Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By espace
Образът изчезва и и след това се връща обратно непрекъснато
  1. Novice
    Apr 2024
    Здравейте, имам следния проблем с телевизор philips, 49puh4900/88
    образът изчезва и всичко става черно за секунда и след това се връща обратно и така непрекъснато, звукът няма проблем.
    Започна само като мигане в горната част на екрана. Възможно е да се е случило след включване на hdmi, на един контакт са с компютъра.
    Кратко клипче на проблема : https://photos.app.goo.gl/4d7b8CGYpW1CJL6WA
    Споделете мнение.
    Mar 2008
    Отговор: Образът изчезва и и след това се връща обратно непрекъснато
    със сигнал на друг вход прави ли го?
  4. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    От видеото забелязвам че горния десен ъгъл и подсветката е заминала, тъй като е директ лит някои и диодите там са изгорели и затова няма осветеност, може и от тук да идва проблема, ако нещо окъсило, но първото нещо е да опиташ в друх HDMI вход и друг кабел
  5. Novice
    Apr 2024
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    прави го на всякакъв вход и без кабел изобщо, просто на меню също.
    иначе гледам със сигнал от коаксиален кабел, hdmi само като гледам филми от компютъра.
    Sep 2005
    Aбе какви входове, какви пет лв? Подсветката е заминала, драйвера се рестартира, защото не може да поддържа тока през нея.
    tanatos и brotzki харесват това.
  1. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 22:26
  2. D-Link 615-изчезва
    От zapitvashtia във форум Мрежи
    Последно: 01-09-11, 18:18
  3. Midea - компресора работи непрекъснато
    От georgi77 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-11-09, 22:22
  4. Отговори: 6
    Последно: 13-10-09, 15:12
  5. Потребителите на Mozilla се увеличават непрекъснато
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Последно: 13-07-06, 13:42
