Менюто е на български, чети!
Да обобщя, не ви трябва dlna сървър, но ви трябва стабилна wifi връзка.
Картината е супер, но мисли при смяна на канала. И...
На тази цена си е ОК!
Има нова версия на софта от 06.01.2016
Проблема с wifi остава. Кофти че при новата версия някой клипчета от youtube се виждат в формат 4:3 без да могат да се корегират на цял екран.Някой ако е намерил решение на този проблем да пише.
Незнам как е при Вас, но при мен нещата са трагични.След всеки ъпдейт става все по-зле.Сега с последния не ми работи и дистанционното.След ъпдейта всичко уж беше наред, а днес не мога да го пусна..Какви са тия смарт телевизори незнам.Връщам си стария, щото ми писна.Оценката ми за този телевизор е кръгла 0.1 лев не струва.
Като ви чета,той си е уморен фабрично.......
През 2-3 дни го изключвам от щепсела.Дистанционното му извадих батерияга и се оправи.Като го купих в началото с първия софтуер ми се включваше за няколко секунди в 4 часа нощем.Със следващия софтуер пък превключваше на източници на които няма нищо сам.После се яви някакъв надпис.Сега с най-новия софтуер като изключа на двд източник или ми забие ютюб става проблема с дистанционното и даже и джойстика отзад не може да го пусне.Да не си отварям устата за wifi, набих му кабел до рутера.Това са само част от проблемите.
При актуализация през нет, малко преди да я изтегли изписва, че е възникнала грешка. И така 4 пъти. Къде е проблема?
Иначе си работи.
Актуализацията си я теглете от страницата на Philips и актуализирате от флашка за да няма проблеми!
След последната актуализация на софтуера телевизора работи 2-3 дни що годе нормално.Тази сутрин си работеше и го изключих за да излезна за час.Като се върнах опитах да го включа.Показа се логото и след това черен екран и светодиода взе да примигва и след това си остана постоянно да свети.Изключих го от мрежата 10 минути и след като го включих червения светодиод свети непрекъснато и после мига през няколко секунди интервал.Телевизора не реагира нито на дистанционно , нито на джойстик.Някакви идеи или да търся сервиз.
Актуализацията "по въздуха" ли я направи? Ако е така опитай следното:
1.Свали на чиста флашка, форматирана във FAT32 файла с актуализацията от сайта на Филипс.
2.При изключен телевизор постави флашката в USB порт, ако на някой от останалите USB портове има закачени "неща" премахни ги.
3.Включи телевизора и ако започне наново актуализация, следвай инструкциите от сайта на Филипс и обезателно изчакай да приключи.
В случай, че това не помогне следвай съвета на колегата за връщане в магазина (предполагам Техномаркет).
Всяка актуализация я правя с форматирана флашка и актуализация от сайта.Иначе успях да го подкарам, Оставих го един час изключен и след това още един в стендбай и се включи.
За пулсирането на светодиода пише че е оправен в тази версия.Аз този проблем не съм го имал.Сега ми се яви.
Software History
С последния упдейт тъпият Филипс ми се включва всяка сутрин точно в 04.00 часа без да съм му задавал нищо в настройките. Връщах му заводските настройки ровех се в менютата,нищо.
И при мен така.Точно в 4.00 ме събужда всяка нощ.Веднъж се случи в 6.00.Няма такъв телевизор.Да си прибират боклуците и да връщат парите, като не могат да направят работещ продукт.
