Резултати от 1 до 8 от общо 8
Philips 42pfl4606H/58 и PS4 черен екран/няма сигнал
  1. Novice
    Jan 2020
    Здравейте. На 25.12.2019 закупих Playstation 4 slim. Веднага се опитах да го свържа чрез HDMI кабела от комплекта към телевизора си Philips 42pfl4606H/58, но резултата при свързани Playstation към ТВ (на съответния HDMI порт) и при стартиране на Playstation-а е само черен екран. При опит от телевизора на смена HDMI програмта и пак да върна са тази към която е свързан Playstation е, че няма сигнал. Четох доста в интернет относно този проблем и пробвах доста от нещата.
    1. Свързах Playstation-a към друг телевизор (Crown 40 инча 1080p) и друг монитор и работи.
    2. Сменях 3 HDMI кабела и на Philipsa не работи нито един.
    3. Свързах цифров применик от Vivacom (чрез който гледам телевизия) чрез HDMI кабел във всичките 3 HDMI входа на телевизора Philips и работи. (затова изключвам повреда на HDMI входовете на телевизора). Включвам даже и компютър към телевизора по същия начин.
    4. Опитвам се от Playstation-a свързан към Philips-а да вляза в Safe Mode при статирането (Задържане на бутона Power нa playstation-a), но отново никаква картина. Изваждам HDMI кабела от Philipsa и го вкарвам с другия телевизор и всъщност виждам, че реално playstation-a е в Safe Mode.
    5. Влизам с playstation-a (чрез другия телевизор) в настройките на резолюцията и я променям на всички възможни и след това вкарвам HDMI кабела в Philipsa и пак няма картина. Рестартирам и пак няма картина. Philips-a e 1080i/1080p.
    6. Изключвам захванването на playstation-a и телевизора. Разкачам ги един от друг от HMDI кабела. Изчаквам известно време. Свързвам ги, включвам захранването и пак нищо.
    7. От настройките на playstation-а тикчето на Enable HDCP.
    8. Промених настройката на RGB Range на всички настройки.
    9. HDR си е на off.
    10. Deep Color Output направих на off.
    11. Актуализирах софтуера на Philips-a с последна версия от 2013 година. Преинсталирах телевизора. Върнах му настройките по подразбиране. Пробвах всички HDMI входове. Пуснах ЕasyLink.
    Моля помогнете. Какво друго да пробвам? Philipsa ли не е съвместим?
    Отговор: Philips 42pfl4606H/58 и PS4 черен екран/няма сигнал
    нямам Playstation и не знам какви са възможностите за настройка на изходящият сигнал - опиши ги подробно.
    може да провериш какво поддържа телевизора
    https://www.nirsoft.net/utils/monitor_info_view.html
    Направи на друг тв настройките на ПС4 и пробвай пак на Филипс-а
    - за резолюция задай 720р или 480р
    - изключи deep color
    - RGB range го задай на limited
    - махни тикчето на HDM Idevice link и на HDCP
    ако изкара картина на Филипс-а вече може да пробваш при включването на коя от горните опции губи картината.
  5. Novice
    Jan 2020
    Пробвах всичко това отново но без успех. При влючването на Playstationa екрана става премигва и остава черен.
    Нещо ... някакъв преходник мога ли да използвам към който да включа playstationa и след това от преходника към телевизора да се коригира сигнала .. знам ли ... или някакви други идеи ?
    Явно има нещо сбъркано във Филипс-а ...
    Евентуално ако сигнала преминава през ресивър или някакъв HDMI сплитер, но силно ме съмнява да има ефект.
    Изключи ли HDM Idevice link в ПС4 и EasyLink-а при Филипс-а?
    Изключи EasyLink (HDMi-CEC) и ползвай HDMI входа на телевизора, който не е означен като ARC.
    Пробвай да промениш кадровата честота на PlayStation на по-ниска. Не си писал каква е тя, но би трябвало 1080P / 60Hz да се поддържат.
    Поне така е написано в упътването на ТВ. Но в скоби са посочили, че честотите се отнасят само за Full HD сигнал.
  9. Novice
    Jan 2020
    Реално сигнала явно нещо не е наред точно за този ТВ. Трябва някак да се коригира с някакъв преходник. Иначе изключих HDMI DEVICE LINK И EASYLINK и няма ефетк. Дразнещ Черен екран.
    Включих го в HDMI порт който не е ARC. Направих playstationa да предава на 480p но и 720 и 1080 не става.
    Сигурно пробвах всички възможни комбинации от настройки. Доста часове вече. Такъв телевизор да е несъвместим с PS4 ...това ли да е причината ...
    По-скоро има проблем с HDMI портовете на тоя Филипс - включвал съм ПС4 в над 10 модела тв от различни марки и модели в това число и някои антики вече така да го кажем и подобни проблеми не съм имал с никои . Обикновено проблемите са с неподдържана резолюция (някои стари поддържат само до 1080i) или в CEC и HDCP протокола.
  1. Черен екран на лаптоп
    От irrenna във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-03-18, 23:22
  2. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Последно: 09-02-13, 17:53
  3. Проблем с Philips 42PFL4606H с Булсатком
    От spiritch във форум Philips телевизори
    Последно: 08-12-11, 20:50
  4. Мнениея за Philips 42pfl4606h
    От dbitzepsa във форум Philips телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 03-12-11, 23:57
  5. Черен екран?
    От vanko68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-09, 20:56
