Необичаен проблем с Philips 48PUS 7600
Здравейте съфорумници.Нов съм в форума.От днес имам въпросния телевизор.Работи перфектно,само,че има един дразнещ проблем.Влизам в МЕНЮ настройки,и... основните раздели се сменят сами, без да натискам бутоните на дистанционното,така не мога да улуча поднастройките.Ъпдейтнах телевизора по лан,занулих заводските настройки, синхронизирах дистанционото,вкл. махах батериите,и пак същото положение.Изчетох повечето теми,но на подобен проблем не попаднах.Моля помогнете,има ли решение проблема?
Отговор: Необичаен проблем с Philips 48PUS 7600
Изключи го от контакта за няколко минути,и виж как е положението....
Всъщност го пробвах,ефект няма,Днеска го купих,тази вечер ще го оставя изкл.
Ако утре прави същото,направо го връщай в магазина...жалко,защото е много добър модел....дано не си случил на дефектна бройка...
Кофти,от черния петък е.Прикачвам линк с проблема https://www.youtube.com/watch?v=J9ai...ature=youtu.be ето и версията на софтуера.
Оправи се благодаря за мненията.
7600 е модел от 2015 година. Беше ли запечатан като го взе?
виж и в съпорт форумите за подобен проблем
Philips - Support Forum
Форум поддержки
Да всичко беше запечатано фабрично,от кашона до аксесоарите вътре.Проблема се оправи,махнах няколко пъти батериите на дистанционното,оставих го изкл. от контакта около час,синхронизирах управлението,и вече всичко е ток.Благодаря на отзовалите се!Гледам излязла е нова ваерсия на софтуера,заслужава ли си да ъпдейтна,щом всичко си работи точно?
Този ли ?
QV151E_R0.5.38.117 (software publish-date: October 12, 2016)
- Replacer for the 5.38.93
- Stability improvements
- Update to preinstalled channel list
- Updated channel logos
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_eng.pdf
Да за него говорим,чел съм почти всички твои мнения,разчитам на теб,да рискувам ли,или да си го оставя перфектен,за сега :)
