Проблем с Philips 40PFL3208H/12
от вчера имам проблем с Philips 40PFL3208H/12.
Телевизора няма картина. Има звук, може да се сменят каналите. С прожектор се опитах да осветя матрицата и се виждаше промяна в нейния цвят. Вероятно работи. Подсветката обаче не.
Опитах да направя някакъв ресет: изключих ТВто от копчето на самия телевизор, дръпнах щепсела от контакта и всички други кабели и карти, после задържах за 12 сек. бутона за on/off на самия телевизор, след това изчакаш още минута и го пуснах отново.
Нямаше никаква промяна. Единствено забелязах като севетех с прожектора, че в горната част на екрана, по средата, се забелязваше един правоъгълник а в него пишеше "Безопасност". С щракане по каналите този надпис изчезна.
Телевизора не е в гаранция.
Някакви идеи за самодиагностика или да отива директно в сервиз?
Отговор: Проблем с Philips 40PFL3208H/12
Някакви идеи какво може да му е или сума на ремонта?
Оставяш телевизора за диагностика и оттам ще ти кажат какво му е, и каква ще е сумата за ремонта.
Или е заминала подсветката, или някой кондензатор по захранването, може да се разминеш и с по-малка сума.
Подсветката не е заминала - проблема е в захранването и.
йок залагам на изгоряли или прекъснали светодиоди. на ледовете захранванията не дефектират
Да изгорят...колко от тях да изгорят? :) 1-2...ама всичките едновременно - Не.
Занесохме телевизора на сервиз (не за LED телевизори, от провинцията съм) и техника го отворил, "почистил" и го пуснал и ТВто взело, че заработило нормално. Обади се и вика идвайте да го вземете. Взимаме го, пускаме го в нас - същият проблем с подсветката.
Връщаме го при майстора - работи.
Пак в нас - неще.
Сега пак е при майстора. Интересното е, че при него ТВто стои легнало, защото беше без поставката а в нас е на поставката. Се га и в сервиза ще е на подставка и утре ще видим какъв ще е резултата.
да такъв е дефекта, но явно майстора не е правил и не знае как да го хване. цялата трета серия на филипс го прави.
Този майстор се отказа. Трябвало да разглобява дисплея.
Сега ще търся друг. Ако е проблем със светодиодите на подсветката може ли да се каже колко ще струва ремонта? Сега има промоции и да не изпусна намалението.
човек който ще го направи качествено 130-180лв
150 лв. беше ремонта. Стана за 1 ден.
Дано да нямам проблеми повече.
fantoms
И какъв се оказа проблема?
