Страница 9 от 66 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 983
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Banned
    May 2018
    https://t.me/pump_upp
    #121
    Отговор: Philips телевизори 2019
    60PFL9607S/12 поддържа ли очила PTA509 ?
    #122
    PTA509, PTA519 и PTA529. Тези очила са съвместими с почти всички 3D телевизори Philips, които използват активно 3D. Изключение са 3D телевизорите през 2010 г. (xxPFLxxx5).
    https://www.philips.bg/c-p/PTA509_00...specifications
    PTA529 / 00 : 50,00 Евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA519 / 00 : 49,99 Евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA518 / 00 : 59.99 евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA517 / 00 : 99.99 евро (активни 3D очила, 3D макс.)
    PTA509 / 00 : 49,00 Евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA508 / 00 : 49,99 Евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA507 / 00 : 59.99 евро (активни 3D очила, 3D макс.)
    PTA516 / 00 : 99.99 евро (активни 3D очила, 3D Макс)
    PTA436 / 00 : 64.99 евро (пасивни очила за двама играчи, Easy 3D)
    PTA426 / 00 : 69.99 евро (пасивни 3D очила, Easy 3D)
    PTA417 / 00 : 29,99 Евро (2 пасивни 3D очила, Easy 3D)
    PTA416 / 00 : 15,99 Евро (пасивни 3D очила, Easy 3D)
  4. Banned
    May 2018
    #123
    Защото продавам такива очила и ги пратих на един и той ми вика, че телевизора не ги откривал некви такива и само плащам доставки ит.н . Благодаря все пак за изчерпателния отговор.
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от Izkusitelen Виж публикацията
    Съвместими с този модел телевизор
    3D очила PTA507
    3D очила PTA517
    https://www.philips.bg/c-p/60PFL9607...specifications
    нека да рестартира телевизора и да опита отново да ги открие.
    ръководство за модела
    https://www.download.p4c.philips.com...12_dfu_bul.pdf
    за PTA509
    Свързани продукти
    Съвместим с всички 3D телевизори Philips
  6. Banned
    May 2018
    #125
    3D очила PTA507
    3D очила PTA517
    за PTA509
    Последно PTA 509 поддържа ли го телевизора или само изброените горе?
    #126
    Да поддържа тези очила
    за PTA509
    Свързани продукти
    Нека да провери батерията на очилата и да направи студен рестарт на телевизора, преди да опита отново да ги свърже.
    Актуализация на Android TV
    Визията за Google Асистент по телевизията
    Още видеоклипове от CTVS19 ...
    https://www.youtube.com/channel/UCasULB ... lfQ / videos
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-04-19 в 20:42.
    #127
  10. Novice
    Jul 2012
    #128
    Днес се сдобих с 49PUS8303 беше на брошура в Технополис от 1599 намален на 1399, а днес като пуснаха 10% на всичко веднага се възползвах и го взех за 1259лв!
  11. Novice
    Nov 2018
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от Faboone Виж публикацията
    Аз даунгрейднах с помощта на файла по- горе и проблема за мен е отстранен, забравих да тествам с флашка под NTFS, за плеър MХ Player е добър но единствения му минус, е че няма буфериране, за това пък VLC има буфериране а настройките на субтитрете са много постни. При мен след, като вкарах флашката свързах тока на тв-то, но нищо не се случи и натиснах копчето за включване от дистанционното и всичко тръгна. Има един много кратък момент, през който телевизора се рестартира и точно тогава трябва да се измъкне флашката, в противен случай, се зарежда в лууп от начало и пак трябва да се чака до там с рестарта. След даунгрейд всичко инсталирано или във вътрешната памет се изтрива и се връща до начално състояние на тв.
    Има един ъпдейт, който не съм хванал да излиза и не знам дали някой от Вас го е получавал за кратко, точно преди Орео 107: въпросния е този с големия шрифт.
    Търся отзиви, как се държи, защото мисля да инсталирам?
    • В новия ъпдейт, който още го няма за теглене има подобрение, касаещо NTFS и врадения плеър, за който пита cupakabra.
      Но при мен не се е появявал, преди да даунгрейдна днес!
      TPM171E _ 107.000.230.000 – Date: 2019/03/11
      Android Oreo 8.0.0 based software
      Support for Android Oreo on dual tuner OLED devic
      es (803/903)
      Improvements for dual tuner PVR recordings
      Improvements for picture aspect ratio in VoD
      Improvements for NTFS-formatted USB with movie-pl
      ayer apps
    Здравей, опитвам се да даунгрейдна и следвам стъпите, уж всичко е ок но Андроида си остана пак новия. Може ли да напишеш точно как го направи стъпка по стъпка. Благодаря!
  12. Junior Member
    Sep 2005
    #130
    Здравейте. Имах телевизор които не може да се оправи в сервиза и ми предлагат този телевизор. PHILIPS 55PUS8303 4K Ultra HD LED
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15848
    Същевременно се чудя дали ще е лош избор ако се спра на по-голям но май с по-бавна матрица и ниска серия!! Какво бихте направили вие!!
    PHILIPS 65PUS7363 4K Ultra HD LED
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15846
  13. Junior Member
    Feb 2008
    #131
    По-голям екран и по-нисък клас според мен не е добра комбинация .
    За 8303 мога да кажа , че е много добър телевизор .
  15. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #132
    Да вземат да оправят аспекта в 230, друго ми ме требе...
  16. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #133
    Post Отговор: Philips телевизори 2019
    Цитат Първоначално публикувано от carreri Виж публикацията
    Здрасти, отговора с линка е в коментар #84 в тази тема от колегата Shimbadze
    Стъпките са теглиш въпросния архив, разархивираш файла "upgrade_loader.pkg" прехвърляш директно на празна флашка, бодваш в тв-то, когато е изгасено и го включваш! Има един момент, в който трябва да извадиш флашката, бързо за да продължи нататък инсталацията, ако не я извадиш ще зарежда от началото и пак ще чакаш до момента в който трябва да я извадиш за да продължи нататък! Добре е след всичко да направиш фактори ресет - (Settings > All settings > Generalsettings > Reinstall TV)
    Ако успешно си върнал, ще забележиш разликата в хоум скрийна а може да провериш и версията на андроида през менюто.
    Последната версия преди Орео е TPM171E_105.1.2.84 ъпгрейд качването до нея, става по стандартния начин но винаги от по- стара към по- нова ако използваш файла с разширение .upg: autorun_TPM171E_105.001.002.084.upg се слага в папка с име "upgrade" на празна флашка и се ъпдейтва от 075 към 084 през менюто на телевизора по стандартния начин за ръчно обновяване!
    За повече подробности разгледай официалния архив на Филипс за фирмуери в който има всички версии тип ъпгрейди и пакети ТУК!
    Този пост е редактиран от Faboone; 21-04-19 в 16:02.
  17. Junior Member
    May 2012
    #134
    Защо в "съхранение" ми дава общо памет 10 гб, а телевизора трябва да е 16 гб?
    Jan 2019
    #135
    Защото останалите гб до 16 са заети от операционната система.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
