В ТП са се появили 50 и 55" от 8-ма серия на добри цени като за нови модели (1600 и 2000лв)
https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15881
https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15883
Аз имам някакъв странен проблем. От време на време като пробвам да пусна you tube и просто забива. Или стои черен екран и нищо не тръгва или директно ме връща. После като пробвам да върна на телевизия има само звук, без картина.
Единственото решение е рестарт, за да тръгне пак картината на телевизията. Съответно като пробвам пак да пусна you tube и пак става същото. Приложението не тръгва и после няма картина и на тв. Оправя се след многократни рестарти на телевизора.
Не знам на какво се дължи. Има и друг проблем - понякога клиповете не тръгват на максималната си резолюция автоматично и като пробвам ръчно не зарежда. Проблема се оправя като рестартирам рутера и вероятно проблема е там. Днес обаче след като сложих новия ъпдейт пак не тръгват клиповете на максималната си резолюция. Този път не стана с рестарт на рутера и пробвах да рестартирам тв. Обаче след рестарта край, you tube почна да се бъгва пак - изобщо не зарежда или ме изхвърля. И като почне да прави така трябва задължително да рестартирам, иначе не тръгва и картина на тв програмите. След многократни рестарти проблема се оправи, но е много дразнещо. Пробвах преди това да деактивирам и наново активирам you tube приложението, да му чистя и кеша и нищо не помага. Не тръгва и бъгва и телевизора. Не знам сега след поредния рестарт как се оправи.
Някакви предложения за решаване на проблема?
Това, с кабел до рутера или с безжична връзка го прави?
Безжична, но не знам дали проблема е от рутера. За нетръгването на максимална резолюция и след рестарт на рутера се оправя - вероятно проблема е в рутера, но за другия проблем не знам
Закачи тв. и рутера с LAN кабел.
Ако няма промяна направи на тв. един хард ресет.
пп. Между другото тубата и при мен за около 10дни не работеше и след това сама се оправи, та за нея го има и този вариант.
XXPUS7394, XXPUS7374, XXPUS7354, XXPUS7334 или XXPUS7304, в размери: 43", 50", 55", 58", 65", 70" и 75"
43" - IPS
50" - VA
55" - IPS
58" - VA
https://hdtvpolska.com/telewizor-dla...ia/?showfull=1
https://toengel.net/philipsblog/2018...r-philips-tvs/
Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-07-19 в 10:12.
Ползвам пус7354 от 10дни, някой ако има въпроси
Здравейте, имам едно питане за 65pus7303 не успявам да подкарам субтитрите от externalhdd някакви съвети ? Пробвах да сменя encoding-a на Unicode и да оставя сетингите на телевизора за субтитри на английски, но продължавам да не виждам субтитрите ...
Кодьето нИ ви ли работи на вас на тия тАлАвизори... ?
Като изключим разни атмос, дтс хд/х звуци, за нищо друго не пускам разни допълнителни устройства... Всичко си перка през андроид кодьето...
Да Ви попитам за кодито, излезе ми ъпдейт, ако го направя ще се променят ли настройките
Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
Здравейте! Бих искала да получа мнения за телевизор PHILIPS 43PFS5803/12 . Предварително благодаря!
Привет Моника
Това е бюджетен модел от 2018 година - нисък клас, с IPS матрица, операционна система Linux(Филипс са и дали собствено маркетингово име - Saphi), като настройките на картината и смарт функциите са на базово ниво. Добър е за - кухня, детска, спалня. Ако не си особенно претенциозна става и за всекидневната.
https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...d-led-smart-tv
Тук има някакви отзиви за модела, но да не пропускаме фирмената цензура на сайта(крайно критичните се режат и не се публикуват)
https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...eviewandawards
ето и на английски
https://www.amazon.co.uk/Philips-43P...ustomerReviews
Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-07-19 в 11:03.
