телевизор Филипс 32PFL5522D/12 моля за съвет
Телевизорът има проблем, който се появява периодично, вероятно със захранването.
Тъй като преди години през около година купихме същия модел на който му се счупи при едно пренасяне матрицата реших, че ще свърши много добра работа за решаване на проблема. И се получи греда - оказа се, че захранващата платка и инвертора не са еднакви. Т-con платката е същата, а за матрицата на този етап не мога да преценя, защото на едната не се вижда да има маркировка (най-вероятно е някъде, където трябва повече разглобяване), останалите части са еднакви.
Та в тази връзка искам да попитам захранването и инвертора взаимнозаменяеми ли са от единия на другия телевизор при положение, че става въпрос за един и същи модел телевизор? Ако отговорът е положителен може ли да се ползва само захранващата платка без да се прехвърля и инвертора тъй като при него не съвпадат дупките за монтажа?
Отговор: телевизор Филипс 32PFL5522D/12 моля за съвет
<span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">Сигорен ли си че имаш инвертор, (за какво ти е да повишаваш напрежението)? Обикновенно е импулсен ЗБ.</span>
При един и същи модел и диагонал, захранващите блокове са взаимозаменяеми.
Благодаря. С малко ровене днес и аз го установих. :). Спестява се работа.
А какъв точно е проблема с телевизора.
След по-дълго стоене в стен-бай режим когато си реши при стартиране екрана става сив с отенъци или на цветни линии. След няколко минути си тръгва нормално. И този номер го прави когато му скимне. Може да е няколко поредни дни, може и през седмици. Винаги обаче след по-дълът престой. Не мога да преценя дали когато прави този номер включва подсветката или не защото при двата опита да го отворя той си тръгва нормално и няма как да се разбере какво прави проблема :). От оня ден когато бях решил да го тествам със другото захранване, но видях, че има разлики и де факто не направих нищо преди да проверя дали са аналогични си бачка нормално. Абе тъпа работа. Накрая може да се окаже, че е някой от кабелите, който не е давал добър контакт и сега от разглобяването се е оправил, макар че е малко вероятно защото аз тоя номер с кабелите го пробвах и после пак си направи неговия номер :).
За затваряне на темата, понеже лично аз много се дразня на теми с отворен край. След смяната на захранващата платка проблемът се оправи. За спорта си поиграх на развалената платка да се опитам да установя какъв точно е приблема. Оказа се в трансформатора. Ако на някой му се налага да се разправя с този телевизор тук може да намери необходимото PHILIPS 32PFL5522D. Ремонт, схема, сервис
