Резултати от 1 до 8 от общо 8
Philips 42pfl4606H/58 и PS4 черен екран/няма сигнал
    Jan 2020
    Здравейте. На 25.12.2019 закупих Playstation 4 slim. Веднага се опитах да го свържа чрез HDMI кабела от комплекта към телевизора си Philips 42pfl4606H/58, но резултата при свързани Playstation към ТВ (на съответния HDMI порт) и при стартиране на Playstation-а е само черен екран. При опит от телевизора на смена HDMI програмта и пак да върна са тази към която е свързан Playstation е, че няма сигнал. Четох доста в интернет относно този проблем и пробвах доста от нещата.
    1. Свързах Playstation-a към друг телевизор (Crown 40 инча 1080p) и друг монитор и работи.
    2. Сменях 3 HDMI кабела и на Philipsa не работи нито един.
    3. Свързах цифров применик от Vivacom (чрез който гледам телевизия) чрез HDMI кабел във всичките 3 HDMI входа на телевизора Philips и работи. (затова изключвам повреда на HDMI входовете на телевизора). Включвам даже и компютър към телевизора по същия начин.
    4. Опитвам се от Playstation-a свързан към Philips-а да вляза в Safe Mode при статирането (Задържане на бутона Power нa playstation-a), но отново никаква картина. Изваждам HDMI кабела от Philipsa и го вкарвам с другия телевизор и всъщност виждам, че реално playstation-a е в Safe Mode.
    5. Влизам с playstation-a (чрез другия телевизор) в настройките на резолюцията и я променям на всички възможни и след това вкарвам HDMI кабела в Philipsa и пак няма картина. Рестартирам и пак няма картина. Philips-a e 1080i/1080p.
    6. Изключвам захванването на playstation-a и телевизора. Разкачам ги един от друг от HMDI кабела. Изчаквам известно време. Свързвам ги, включвам захранването и пак нищо.
    7. От настройките на playstation-а тикчето на Enable HDCP.
    8. Промених настройката на RGB Range на всички настройки.
    9. HDR си е на off.
    10. Deep Color Output направих на off.
    11. Актуализирах софтуера на Philips-a с последна версия от 2013 година. Преинсталирах телевизора. Върнах му настройките по подразбиране. Пробвах всички HDMI входове. Пуснах ЕasyLink.
    Моля помогнете. Какво друго да пробвам? Philipsa ли не е съвместим?
    Отговор: Philips 42pfl4606H/58 и PS4 черен екран/няма сигнал
    нямам Playstation и не знам какви са възможностите за настройка на изходящият сигнал - опиши ги подробно.
    може да провериш какво поддържа телевизора
    https://www.nirsoft.net/utils/monitor_info_view.html
    Направи на друг тв настройките на ПС4 и пробвай пак на Филипс-а
    - за резолюция задай 720р или 480р
    - изключи deep color
    - RGB range го задай на limited
    - махни тикчето на HDM Idevice link и на HDCP
    ако изкара картина на Филипс-а вече може да пробваш при включването на коя от горните опции губи картината.
    Jan 2020
    Пробвах всичко това отново но без успех. При влючването на Playstationa екрана става премигва и остава черен.
    Нещо ... някакъв преходник мога ли да използвам към който да включа playstationa и след това от преходника към телевизора да се коригира сигнала .. знам ли ... или някакви други идеи ?
    Явно има нещо сбъркано във Филипс-а ...
    Евентуално ако сигнала преминава през ресивър или някакъв HDMI сплитер, но силно ме съмнява да има ефект.
    Изключи ли HDM Idevice link в ПС4 и EasyLink-а при Филипс-а?
    Изключи EasyLink (HDMi-CEC) и ползвай HDMI входа на телевизора, който не е означен като ARC.
    Пробвай да промениш кадровата честота на PlayStation на по-ниска. Не си писал каква е тя, но би трябвало 1080P / 60Hz да се поддържат.
    Поне така е написано в упътването на ТВ. Но в скоби са посочили, че честотите се отнасят само за Full HD сигнал.
    Jan 2020
    Реално сигнала явно нещо не е наред точно за този ТВ. Трябва някак да се коригира с някакъв преходник. Иначе изключих HDMI DEVICE LINK И EASYLINK и няма ефетк. Дразнещ Черен екран.
    Включих го в HDMI порт който не е ARC. Направих playstationa да предава на 480p но и 720 и 1080 не става.
    Сигурно пробвах всички възможни комбинации от настройки. Доста часове вече. Такъв телевизор да е несъвместим с PS4 ...това ли да е причината ...
    По-скоро има проблем с HDMI портовете на тоя Филипс - включвал съм ПС4 в над 10 модела тв от различни марки и модели в това число и някои антики вече така да го кажем и подобни проблеми не съм имал с никои . Обикновено проблемите са с неподдържана резолюция (някои стари поддържат само до 1080i) или в CEC и HDCP протокола.
  1. Черен екран на лаптоп
    От irrenna във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-03-18, 00:22
  2. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Последно: 09-02-13, 18:53
  3. Проблем с Philips 42PFL4606H с Булсатком
    От spiritch във форум Philips телевизори
    Последно: 08-12-11, 21:50
  4. Мнениея за Philips 42pfl4606h
    От dbitzepsa във форум Philips телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 04-12-11, 00:57
  5. Черен екран?
    От vanko68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-09, 21:56
