Отговор: Philips телевизори 2019
Аз даунгрейднах с помощта на файла по- горе и проблема за мен е отстранен, забравих да тествам с флашка под NTFS, за плеър MХ Player е добър но единствения му минус, е че няма буфериране, за това пък VLC има буфериране а настройките на субтитрете са много постни. При мен след, като вкарах флашката свързах тока на тв-то, но нищо не се случи и натиснах копчето за включване от дистанционното и всичко тръгна. Има един много кратък момент, през който телевизора се рестартира и точно тогава трябва да се измъкне флашката, в противен случай, се зарежда в лууп от начало и пак трябва да се чака до там с рестарта. След даунгрейд всичко инсталирано или във вътрешната памет се изтрива и се връща до начално състояние на тв.
Има един ъпдейт, който не съм хванал да излиза и не знам дали някой от Вас го е получавал за кратко, точно преди Орео 107: въпросния е този с големия шрифт.
Търся отзиви, как се държи, защото мисля да инсталирам?
- TPM171E _ 107.000.222.001 – Date: 2019/03/04
- TPM171E _ 105.001.002.084 – Date: 2018/12/20,
Fix for ISF settings not remembered after standby
Fix for auto standby due to Google screensaver
Fix for German wrong translation of ‘Monitor’
Updated e-sticker
Updated OFFRS shop mode
Updated Picture Quality
Updated channel logo’s
- TPM171E _ 105.001.002.075 – Date: 2018/10/09
В новия ъпдейт, който още го няма за теглене има подобрение, касаещо NTFS и врадения плеър, за който пита cupakabra.
Но при мен не се е появявал, преди да даунгрейдна днес!
TPM171E _ 107.000.230.000 – Date: 2019/03/11
Android Oreo 8.0.0 based software
Support for Android Oreo on dual tuner OLED devic
es (803/903)
Improvements for dual tuner PVR recordings
Improvements for picture aspect ratio in VoD
Improvements for NTFS-formatted USB with movie-pl
ayer apps
Проблема не е при вградения плейър, а при MX и VLC. Не подкарват флашка форматирана в NTFS, а само във FTA32. Вградения си чете всичко.
VLC е много бъгав и бавен на 4К, отделно на много филми направо забива, че чак се рестартира ТВ-то. Махах, слагах там в опциите му хардуерни ускорения и кво ли не - все тая.
При 8503 открих доста сериозен софтуерен дефект - забива аудио драйвера и няма никакъв звук, дори от външен източник например ТВ бокс.
Като забие аудио драйвера - youtube и netflix показват само първия кадър от клипа и забиват и те, разните му плеъри пускат филма, но превъртането напред отнема над 10 сек.
Единственото решение - дърпане на щепсела.
Дайте, някакви настройки за звука. Все ми се струва не достатъчно силен и ясен.
dwrbudr VLC е много бъгав и бавен на 4К, отделно на много филми направо забива, че чак се рестартира ТВ-то. Махах, слагах там в опциите му хардуерни ускорения и кво ли не - все тая.
Не е само при 8503 и при по старите го има проблема...освен изброеното ако сигнала е цифров изписва няма програма , с аналогов има само картина. При мен се саморестартира андройда(след време) или ако го изключа с дистанционното, след 5-10 мин пак се рестартира, но в режим на готовност.
Аз ли нещо бъркам, но в youtube с 8303 въобще не ми се активира HDR режима като гледам такива клипчета.
Подобен проблем нямам с другия ми телевизор , който е 6703 и е със saphi .
Дай примерен линк да пробвам...
Днес инсталирах ъпдейт 084, за сега е стабилен и е последния преди андроид 8. Ще добавя малко инфо по въпроса с блутута и съвместимостта според модула и протокола, който са сложили от Филипс на модел PUS7363.
Метода, който тествах е през приложението "quickshortcut_2.4.0.apk" през което се стига до въпросната настройка и менюто, до което не може да се стигне през лаунчъра на телевизора, но за да имате достъп до менютата в приложението е нужна включена мишка.
В приложението
графа: ACTIVITIES > Ред: SETTINGS > Bluetooth Wizard (org.droidtv.settings/org.droidtv.bluetoothwizard.control.BluetoothMainActivity
Избирате на него с мишката и през програмата имате 2 опции, да пробвате, какво зарежда и дали работи и да създадете икона върху иконата на приложението "quickshortcut" в случая!Телевизора сканира през андроидското меню а не през менюто на Филипс и намира устройства. Тук идва момента с протокола. В конкретния случай за 7363 протокола на блутут 5, който изписва е APTX-LL и се свързва със всички устройства, които имат този протокол.Превода в менюто е "Изберете типа на вашия безжичен високоговорител,. Използвайте безжични високоговорители или слушалки, които поддържат кодек APTX-LL , за да избегнете лоша картина и синхронизация на звука."
Същата работа и при мен - PUS8303/12 с TPM171E_R.107.000.230.000 (Орео)...
Кьорав HDR не мъцва на тоя клип. :)
Android поначало поддържа всички оперативни HDR формати (т.е. Dolby Vision, HDR10, HDR10 + и HLG).
https://developer.android.com/refere...drCapabilities
Нещо са омазали YouTube, нито един клип не тръгва на HDR, пробвах доста от The HDR Channel.
Четох в някакви форуми, че уж YouTube забранили над 1080p HDR, но то изобщо липсва HDR в менюто за избор на резолюция на клипа.
Проблема е глобален и при Сони го има.
"Проблема" е при Андроид приложението - при другите марки тв и ОС си вървят без проблеми HDR UHD клиповете в YouTube.
така е!
при LG web os 4.0 , web os 3.5.....проблеми с hdr 4K няма никакви....:thumbup
Здравейте, не знам дали е правилното място за въпроса, но да не пускам нова тема. Като цяло съм се насочил към миналогодишния 50PUS7303, като алтернативи са 49PUS7503/49PUS7803.
До 5-та серия вижда, че разликата е само във вградения саундбар. По-скоро ме интересува коя е по-добрата комбинация VA+Direct LED или IPS+Edge LED.
Като ги сравнявах в магазин, при предполагаеми еднакви настройки ми се стори че 7303 има по-хубави и една идея по ярки цветове.
Моля, за мнение от ползватели или по-запознати.
