Страница 12 от 66 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 983
Like Tree144Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #166
    Отговор: Philips телевизори 2019
    В ТП са се появили 50 и 55" от 8-ма серия на добри цени като за нови модели (1600 и 2000лв)
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15881
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15883
  3. Junior Member
    Mar 2019
    #167
    И работят много бързо, поне андроид частта им
    May 2012
    #168
    Аз имам някакъв странен проблем. От време на време като пробвам да пусна you tube и просто забива. Или стои черен екран и нищо не тръгва или директно ме връща. После като пробвам да върна на телевизия има само звук, без картина.
    Единственото решение е рестарт, за да тръгне пак картината на телевизията. Съответно като пробвам пак да пусна you tube и пак става същото. Приложението не тръгва и после няма картина и на тв. Оправя се след многократни рестарти на телевизора.
    Не знам на какво се дължи. Има и друг проблем - понякога клиповете не тръгват на максималната си резолюция автоматично и като пробвам ръчно не зарежда. Проблема се оправя като рестартирам рутера и вероятно проблема е там. Днес обаче след като сложих новия ъпдейт пак не тръгват клиповете на максималната си резолюция. Този път не стана с рестарт на рутера и пробвах да рестартирам тв. Обаче след рестарта край, you tube почна да се бъгва пак - изобщо не зарежда или ме изхвърля. И като почне да прави така трябва задължително да рестартирам, иначе не тръгва и картина на тв програмите. След многократни рестарти проблема се оправи, но е много дразнещо. Пробвах преди това да деактивирам и наново активирам you tube приложението, да му чистя и кеша и нищо не помага. Не тръгва и бъгва и телевизора. Не знам сега след поредния рестарт как се оправи.
    Някакви предложения за решаване на проблема?
    #169
    Това, с кабел до рутера или с безжична връзка го прави?
    May 2012
    #170
    Безжична, но не знам дали проблема е от рутера. За нетръгването на максимална резолюция и след рестарт на рутера се оправя - вероятно проблема е в рутера, но за другия проблем не знам
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #171
    Закачи тв. и рутера с LAN кабел.
    Ако няма промяна направи на тв. един хард ресет.
    пп. Между другото тубата и при мен за около 10дни не работеше и след това сама се оправи, та за нея го има и този вариант.
    #172
    ​​XXPUS7394, ​​XXPUS7374, ​​​​XXPUS7354, XXPUS7334 или XXPUS7304, в размери: 43", 50", 55", 58", 65", 70" и 75"
    43" - IPS
    50" - VA
    55" - IPS
    58" - VA
    https://hdtvpolska.com/telewizor-dla...ia/?showfull=1
    https://toengel.net/philipsblog/2018...r-philips-tvs/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-07-19 в 10:12.
  10. Junior Member
    Mar 2019
    #173
    Ползвам пус7354 от 10дни, някой ако има въпроси
  11. Novice
    Jul 2019
    #174
    Здравейте, имам едно питане за 65pus7303 не успявам да подкарам субтитрите от externalhdd някакви съвети ? Пробвах да сменя encoding-a на Unicode и да оставя сетингите на телевизора за субтитри на английски, но продължавам да не виждам субтитрите ...
  12. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #175
    Кодьето нИ ви ли работи на вас на тия тАлАвизори... ?
    Като изключим разни атмос, дтс хд/х звуци, за нищо друго не пускам разни допълнителни устройства... Всичко си перка през андроид кодьето...
  13. Junior Member
    Jun 2019
    #176
    Да Ви попитам за кодито, излезе ми ъпдейт, ако го направя ще се променят ли настройките
    Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
  15. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #177
    Малко вероятно.
  16. Junior Member
    Mar 2019
    #178
    Няма, ъпдейтвай.
  17. Novice
    Jul 2019
    #179
    Здравейте! Бих искала да получа мнения за телевизор PHILIPS 43PFS5803/12 . Предварително благодаря!
    #180
    Привет Моника
    Това е бюджетен модел от 2018 година - нисък клас, с IPS матрица, операционна система Linux(Филипс са и дали собствено маркетингово име - Saphi), като настройките на картината и смарт функциите са на базово ниво. Добър е за - кухня, детска, спалня. Ако не си особенно претенциозна става и за всекидневната.
    https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...d-led-smart-tv
    Тук има някакви отзиви за модела, но да не пропускаме фирмената цензура на сайта(крайно критичните се режат и не се публикуват)
    https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...eviewandawards
    ето и на английски
    https://www.amazon.co.uk/Philips-43P...ustomerReviews
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-07-19 в 11:03.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 13:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
