Philips OLED 804 - проблем с буфериране при 4К
опитвам се да подкарахм 4К филми с по-висок бит рейт през мрежата използвайки LAN кабел или пък wi-fi.
Оказва се обаче, че LAN картата на 804 е 100mbit/s, а wi-fi адаптора е с около 40-50% по-бърз (поне според тестове на потребители, които намерих в Google) и това не е достатъчно за гладко гледане на филма. Непрекъснато се получава буфериране при филмите с голям размер.
Рутера, LAN кабела и мрежовата карта на компютъра са 1000mb/s, но TV-то не работи с такива скорости.
При ползване на HDMI кабел и връзване директно PC към TV няма никакви проблеми, дори с двойно по-големи филми, но през мрежата не сработва.
Сблъсквали ли сте се с този проблем? Имате ли идея как да се реши това? :)
Отговор: Philips OLED 804 - проблем с буфериране при 4К
Другото, което бих пробвал е да използваш Plex (или друг DLNA), за да пускаш по мрежата филми с UHD или направо едно KODI (на TV) с добавка за BG торенти и субтитри. Съответно да стриймваш директно от тях.
Ако имаш възможност използвай HDMI кабела (най-сигурната връзка) или външен HDD и не се мъчи излишно с мрежово/стрийминг.
Вграденият мрежов порт на телевизора е ограничен до 100Mbps, но с допълнителен външен USB към Gigabit Ethernet адаптер поставен в USB 3.0 порта, можете да получите значително по-бързи скорости и да увеличите стабилността на връзката.
Привет,
и Plex и Kodi са ми непознати. Можете ли дадете повече инфо?
USB към Gigabit бяха пробвали хората, от които четох за LAN ограниченията, не им беше помогнал.
Ровейки сега, виждам, че през WiFi чете скорост 650мб/с, което е добре.
Има ли опция вградения плеър да е проблем?
Иначе, да HDMI-а веднага ще го излекува, но това означава да сменя мястото на компютъра, а това не ми се иска :)
Вгрдения плеър не може да възпроизвежда субтитри през мрежата...
PLEX пък пуска само стерео към ав ресийвър...
Телевизора ми е свързан с кабел за рутера и нямам никакви проблеми с възпроизвеждането на каквото и да е през домашната мрежа...
за плеър ползвам SPMC(KODI) а за медия сървър LG smart share https://www.lg.com/bg/poddryjka/smart-share:Drinks:
Привет,
тъй като не се справих с Kodi-то, (не съм и задълбочавал много),
успях да реша проблема по друг начин.
Минах изцяло на Wi-Fi, който има по-голяма скорост от LAN входа.
След това свалих VLC Player.
В настройките на VLC има опция за буфериране в ms. Там зададох 3 000 000ms като стойност (5 мин, 1ms = 0,001 от секундата)
За момента работи доста прилично без допълнителни софтуери. Никакви оплаквания не се появяват. Може би единствено има забавяне 10-тина секунди при самото пускане, но това е напълно в рамките на допустимото :)
Благодаря на всички, коит удариха едно рамо.
Следващото май ще е да направя медиен сървър, който да пуска филми от "D" устройство, което при мен е с повече дисково пространство :)
