Отговор: Мнение за 58PUS8505
На първа страница в темата Philips телевизори (инфо на първа страница) в първия пост вижте в спойлера Consumer Service Menu (CSM) - 123654. На нашите (аз съм с 43" 8535) в CSM 1 - гледате 1.3 показанията - 1.3а е работни часове. Или сервизното меню (там е опасно, CSM е само информация) - 062596 и ок.
За настройки на картината има в посочената тема в първия пост също - Настройки спойлера.
Моят е върху шкаф, защото ползвам и 4-ти (долен) амбилайт с 2 Hue Playbars (с hub съм) и ще трябва и тях да закрепвам (не че не може).
Стойката се върти. За 58" не знам, може на стена да е по-добре, но да има 15-20 см заради амбилайта, да не е плътно до стената. Аз държа 22-25 см до стената.
Благодаря за инфото, точно това ме интересуваше.
Между другото в момента още е с 10% отстъпка при румънците 58PUS8505, както и още няколко други модели на Philips.
Излиза 1169лв, което в сравнение с другите магазини е добре мисля.
А дали някой може да ми измери разстоянието между долната дупка за монтиране и началото на извивката на задната страна на 58pus8505?
Взел съм стойка с 2 вертикални планки, които са доста високи и сигурно ще трябва да се изрежат в долната част, за да не опират в извивката. В момента тв е още в кашона и нямам удобно място да го извадя и да меря.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37042&stc=1
radoi
Привет,
Вътре в комплекта на стойката имаш ограничители, така че няма да имаш проблем заради извивката. Стойките са по стандарт Vesa реално и да е по голяма няма да ти излезе извън тв
Поздрави
Аз не се притеснявам, че ще излезе извън рамката и ще се вижда. Проблема е, че този модел има извивка навън малко под долните дупки за болтове.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37043&stc=1
Което означава, че вертикалната планка трябва да се скъси в долната част за да не опре в тази извивка. мисля, че е около 6-7см това разстояние, но не съм 100% сигурен. Стандарта е vesa 300х200, т.е. вертикалните болтове са на 20см, а вертикалните планки за предвидени да хващат до 40см. - имат допълнителна височина, която ще опре в извивката ако се сложи нормално. Може да се монтира на най-долните дупки на планката, но тогава самия телевизор ще слезе много под центъра на стойката и ще стане много ниско, а стойката вече е монтирана на стената :)
Каква ти е стойката, дай линк.
Стойката е тази: https://www.emag.bg/podsilena-stojka.../pd/D69LHWBBM/
Не намирам по-подробни спецификации никъде. Вертикалните планки са по 43см високи. идеята ми е да се хване в средата на планката или дори малко по-високо, за да не е много ниско самия телевизор.
Идеята е да се захване горе на дупка 5 или 6 и на най-горната от долните големи, като вероятно ще трябва най-долните 2 дупки да се отрежат за да не опира в тази извивка:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37044&stc=1
Тези планки нямат ли опция да се закачат по-високо, ако не или режеш, или подлагаш втулки.
Нямат опция по-високо да се закачат. Има втулки в комплекта, но не мисля, че са достатъчно високи за да не опира в тази извивка - доста висока изглежда. Със сигурност ще се реже, но ми се искаше да знам точното разстояние между дупката и извивката за да знам дали да режа там, където съм отбелязал на снимката или малко по-високо.
Отвори снимката в пайнт и го изчисли на база разстоянието между дупките за захвата. Но не мисля, че трябва да го режещ по-високо от това, което си белязал.
Rakeem
Точно това направих в Corel и излиза около 6.5см разстоянието, но така само по снимка не съм сигурен дали са ок пропорциите на самата снимка. Ще го режа там за сега, пък ако се наложи по-високо после :)
Аз също мислех да взимам такава стойка за моя(миналогодишния 50') и въобще не ми хрумна да го съобразя това, та май и на мен ми спести разправии.
3 Прикачен файл(ове)
Отрязах ги за сега така. Утре ще го пробвам дали ще е ок.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37047&stc=1
Стана, долния ръб на телевизора е на 102см от пода. Малко високо ми се струва, но на жената и щерката им харесва така.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37050&stc=1
Втулките не могат чак толкова да повдигнат планките, че да не опират в тази извивка ако са цели планки според мен, освен това ако се сложат втулки само на 2 от болтовете, ще натискат планките малко под ъгъл, но както и да е - този проблем го реших вече с рязането и се получи добре :) точно 6см е разстоянието от долната дупка до началото на извивката и сложих 4-те втулки за да повдигна малко планките да не опират директно в гърба на телевизора.
Пропуснал съм една малко странна подробност с този телевизор - не поддържа NTFS нито exFat на USB флашка (предполагам същото ще важи и за външен диск), което го ограничава до fat32, а на такъв формат не може да се качи файл над 4GB - доста странно решение на филипс, при положение, че андроид по принцип си работи с тези формати...
Ако някой знае начин да се активира поддръжка на exFat, моля да сподели.
