Помощ имам Проблем с Philips LCD телевизор
  точния модел е Philips 3000 series LCD телевизор 42PFL3606H 107 см (42") Full HD 1080p цифров телевизор с Digital Crystal Clear 42PFL3606H/58. Вчера гледах телевизия без проблем и го изключих, днес като тръгнах да го пускам и не искаше да се включи нито от дистанционното управление нито от копчето на самият телевизор, и на телевизора червената лампичка също не свети, пробвах в друг контакт и същата работа, какъв може да е проблема някой може ли да помогне ?  телевизора е на близо 4 години и не е работил много,по 3-4 часа на ден някъде.
     Отговор: Помощ имам Проблем с Philips LCD телевизор
  Не свети светодиода?
Вероятно повредата е в захранващият блок - случайно да е имало спиране на тока и токов удар?
  Не, не свети диода, тока не е спирал, имам радио часовник и ако беше спират тока през нощта щях да разбера защотo часовника се нулира като спира тoka.
  Вероятно имаш  изгорял захранващ блок. Може да се ремонтира, а може и да го сменят с нов. В сервиза и си приготви 100-ина лева.
