Калибриране и Мащабиране на pus7303
Здравейте, този път реших да пробвам със Филипс и андроид, всичко добре, само имам нужда от малко помощ за калибрирането и Мащабирането. 1-калибрирането го по оправих горе долу, но има още какво да се иска,Всяка помощ е добре дошла. 2 Мащабирането - всички HD канали са ми със черни ленто отгоре и отдолу и не мога да ги разпъна. Другите са горе долу добре, Nova e много зле.... Това Мащабиране как няма Ауто незнам
Отговор: Калибриране и Мащабиране на pus7303
И отде идат тея HD канали?
Коаксиал, чинчове, скарт, HDMI, IPTV с клиент на андроида?
Само с HD каналите ли е проблем или всичко отвсякъде?
Каналите идват от HDMI,който е свързан със кабелната. Довечера ще пусна снимки.
Нищо не се разбра..
Използваш сет-топ-бокс от кабелната, свързан чрез HDMI кабел към телевизора?
Хоп-троп!
Отваряме Ръководство за притежателя и четем/пробваме написаното на стр. 50.
Какво става?
После гледаме и настройките на самия "сет-топ-бокс" пак за формата на картината.
И те такааам.
Vinzenco
Ще споделиш ли малко опит за настройките на картината, че нещо не ми се получават:)
Vinzenco
Да точно така.
Махни сет-топ-бокса и си вземи модул с карта от оператора.
Какво му разпъваш на HBO ? Всеки филм се снима в различни формати и повечето обикновено са в 21:9 , а не 16:9 като телевизиите и екрана на телевизора ти.
Така че ако си разпъвал картината, за да "запълниш" някой филм, при което пак губиш част от нея в ляво и дясно, то е нормално при гледане на 16:9 да ти се губи част отгоре и долу.
Нищо не трябва да разпъваш! Филмите ги гледаш с черните ленти отдолу и отгоре.
В другата стая съм със LG UH7707 там нямам никакви проблеми, а приемника е същия. Явно не е от него. Картината е разпъната на целия екран и Нова и HBO Абе всичките са чук. Да не говорим за картината!!! Добре значи няма как да се оправи Мащабирането,просто Филипс са си такива явно, ами нещо за Калибрирането. Малко помощ или поне отнякаде да потърся информация. Благодаря предварително!
След като си пробвал с всички варианти за аспект на картината и няма оправяне, то проблема е в сигнала от външният приемник.
виж какви са вариантите в неговото меню. Съдейки по снимките, приемникът подава картина с един от следните аспекти 14:9, 4:3 или някакъв zoom.
На 14:9 или 16:9 zoom, запълване на екрана или някаква различна от оригинален формат настройка е според мен.
Не знам какви са точно опциите на телевизора, но сложи формата на оригинал. После задай 16:9 в настройките на приемника.
Ако не стане, размени приемниците, без да пипаш настройките на Philips-а. При липса на промяна - приемника е за смяна.
Успех!
