50PUS8505 никъде не пише, че ще поддържа DTS. Нещо по въпроса?
Да изчакаме поне рекламните документи да качат на сайта си. В момента има само общи приказки.
На OLED пише, че имат DTS, процесорите са същите, Така, че ако е само fw, може да се модне неофициално, вероятно.
Руснаци и украинци са се справяли и с по-сложни задачи.
Така де - pdf филовете и fw още ги няма.
Само шарените рекламни постери за лаици.
https://toengel.net/philipsblog/2020...n/#more-185847
Ако сте свързали външна озвучителна система като саундбар или многоканален AV приемник към вашия телевизор Philips, трябва да направите определени аудио настройки на телевизора, така че многоканален звук чрез HDMI-ARC (Audio Return Channel) или S / PDIF (цифров интерфейс на Sony / Philips). Телевизорите предлагат различни опции за настройка за това. Но какво точно стои зад съответните настройки?
Налични са следните настройки:
- Stereo (некомпресирано)
- Multichannel
- Multichannel (Bypass)
- Dolby Digital Plus
По отношение на горните настройки обаче трябва да се разграничи от коя година идва телевизорът . Не всички опции са винаги налични. Например, андроидите за 2016 г. имат само стерео и многоканални настройки (многоканален има същата функция като многоканален байпас, както е описано по-долу), 2017/18 и четирите настройки и 2019 само първите три.
Малко намек какво се крие зад следните съкращения :
PCM: Импулсна кодова модулация (некомпресиран звуков формат, само 2.0 се поддържа от телевизорите)
AC3: Dolby Digital (до 5.1 канала, компресиран звуков формат)
DD +: Dolby Digital Plus (до 7.1 канала, компресиран звуков формат)
DTS: звуков формат на компанията DTS, Inc. (DTS Core: до 5.1 канала, компресиран звуков формат)
Какво се случва, ако е избрана някоя от горните настройки?
Стерео (некомпресирано)
Всички аудио сигнали са миксирани до PCM 2.0 (при условие че телевизорът поддържа оригиналния звуков формат)
PCM → PCM, AC3 → PCM, DTS → PCM, DD + → PCM
многоканални
винаги има преобразуване в AC3 5.1
PCM → AC3, AC3 → AC3, DTS → AC3, DD + → AC3
Многоканален (байпас)
звукът не се обработва от телевизора, а се предава директно на изходното устройство като битов поток
Dolby Digital Plus
винаги има преобразуване в DD +
с изключение на: DTS остава DTS
PCM → DD +, AC3 → DD +
броят на каналите се запазва
PCM 2.0 → DD + 2.0, AC3 2.0 → DD + 2.0, AC3 5.1 → DD + 5.1
Допълнителни бележки:
Тъй като функцията HDMI 2.1 eARC все още не е внедрена, HD аудио формати като DTS-HD или Dolby TrueHD не се поддържат чрез HDMI.
S / PDIF се заглушава при възпроизвеждане на DD + съдържание, защото телевизорът не го преобразува тук.
Dolby Atmos се поддържа само чрез Dolby Digital Plus за компресирани звукови формати (чрез Dolby TrueHD за некомпресирани формати)
Philips 2020 Line Up (следете таблицата)
https://toengel.net/philipsblog/2020...r-philips-tvs/
Този пост е редактиран от DOLBY VISION 4K; 19-02-20 в 12:46.
https://toengel.net/philipsblog/2020...onalen-kommen/
48OLED935/12
55OLED935/12
65OLED935/12
с Ambilight от 4 страни
48" вариант ще бъде представен на IFA 2020 в Берлин.
Спомнете си, че 48" OLED също ще присъства в ценовата листа на LG със серията CX, а в Sony - със серията A9.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-02-20 в 10:21.
Здравейте. Имам 55pus7600/r3 и последните два ъпдейта не мога да ги инсталирам. В момента съм QM163E.0.26.17.0. слагам ъпдейта на флашка и излиза за актуализация , но след рестарт пак седи на и 17.. връщах заводски настройки и преинсталирах тв и нищо пак. Някой с идея ?
Philips 55OLED804/12 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/phili...go-przez-eisa/
Philips 50PUS8804 review - 50PUS8804: VA panel,WCG,50/60Hz
https://geex.x-kom.pl/recenzje/phili...owers-wilkins/
Безплатната услуга за стрийминг на UEFA вече е достъпна като приложение за Apple TV, Android TV и Amazon FireTV. Класическите клубни и национални срещи ще се разпространяват по време на пандемията на коронавирус.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1585202204
Искам само да уточня, че функцията eARC не е част от HDMI2,1, спецификацията. Спокойно се поддържа и на HDMI 2.0. За съжаление, явно фирмите са решили да не ни удостоят с радостта да пуснат FW с въпросната eARC функция. А за справка защо смятам, че eARC се поддържа и от HDMI 2.0 - ресийвърите на DENON с HDMI 2.0b от 2018 г. поддържат eARC чрез обикновен ъпдейт (HDMI 2.1 през тази година въобще не е съществувало). В нета на много места има информация, която потвърждава, че ARC функцията е ограничена софтуерно до 1Mbps bandwidth и има възможност това да се промени, стига компаниите да пуснат съответните ъпдейти. Поне на такава информация попадам аз.
Като цяло винаги сме прецакани по един или друг начин. Лично очаквам 65OLED854 да получи ъпдейт с отключване на eARC.
Ако имате друго виждане по въпроса или друга информация ще се радвам да я споделите.
Както всичко се отменя за 2021 (може и за 2022) май и новите модели телевизори по принцип към там вървят?
Здравейте, някой има ли впечатление от този модел -70PUS7304.
https://toengel.net/philipsblog/2020...alog-anzeigen/
Приложението Disney + вече е достъпно на Android телевизорите на Philips в Европа
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1586323494
Имам приятел, който го закупи малко след НГ от Технополис, ако не се лъжа около 2 бона. Ползваше месна кабеларка, но не беше доволен от сигнала и си закупи портал и го ползва през stbemu. Доста е доволен, преди 2 седмици закупи още един само че е 43-ка 7354. Поздрави дано съм помогнал.
