Страница 34 от 66 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 983
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    #496
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    https://toengel.net/philipsblog/2021...e-plattformen/
    Philips 2021: Две нови хардуерни платформи за Android
    Приятели,
    Ако погледнете платформите от висок клас за телевизори с Android на Philips от последните четири години, ще видите, че две платформи винаги споделят (почти идентична) хардуерна платформа:
    • 2017/2018 андроид (фърмуер TPM171)
    • Андроид 2019/2020 (фърмуер TPM191)
    Първоначално съответните години винаги имат различни версии на фърмуера, но ще бъдат стандартизирани през втората година.
    Вече бях докладвал през юни миналата година, че андроидите 2021 и 2022 получават нов чип от висок клас от Mediatek. Както бавно се очертава, тя няма да остане с тази платформа.
    Андроидите от висок клас ще получат производна (с леки корекции) платформа, базирана на текущия флагман на Mediatek MT9950 : MT9970A. Той има следните характеристики:
    • процесор
      • ARM-Cortex-A73
      • 64-битов четириядрен с 1,8 GHz
    • RAM
      • до 8,5 GB
    • 4K и 8K резолюция
    • HDMI 2.1a
      • 48 Gbps
      • 4K при 120Hz или 8K при 60Hz
      • Chroma 4: 4: 4
      • Поддръжка на VRR
    Тази платформа вероятно ще бъде включена във всички устройства от серията 8000 и по този начин в предстоящите OLED и “The One” устройства от серията 8506.
    В допълнение към тази платформа има и линия Android за средният сегмент, базирана на Mediatek MT9602 (известен също като T32 ):
    • процесор
      • ARM-Cortex-A53
      • 64-битов четириядрен с 1,5 GHz
    • RAM
      • до 2 GB
    • 4K резолюция
    • HDMI 2.1a
    Тази платформа трябва да се използва в по-ниските серии 7000 като 7806 и 7906. Както разбрах, тази платформа за Android също е по-стандартизирана. Това означава, че са възможни само няколко вариации и Google прави изображенията достъпни. Следователно промените ще бъдат предадени на Google за одобрение. Това може да бъде изгодно по отношение на бързото решаване на проблеми и сертифицирането.
    За мен лично изглежда така - ако тази платформа от средния сегмент трябва да дойде - човек ще се отдалечи малко от Saphi в този сегмент. SmartTV вече е много ограничен и ще бъдете много по-гъвкави с платформата Android TV - Disney + също би бил възможен с него, което не се предлага под Saphi. Въпреки това, все още ще има Saphi телевизори.
    Разбира се, нищо от това не е официално потвърдено.
    Toengel @ Alex
    https://browser.geekbench.com/v4/cpu...UHD+Android+TV
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-21 в 19:35.
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #497
    Моля Ви, за мнения относно https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/15557!
    Телевизора ще се използва предимно за гледане на Netflix, HBO GO и YouTube.
    Изчетох и изгледах доста ревюта, но ще се радвам ако някой, който притежава този ТВ, даде мнение на база собствен опит.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от aryman; 09-01-21 в 15:11.
    Nov 2020
    #498
    Здравейте!
    Телевизорът ми е PUS6554/12 със софтуерна версия: TPM196E_091.003.246.001
    Въпросът ми е мога ли да downgrade до TPM196E_091.003.210.001
    Между тези 2 версии, няма друга версия доколкото знам.
  5. Junior Member
    Jan 2020
    #499
    Аз съм с PUS6504/12, а моят софтуер е TPM196E_091.003.210.001. Няма нови ъпдеити и незнам как си инсталирал по-нов софт. Двата модела са почти еднакви и се колебаех преди да избера моя.
    Около края на Ноември 2020 имаше 3 WiFi ъпдеита през ден. Четох проблема ти в другата тема и стискам палци да се оправиш. Междувременно питаи подръжката на Филипс за даунгреид.
    Nov 2020
    #500
    Цитат Първоначално публикувано от tntcom Виж публикацията
    Philips съпорта ми пратиха новата (unreleased) версия защото имам проблем с Миракаст.. (освен този с YouTube)
    Обаче се държи по-зле отколкото старата версия и искам да я върна.
    А от Philips ще ми кажат, че не го препоръчват или няма да ми кажат как да стане.
  7. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #501
    Как да направите принудителна PKG актуализация?
    Функционалността на телевизора може да бъде възстановена чрез актуализация на софтуера. Направете следното:
    1. Изтеглете софтуера
    Поставете празно USB2.0 флаш устройство (4 GB - 32 GB) в компютър. Форматирайте USB стика на FAT или FAT32 (щракнете с десния бутон> "Форматиране").
    NTSF и exFAT няма да работят.
    Използвайте USB2.0 флаш устройство. USB3.0 устройствата не работят.
    Отидете на връзката дадена ви от представителството на филипс:
    Натиснете синия бутон "Изтегляне", за да изтеглите софтуера на компютъра
    Извлечете изтегления ZIP файл и копирайте всички файлове в основната папка ( основна) папка на USB стика.
    2. Изключете захранващия кабел на телевизора и изключете външните устройства
    Изключете основния захранващ кабел на телевизора, докато телевизорът е включен
    Изключете всички аксесоари и устройства от телевизора. Това включва CAM модул, ако е приложимо.
    Прекъсването на външните устройства предотвратява възможни неизправности.
    3. Стартирайте принудителната актуализация.
    Докато телевизорът е изключен, свържете USB стика към телевизора. Използвайте USB 2.0 порт (черен отвътре). Не използвайте нито един от USB 3.0 портовете.
    Свържете отново захранващия кабел. Това ще стартира актуализацията.
    За няколко секунди ще се покаже съобщение на екранното меню „В процес на надграждане на софтуера ...“
    Забележка: Ако актуализацията не стартира автоматично, USB стикът може да е неправилно форматиран или може да отнеме необичайно дълго време, докато USB стикът бъде разпознат от телевизора. В този случай опитайте друг USB стик.
    Изчакайте прибл. 20 минути за качване на софтуера в телевизора
    Не прекъсвайте процеса, като натискате бутоните на телевизора или дистанционното управление. Телевизорът ще се рестартира автоматично след приключване на инсталацията.
    4. Изключете USB устройството от телевизора.
    Когато телевизорът се рестартира, изключете USB устройството.
    5. Преинсталирайте телевизора
    Натиснете бутона "Настройки / Меню" на дистанционното управление, превъртете надолу и изберете:
    [Често използвани настройки] *> [Всички настройки]> [Общи настройки]> [Преинсталиране на телевизор] и натиснете „OK“ на дистанционното управление
    * Само за някои модели
    Забележка: Ако преинсталирате телевизора, всички настройки / записи ще бъдат изтрити и първоначалният процес на инсталиране ще започне
    6. Готово
    Firmware Archiv
    https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/
    Downgrade (връщане стара версия на фирмуера)
    https://philips.samipupu.com/
    Даунгрейда се отнася до връщане на софтуер (или хардуер) обратно към по-стара версия; понижаването е обратното на upgrade.
    Ако някой, не е доволен от текущия фърмуер и иска да преинсталира стара версия, може да понижи версията. Моля обърнете внимание:
    • По принцип Philips не препоръчва понижаване, поради което Philips не предлага стари версии на фърмуера за изтегляне. По-добре да изчакате нова версия (идва на равни интервали)
    • Можете да понижите само на сигурно място в един софтуерен бранш (пример): т.е. от 140.27 до 140.25 или 140.23 - НИКОГА не понижавайте от 140.xx до 75.xx версия (това може да се превърне телевизора в неработно Състояние и трябва да го закарате в севиз)
    • Текущите версии на софтуера и други данни могат да бъдат прочетени в CSM
    Телевизорите с Android на Philips могат да бъдат понижени с помощта на файловете за зареждане на надстройки. Важно е да се използват само файлове за надстройка, които принадлежат към съответната телевизионна серия. Ако се използва грешен файл, можете да повредите телевизора си!
    Файловете за зареждане на надстройки могат да бъдат изтеглени от архива на фърмуера в блога на Alex.
    Понижаване с Upgrade-Loader.pkg (само за Android TV)
    Правите всичко на свой риск!
    • вземете малка и бърза USB памет (макс. 8 GB) , създайте MBR дял (не GPT) и форматирайте с FAT32
    • копирайте файла “upgrade-loader.pkg” в ядрото на USB стика
    • издърпайте захранващия кабел на телевизора, извадете всички кабели (също CAM / CI модули)
    • поставете USB стик в черен USB порт (черен = USB 2.0, син = USB 3.0)
    • включете захранващия кабел, но не натискайте никой бутон ! - телевизорът трябва автоматично да стартира процедурата по инсталиране
    • ако сте готови, извадете USB стик и изтрийте pkg файла
    • направете фабрично нулиране (Настройки> Всички настройки> Общи настройки> Преинсталирайте телевизора)
    • за да предотвратите автоматични актуализации чрез функцията за онлайн актуализиране на телевизия, следвайте това ръководство
    https://toengel.net/philipsblog/2011...ade-anleitung/
    От първия пост на настоящата тема...
  9. Junior Member
    Nov 2020
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от Shimbadze Виж публикацията
    Колега, видях го това, но понеже не ми е ясно това долу дали се отнася до версиите, за които питам
    "Moжeтe дa пoнижитe caмo нa cигypнo мяcтo в eдин coфтyepeн бpaнш (пpимep): т.e. oт 140.27 дo 140.25 или 140.23 - HИKOГA нe пoнижaвaйтe oт 140.хх дo 75.хх вepcия"
    При мен версиите са:
    TPM196E_091.003.246.001 - нова
    TPM196E_091.003.210.001 - стара
    според теб възможно ли е от 246 да премина на 210, след като от 140.хх не е препоръчително да се преминава към 75.хх ?
  10. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #503
    Аз бих пробвал.
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #504
    Аз бих пробвал.
    Пробвах и стана..
    Този пост е редактиран от prsnr; 11-01-21 в 14:26.
    #505
    Цитат Първоначално публикувано от prsnr Виж публикацията
    Пробвах и стана..
    напиши по подробно. зза да проследим и ако има нещо пропуснато в процедурата, дъ бъде допълнено в първи пост.
    Днес от 17:00 часа..но ме съмнява, дали ще дадат информация за телевизорите в Европа. В САЩ правата на марката Филипс се държат от японската Funai.
  13. Junior Member
    Nov 2020
    #506
    Това ми написаха от Филипс съпорта. Става въпрос за принудително обновяване на софтуера на телевизор с операционна система SAPHI.
    Аз ползвах този метод за даунгрейд и работи.
    • Свържете празна USB-флаш памет (~8 GB) към компютъра. Форматирайте флашката във FAT или FAT32 (щракнете с десния бутон на мишката> „Форматиране“).
    • Изтеглете файла от линка:
    https://app.box.com/s/ex4e2vme53pb0j5i3o11u83oiilg3av5
    • Натиснете синия бутон „Download“, за да изтеглите софтуера на компютъра.
    • Разархивирайте изтегления ZIP файл и копирайте всички файлове на празната флашка (без да има папки).
    2. Изкарайте захранващия кабел на телевизора (когато работи) от електрическата мрежа.
    Изкарайте кабелите от всякакви външни устройства влизащи в телевизора, включително и CAM-модула (ако има такъв). Това ще предотврати всякакви смущения от външни устройства по време на процеса на инсталиране на ъпдейта.
    3. Стартирайте процеса на принудителна инсталация
    • Когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН от електрическата мрежа, свържете флашката със софтуера към USB 2.0 на телевизора, намиращ се от вътрешната (задната) страна на панела.
    • Включете телевизора към електрическата мрежа и изчакайте – инсталирането на софтуера ще стартира автоматично, за което ще се появи комуникат на екрана на телевизора
    • Изчакайте, докато процесът се изпълни докрай, което може да отнеме до ок. 20 мин. През това време не натискайте никакви бутони на телевизора. Накрая сам ще се рестартира.
    4. Когато телевизора се възвърне към обичайния режим на работа, изкарайте флашката от USB-гнездото. Препоръчваме веднага след това да отстраните файла от флашката, за да предотвратите случайното стартиране на ъпдейта в бъдеще.
    5. Рестартирайте
    Изключете захранващия кабел на телевизора.
    Изчакайте поне една минута (след като LED светлината се изключи), преди да включите захранващия кабел отново.
    Включете телевизора обратно.
    6. Преинсталирайте телевизора
    За да стартирате ръчно преинсталирането на телевизора, продължете както следва:
    Забележка: Всички предварително инсталирани канали, избрани настройки и записани програми ще бъдат загубени.
    Натиснете бутона “Настройка” на дистанционното на телевизора, изберете [Общи настройки]> [Преинсталиране на телевизия].
    Следвайте инструкциите на екрана.
    Този пост е редактиран от prsnr; 12-01-21 в 12:05.
  15. Junior Member
    Feb 2019
    #507
    Цитат Първоначално публикувано от aryman Виж публикацията
    Привет,
    Телевизора е доста стабилен и работи бързо,
    имаш допълнител вграден чип за AI. Звука е в пъти по добре спрямо 934. Има войс на бг, асистент, ново дистанционно с кожа, пускал съм го през булсат приложението и има феноменална картина. Най - хубавото нещо, е че ползва четиристранен амбилайт. Имаш и всички HDR стандартни който и са най - ползваните HDR10, 10+, Vision и Atmos за звука. Единственото което имам като забележка е че ползваемата памет е 4.7gb от 16, но това е обяснимо заради андройда. И ако го закачаш на стена с второто рамо ще ти дойде по отдолу бара. Ако не те бърка това телевизора е много добър.
    Поздрави.
    #508
    Philips: Amazon Prime Video отново с UHD и HDR на телевизори с Android 2019/2020
    https://toengel.net/philipsblog/2021...r-android-tvs/
    #509
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-01-21 в 20:47.
  18. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #510
    Lightbulb Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Здравейте колеги, поставям няколко въпроса, към знаещите.
    Дали са съвместими андроидите на двете серии TPM191Е и TPM171Е ? Идеята е дали може да се даунгрейдне платформата
    • TPM191Е, с андроид 7 от платформата TPM171Е ?.
      Всичко това е заради контрола на звука от буксата за слушалките през бутоните на дистанционното, което е коректно в андроид 7 преди да го "омажат" в по- горните версии.
    • Тъй като в Андроид 8 и 9 въпросната функция е половинчато довършена, или омазана, защото няма избор за опция, кое да се усилва през копчетата на дистанционното и е нужно да се ходи в настройките за да намалиш или усилиш звука от буксата за слушалки, което е безумно.
      В случая кабел за звука от буксата 3.5мм за слушалки на телевизора, излиза към усилвател на RCA чинчове ляво и дясно на стерео, аналогово и усилването и намалянето е редно да е в дистанционното на телевизора а не в усилвателя, както е в андроид 7.
      Въпроса е тъй като двете платформи са близки хардуерно, ако се даундгрейдне с upgrade_loader.pkg от по- старата платформа. Теоретично е възможно, търся вашето мнение или наблюдения.
      Този проблем е важен и все още няма решение, писах на съпорта отговорът е че знаят за проблема, но на момента решение няма. Очакваме да има решение защото, подобни интервенции по фирмовете крият рискове да се омаже нещо.
      По модели
      TPM191E _ 101.001.123.009 да се даунгрейдне с TPM171E _ 105.001.002.075.
      Другия въпрос е относно дистанционните в седмите серии с разлика в производството 1 година, не са еднакви и не са съвместими, тъй като имам и двата модела и съм тествал дистанционното с клавиатурата на гърба от седмата серия през 2018г. на по- новата седма серия от 2019г. и клавиатурата не тръгва, колкото и да го сдвоявам. Та дали е възможно ако стане такъв ъпдейт дистанционното с клавиатурата на гърба да заработи на новата седма серия с въпросния андроид.
      Телевизорите са 55 PUS 7363 и 65 PUS 7354.
      И разбира се веднага излиза и другия въпрос, дали ще работи андроид 9 от TPM191 на ТPМ171 платформа, тъй като андроид 10 няма да има за 171 веднъж с ъпдейт за 191 може да се получи и андроид 10 за желаещите на стара платформа?
      Благодаря!
    Този пост е редактиран от Faboone; 27-01-21 в 00:43.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
