
Нещо не е е както трябва май, но няма как да разбера какво.
Открих още нещо-вградения плеар чете блу рей филми. За целта трябва да се направят няколко неща. След като е изтеглен филма от папката stream вземате най-големия файл(обикновено около 30,35 ГБ) и го поставяте в отделна папка. Теглите субтитри на същия филм от някоя HD версия и ги поставяте в същата папката с файла. После преименувате файла на субтитрите с идентично име на другия файл например 00023. После свързвате хард диск или флашка към телевизора и ако не тръгнат автоматично субтитрите ги пускате от дистанционното. И още нещо-може и да сменяте аудио потока,което ако е анимация озвучена на български върши чудесна работа. И не на последно място разликата в качеството на картината и звука при гледането по този начин е много голяма в сравнение с HD филмите от 10-12 ГБ. Относно Gena_bs за един месец откакто ползвам модела не съм открил "нещо което не е както трябва"
Благодаря за инфото!
Все пак ми е интересно защо е тази огромна, за мен, разлика в цената със 7109.
Ако ми остане време, ще го разцъкам подробно в магазина.
Аз имам същият телевизор. Encho, струва ми се, че Gena_bs нямаше предивд, че в телевизора нещо не е наред, а в това, че цената му е по-ниска от по-слаби модели. Но това е така - факт. И аз не мога да си го обясня. Най-хубаото е, че от това печелим само ние! ;)
Само един поблем съм имал с телевизора. Това е безжичният ууфер. Голям проблем с него... Както си свири, в даден момент изостава с част от секудата спрямо телевизора и това много дразни. Ту се изключва, ту се включва. Това доведе и до 2-3 забивания на самият телевизор! Откакто махнах безжичния адаптер, съм нямал никакви проблеми. И без това, звукът от него не може да се сравнява с този от кино система. Реално тази бас колонка ми е излишна. :)
Друго, което дразни е бавната реакция на дистанционното управление (което между другото е WiFi и можете да управлявате с него от целия си апартамент, без да е необходимо да го насочвате). Не знам дали при другите СМАРТ телевизори (Сони, Самсунг, ЛГ и т.н....) ситуацията е същата. В крайна сметка имам странното усещане, че "Велико Търново"-то на баба ми по-бързо сменя каналите! :) Не знам дали това се дължи на самото дистанционно или на телевизора. Но като помисля логично, процесорът му е достатъчно мощен, за да изпълнява блурей 3D през флашката и едновременно с това да си поддържа системите на картината без никакъв лаг! Значи поблемът сигуно е в WiFi а дистанцоннто. Макар че, откакто махнах безжичния адаптер за ууфъра, като че ли е по-добре.
Искам да отбележа, че на 15 см от телевизора ми е рутера, който със сигурност внася смущения в безжичната връзка между ТВ-то и дистанционното, както и към ууфъра (макар , че за него май е чрез Bluetooth, но не съм сигурен). Освен това имам втори рутер (на друг доставчик.. - не питайте), който е на 2 метра от ТВ-то... Аз така си обяснявам тези проблеми. Кажете при вас как се държи работата с дистанционното? Иначе телевизорът е страхотен, нямам никакви забележки (освен гореизброените).
Здравейте! Относно,цената и качеството и аз нямам обяснение,но е факт,че модела е много добър за тази сума. За дистанционното: при мен няма проблем с него,всичко си е както трябва,като изключим факта,че забива(спира да работи изцяло) когато управлявам ТВ-то от телефон или таблет. Подновява нормална работа,едва след като дам рестарт като включа и изключа захранващия кабел. Суббъфера: Не се отчайвай! Отне ми около седмица докато му намеря точното място,за да работи както трябва. Ще уточня нещо което може би ще ти помогне. Когато взех телевизора,три дена беше в спалнята,там суббуфера работеше без грешка където и да е позициониран. После закачих ТВ-то на стената в хола. Когато беше на другия край на стаята(хола е по голям като площ от спалнята) имах същите проблеми които описваш. Близо седмица пробвах на различни места и накрая открих две на които работеше както трябва. Едното бе по средата на хола. Другото място бе под ТВ-то на секцията. От както е на секцията всичко е наред. Ако му намериш подходящото място,не мисля,че е излишен,все пак тази опция със суббуфера се предлага само в 9-серия,но това е мое мнение.
Здравейте, имам същия телевизор само, че с по големия екран ( 47PFS7509/12) и клиповете от сайта на нова плей не тръгват иначе от vibox7 или YouTube няма проблем, а всички ползват Flash Player? Някой има ли идея дали е нормално ??
