Usb 3.0 hub
    Nov 2010
    Usb 3.0 hub
    Телввизора е 65 Pus8536
    Някой има ли идея защо не работи с хъб.направил съм си удължение за да не бъркам всеки път зад телевизора.като закача харда направо към удължението бачка без проблем обаче като закача хъб към удължението и не иска да го разпознае и казва че няма нищо включено в юаб порта а харда работи свети и върти.
    Ако значекие хъба е обикновен юсб 3 без външно зхранване
  3. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Отговор: Usb 3.0 hub
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    ...Ако значекие хъба е обикновен юсб 3 без външно зхранване
    Има значение.
    Значително значение.
    Особено ако "харда" е "голЕм".
  4. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Имал съм подобен проблем. Удължение/адаптер USB 3.0 (50 см.) . ТВ не се разпознава флашка USB 3.0.
    Но, като му включиш USB 2.0флашка се разпознава без проблем.
    Nov 2010
    Други мнения преди да купувам нов хъб със собствено захранване
    Nov 2010
    Пробвай го без удължителя. Въпреки, че ако не можеш да го ползваш без ... и да заработи все тая.
    Nov 2010
    Ще пробвам.ако така тръгне през хъба значи иска допълнително захранване.
    А има ли вариант самия телевизор да не работи с хъбове
    Пробвах сега да свържа директно хъба към порта на телевизора без удължението.включвам харда към хъба и започва ту да излиза като устройство закапено към тв след 2 секунди изчезва после пак се появява и накрая телевизора заби и се рестартира сам.
    Какво значи това че телевизора не подържа хъбове или че хъба трябва да е с отделно външно захранване.
    Като си закача харда направо към удължението което е около 3м. Без хъб и си работи без грижи всипко си се плейва от него.
    Да купувам ли хъб с външно захранване
  9. Junior Member
    Jun 2017
    Очевадно проблема е в хъба и вероянто причината не е липсата на външно захранване. Аз залагам на кофти хъб.
  10. Junior Member
    Feb 2019
    Иска повече ток. Вземи си на hama около 50 -60 лв са. Някой път има значение от някой куче марки хич не ги разпознава
    Nov 2010
    Ще купя един с външно захранване и да видим .....
    Nov 2010
    Да проблема се оказа в хъба.сега сложих един неизвестна марка но с външно захранване и всичко заспа.HD HDR филми движат без проблем.
    Благодаря на всички включили се по темата
