Проблем с TV Philips 9903 Aurea
Снощи имаше буря и силни валежи. Изключих TV Philips 9903 Aurea от контакта на разклонителя и кабела за кабелната телевизия. На сутринта се опитах да включа обратно телевизора първо в кабелната мрежа после в контакта. При включването в тока първо присветна рамката на Aurea, а след това червената лампичка на стенд бай започва да мига и не спира. Опитах да стартирам телевизора от копчето на самия TV, т.е. без дистанционното, но нищо не се променя. Само червената лампичка продължава да мига. Това го опитах няколко пъти и не се променя нищо. Някой има ли идея какво да пробвам.
Отговор: Проблем с TV Philips 9903 Aurea
Да се разбира ли че при работещ ТВ е изключен от мрежата и никой вход не е бил включен към никакъв източник ?
Телевизорът работеше нормално снощи и го спрях с дистанционното, както обикновено. През нощта го изключих от тока и кабелната, защото излезе буря. Сутринта го включих в тока и кабелната и червената лампичка не спира да мига.
Благодаря Ви за отделеното внимание.
Извади щепсела от контакта, изчакай 2,3 минути преди да го вкараш отново и включвай.
Не разбрах обаче дали имаш картина?
Ако това не проработи,помисли дали не е имало гръмотевици или токови удари преди изключването-ако да,за сервиз си....за съжаление
Преди да го изключа от тока имаше гръмотевици. На същия разклонител имам включени и др. уреди, например DVD, което си работи нормално, телефони със зарядно. Тези уреди си стояха включени в разклонитела през цялата нощ и си работят нормално. Само телевизора съм изключвала, но той не работи вече.
В другата стая имам друг Филипс на същата кабелна телевизия, само че е включен в мрежата без разклонител, а директно в контакт. Него също го изключвах и от тока и от кабелната. и на сутринта го включих отново и си работи нормално.
Пробвай да го пуснеш от дистанционното...
Пробвах и с дистанционното и няколко пъти го рестартирах чрез изключване от мрежата и кабелната и нищо не помага.
Възможно е и по кабела от кабелната да е преминало пренапрежение и да е изгорило мейн борда - главната платка с процесора и тунера.
Разкачи всичко свързано към телевизора. После го включи само в контакта, без да го свързваш с кабелната или други външни устройства.
Ако пак не иска да се включва и светодиода мига - значи има повреда в платката.
