Проблем с philips 6100 4k и система за домашно кино самсунг
Здравейте колеги.
До вчера всичко със синхрона между телевизора и системата беше наред. Днес когато реших да ги свърша обаче не се получава.
Когато включех системата преди ми изписваше че ARC е активирано. Днес обаче това не се случва ... Смених HDMI кабела но няма промяна .... Моля ако някой знае къде може да е проблема да ми каже .... Да не се окаже че някой си е играл с настройките и не го отчита макар че като влязох пише че ARC е активно .... Моля за помощ ....
Отговор: Проблем с philips 6100 4k и система за домашно кино самсунг
Може някой да пипал нещо в настройките. Върни заводските настройки и направи наново сдвояването.
на телевизора ги дадох ама не знам на системата как да го направя ?
Здравейте отново колеги!
След известно търсене из нета намерих как да дам Factory Reset на тъпата система(задържа се бутона с голям бял квадрат за няколко секунди) и нещата се оправиха!!!
Благодаря ви за вниманието и дано темата е от полза на някой!
