Проблем с PHILIPS 32PFL4258H/12
От известно време телевизора започна да прави магарии.Първо се включваше сам когато реши,после започна да се включва веднага след като го изгася а сега вече и превърта канали и менюта сам.Извадих батериите на дистанционното не е от него,бутоните на телевизора не са ползвани и не ми се вярва да е от тях.
Ъпдейтнах с новия фирмъеар и пак същата работа,гаранцията му изтече преди няколко месеца.
Ако можете да ми дадете някакви други идеи преди да го откарам към сервиза?
Отговор: Проблем с PHILIPS 32PFL4258H/12
Върни фабричните настройки (при Филипс преинсталиране на тв.)
Върнах му фабричните настройки,инсталиран е новия софтуеар но пак същата работа.Лампичката мига постоянно,мести сипозициите на каналите и менютата нагоре без да спре,други идеи?
На там е тръгнал,благодаря за отговорите.
мейнборд, но да знаеш че в южен парк или на г.м. димитров може ти треснат сума над 300лв за ремонта.... филипс от 2-3 месеца общо взето всичко им е по цена 220лв, мейнбордове, захранвания и т.н. пробвай по ибей да си намериш нещо
Ако ми обявят такава цифра не виждам смисъл да го правя.Надявам се че в Бургас ще ми дадат по добра оферта(приемам предложения за сервиз)
Занеси го само да го диагностицират и после в зависимост от сумата, ще решиш дали да го метнеш в кофата и да си купиш нов.
Marin Mihalev
Разкачи всичко свързано към него и провери дали го прави пак.
В случай че проблема остава - носи го в сервиз за смяна на Main board
MAINBOARD 996590004871 IDEM 996590003951 PHILIPS | MAIN BOARDS PHILIPS | Plasma-lcd-led-onderdelen.nl
Разкачал съм го многократно,стоял изключен от захранването за 24 часа и му ъпдейтнах му софта.Мисля че единствено не ги сменя като му дам фабричните но това е май щото няма какво.Това ли е точнния main bord за този модел?
Да това е. Моделът е изписан по краят на платката - в горният десен край на снимката (175G5713-M0E-000-005X)
https://static.mijnwebwinkel.nl/wink...g?t=1460137612
но първо занеси телевизора за диагностика в сервиза - за потвърждение
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...005x_620503028
715G5713-MOE-000-005X (WK:1239) Mainboard aus PHILIPS 42PFL5038K/12 | eBay
Ще го занеса на преглед задължително,може пък да се окаже нещо по леко.
Благодаря за съветите.
