Страница 8 от 17 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 255
Like Tree31Одобрявам
Philips телевизори 2018
    #106
    Отговор: Philips телевизори 2018
    diverse
    Philips - Faq
    https://www.youtube.com/channel/UCdS...ZVzKohw/videos
    DundyTheCroc
    FRTCM
    Става въпрос само за базираните на MediaTek. Модели 2015 само с подмененият хардуер R2, без /12 или /60.
    Официално съобщение ще се появи на IFA 2018.
    73x3 (2018) = 6412/6482 (2017)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-07-18 в 20:15.
  3. Junior Member
    Sep 2016
    BG
    #107
    Моят е серия 7 /12 (не е ревизиран), като сложа ъпдейта за /R2 - QM163E_16.102.9(предполагам е орео, от https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/) на флашката го намира, но не посмях да го инсталирам Дали ако опитам ще каже , че не е правилен или ще го инсталира и после ще се объркат нещата ?
    #108
    UserBG1234
    Серия 7хх0/12, от 2015 година е с шаси BG2-DTV и софтуер QV-151Е
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...rview_2015.png
    Шасито в тези модели е базирано на друг процесор - SoC: Marvell Berlin (Cortex A9 - ARMv7) [ Marvell Technology Group Ltd. ]
    https://gfxbench.com/device.jsp?benc...testgroup=info
    Фирмуерът който визираш (QM163E) не е за твоят модел телевизор !!
    Телевизорът трябва да го отхвърли, в противен случай ще превърнеш телевизора в украса за стена...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-07-18 в 13:42.
  5. Junior Member
    Sep 2016
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от diverse Виж публикацията
    Здравейте, и аз имам проблем със Philips 43PUS7303. По никакъв начин не мога да го свържа с телефон. Нито с тяхното приложение за remote control нито с chrome cast, media share и т.н. проверявах IP та на телевизор и телефон/192.168.1.5 и 192.168.1.6/..кажете някакви предположения.. чудех се на Виваком / от там ми е нета с техен рутер/ или на Филипс да звъня, но знам че те няма да помогнат. Тв е свързан безжично, както и тел. в същата мрежа. Ще съм благодарен за
    а всякакви съвети, предположения и идеи.
    И аз имам същия проблем и съм на Виваком. Проблема е , че интернета е през wifi и се разминават ip-тата, ако го свържеш директно на кабел го намира и са в една мрежа и интернета е много по-бърз!
    Така е измислено и аз доста мислих от къде е проблема и го пробвах о стана!
    Ако искаш да работи трябва да свържеш кабела към тв-то и ще си ползваш remote control.
  6. Novice
    Jan 2010
    #110
    Здpaвeйтe. Kyпиx cи тeлeвизop Рhіllірѕ 55рuѕ7803. B xapaĸтepиcтиĸитe пишe чe ce пoдъpжa Dоlbу Аtmоѕ звyĸ нo ĸaтo пycнa пpeз вгpaдeния плeъp нa тeлeвизopa дa глeдaм peмyĸc филм, звyĸa ce пpexвъpля нa Dоlbу Dіgіtаl, a нe Аtmоѕрhеrе. Hяĸoй зaпoзнaт?
    Здравейте отново. Може ли да ми дадете примерни настройки за картината и HDR за Phillips pus7803, благодаря предварително.
    #111
    enzoferarri1
    Не е потвърдено в спецификациите - има въпросителна. Вероятно ще се появи с ъпдейт.
    Изходна мощност (RMS) 20 W
    Подобрение на звука
    Интелигентен звук
    DTS-HD Premium Sound ?
    Съвместимо с Dolby Atmos ?
    DTS Studio Sound
    DTS TruSurround
    https://www.philips.bg/c-p/55PUS7803...specifications
    Dolby Atmos over HDMI ARC
    http://community.cedia.net/blogs/dav...50e73071d&tab=
  9. Junior Member
    Sep 2016
    #112
    Здравейте, някой може ли да ми даде настройки за картината за Philips 55PUS6561, защото за този модел не мога да намеря? На Виваком Iptv съм ако има някакво значение.
    Благодаря предварително!
    #113
  11. Junior Member
    Sep 2016
    #114
    А на този модел са същите така ли? И това, че единия е 49'', а другия 55" няма значение ?
    Ще го настроя по тези настройки.
    Благодаря
    #115
    serpen7ine
    Всички модели с един и същи диагонал от серия 65 - 6581, 6561, 6551, 6521, 6501 са еднакви хардуерно, като разликата е в Амбилайта и дизайна. така че настройките трябва да са аналогични за всички тези модели.
    Диагоналът има значение, защото води до малки разлики във видеопанелите от и дребни разлики в настройките.
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...rview_2016.png
    Philips: OLED "Burn-in" и как да се справите правилно
    https://toengel.net/philipsblog/2017/05/04/philips-oled-burn-in-und-wie-damit-richtig-umgegangen-wird/
    Телевизионните OLED модели на Philips имат механизми, които обработват този ефект и "почистват" изображението отново.
    Има два различни механизма:
    1. OFF-RS (RS-reresh screen)
    2. JB
    И двата режима се изпълняват автоматично след различни периоди, когато OLED телевизорът е изключен .
    1. OFF-RS: около 240 минути
    2. JB: около 1500 часа
    Времето на работа на тези режими също се различава:
    1. OFF-RS: около 5 минути
    2. JB: около 60 минути
    Off-RS compensation interval is factory set at every 4 hours although it can be changed to make it anywhere from 0 to 255 hours.
    JB compensation cycle is factory set to run every 2000 hours.
    RS is the auto 10 minute cycle.
    JB is the manual 1 hour cycle.
    "Почистването" се извършва в определено състояние на телевизора. Това става - когато съответните периоди са достигнати - автоматично се стартират при изключване на телевизора. Може да отнеме до 5 минути, докато телевизорът влезе в това състояние (т.е. изключване + почистване = 10 минути)! Телевизионният панел и Ambilight са изключени, но телевизорът все още работи на заден план и съответно има по-висока консумация на енергия. Следователно, телевизора никога не трябва да се изключва директно на захранването! В противен случай почистването никога няма да се извърши правилно и телевизорът ще опита отново при следващото изключване. Ако почистването винаги се прекратява, то в крайна сметка, това може да доведе до необратим ефект!
    Така че не е нужно да следите колко време работи телевизорът и кога ще се проведе следващото почистване.
    Можете да видите тези стойностите в CSM (Customer Service Menu). Това меню съдържа данни за софтуера на телевизора, серийния номер и други подробности. Менюто може да бъде достъпно чрез стандартно дистанционно управление или чрез сервизно дистанционно (master remote control).
    Как да влезете в CSM, за да научите тези стойности:
    -преминаване към TV режим и набирате бързо 123654 на дистанционното управление. Можете да навигирате на 9 страници, като използвате бутоните "Нагоре / Надолу".
    Как да излезете от CSM:
    За да излезете от CSM, използвайте един от следните методи.
    # Натиснете бутона MENU / HOME на дистанционното управление.
    # Натиснете бутона POWER на дистанционното управление.
    # Натиснете бутона за захранване на телевизора
    https://www.manualslib.com/manual/12...page=84#manual
    ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR CENTRE : PHILIPS 39PFL4508 - Service mode - SDM - ASM - Factory mode - CSM - LED Television repair and service
    Те са показани на страница 3 (стрелка нагоре/надолу, за да превъртите) където може да се намерят в записите от точки 3.10 до 3.13
    3.10 OFF-RS time (времетраене на освежаването на екрана)
    3.11 JB time (времетраене на...)
    3.12 OFF-RS count (брой освежавания на екрана)
    3.13 JB count (брой ...)
    Ако почистването е прекъснато например от OFF-RS, времето в CSM 3.10 спира при приблизително 240 минути и не се увеличава при по-нататъшно гледане на телевизия. Само когато процесът на почистване е успешен, той се нулира на 0 и броячът (3.12) се увеличава с единца.
    С въвеждането на фърмуер 10.15.1 (шасита QM161E, TPM171 ex works ), почистването може да се стартира и ръчно:
    Всички настройки -> Изображение -> Разширени -> Премахване на остатъците от изображението:
    Ако все още искате да изключите телевизора след приключване на почистването, препоръчвам да използвате USB устройство със светодиод за състоянието. Ако светодиодът свети, телевизорът все още работи (дори ако панелът и Ambilight са изключени). Например, аз проверявам това с моя USB записващ HDD, защото има светодиод. Ако е изключен, телевизорът е в режим на готовност(stand by).
    В който и да е OLED модел, избягвайте режими HDR Bright или Vivid, контраст на 100, средна цветна температура, която е най-ярката и широка цветова гама, тъй като тези настройки са склонни към тежки IR, те не трябва да бъдат предварително зададени фабрично в менюто.
    какво се случва по време на компенсаторните цикли
    https://patents.google.com/patent/US6995519
    Марка Автоматична функция Ръчна функция
    ____________________________________
    Бележки
    Philips Модели 2018 година (983, 973, 903, 873, 803)
    Модели 2017 година (9002)
    Всички настройки -> Изображение -> Разширени -> Премахване на остатъците от изображението: При този процес, телевизора изглежда като изключен. След завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи.
    Важно:
    Не се опитвайте да изключвате от захранването или да управлявате телевизора в процеса на самопочистване
    LG Модели 2018 година (W8, G8, E8, C8, B8)
    Модели 2017 година (W7, G7, E7, C7, B7)
    В менюто има възможност за включване на принудително(ръчно) и автоматично почистване
    Модели 2016 година (C6, B6)
    Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно е в стаята да е тихо. След някакво време, се чува леко щракване - след което телевизора стартира 10 минутен цикъл на самопочистване от IR.
    (Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели) При този процес, телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия. След завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи.
    Важно:
    Не се опитвайте да изключвате от захранването или да управлявате телевизора в процеса на самопочистване.
    Panasonic Модели 2018 година (FZ950, FZ800)
    Уведомлението за техническа поддръжка на панела се показва при
    изключване на телевизора от дистанционното управление на телевизора.
    ● Проведете техническата поддръжка на панела.
    Изберете Към изкл. на телевизора и натиснете OK, за да започнете техническата поддръжка на панела.
    – Техническата поддръжка на панела се прекъсва при избиране на
    Без подр. на панела сега или изключване на телевизора, докато
    уведомлението се показва на екрана.
    Модели 2017 година (EZ1000, EZ950)
    В режим на готовност се появява бяла хоризонтална линия.
    ● На екрана е възможно да се появи бяла хоризонтална линия, за да се
    регулира панела. Това не е повреда.
    Важно:
    Sony Модели 2018 година (AF8, AF9)
    Модели 2017 година (A1)
    Важно:
    за старите кинескопни модели Electronics Repair and Technology: Philips TV Service Mode
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-07-18 в 18:46.
    #116
    Philips 49PUS7502 test.(2017 model)
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5223/test.html
    49PUS7502 : S-IPS, RGB panel LCD, Edge LED (bottom)
    source photo:[lesnumeriques.com]
    #117
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-07-18 в 08:47.
  16. Junior Member
    Feb 2013
    #118
    Здравейте, преди няколко дни от гръмотевица ми замина 47-цата LG и се налага да избера нещо на негово място. Ползвам телевизора за гледане на телевизия и филми. До сега използвах андроид тв бокс, но ми се иска новия телевизор да си е направо с андроид операционна система за да избегна ползването на бокс-а. Та определящи за мен неща са:
    - големина - колкото повече - толкова повече казал Мечо Пух
    - андроид операционна система
    - прилична картина и звук
    - USB плейъра да възпроизвежда повечко видео формати и субтитри на български
    - бюджетен вариант
    Та съм се спрял на PHILIPS 55PUS6412/12
    Ако имате такъв телевизор или информация за него, споделете моля дали би задоволил моите изисквания.
    Благодаря!
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #119
    Определено с тия Филипси ше имаш главоболия.
    Ако можеш да допълниш с 300лв. щом искаш Андроид си вземи този https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...96-p361493365/
  18. Junior Member
    Feb 2013
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Благодаря. След този отговор, а и като прочетох това-онова, май настина ще се откажа от Филипса. Или ще взема това Сони, което на първо четене звучи добре, или ще се откажа от андроида и ще потърся някое 55" LG.
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 14:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 12:43
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
