KODI 18..... за Philips Android TV
  Здравейте.
След актуализация на Kodi до версия 19,всички адони се изтриха автоматично.
От къде да сваля KODI 18-та  версия.Пробвах от смартфона,но на телевизора не се инсталира макар,че и той е с андроид.Явно има разлика между операционните системи на тела и телевизора.Ако някой има работеща 18-та или по ниска версия на KODI за Philips 50PUS7363,ще съм му благодарен ако я сподели.
     Отговор: KODI 18..... за Philips Android TV
  Инсталирай AptoideTV (магазин). В него ще намериш за инсталиране други версии на КОДИ или негови форкове (SPMC, CEMC,WBMC).
  cosera
 https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
След като инсталираш 18.9 от горните постове му спри ъпдейтите. Иначе ще се ъпдейтне отново до 19.
  Точно от там свалях,но нищо не се исталираше.Грешката е моя,че съм свалял неправилната версия.Сега пробвах и всичо е ок.
Благодаря.
пп:Има ли начин от настройките на KODI да спра актуализацията,че сега съм спрял актуализациите от "google play"?
  Настройки > Система > Добавки - обновявания
  Имали начин да се спрат актуализациите само на КОДИ в playstore-то ?
  Няма вариант само за определено приложение, поне преди беше така. Вариант беше да инсталираш някое апк, което някой го е 'пипнал' да показва много висока версия и да няма начин да дойде по-нова във маркета. Но това е хамалогия, трябва някой да го е направил и ти да си го намерил ...
Едит:
Кои добавки не ви работят? Аз преди няколко дни го имсталирах, елементум работеше и opensubtitless също, което не е зле. Имаш си филми и субтитри.
cosera
Благодаря.
    Коя версия инсталира  / от Aptoide или от линка който е дал Compare / ,че и на моя Филипс вчера ми качи v. 19 и добавките се скапаха /
lasthope77
    От линка
 http://images.vfl.ru/ii/1614270805/4...33468200_m.jpg
  Привет,
Влез в плей стора и си спри автоматичното обновяване или както ти е описал по отгоре sony_1 през Кодито. И си изтегли версията на ново през PC-то.
 https://www.apkmirror.com/apk/xbmc-f...-18-9-release/
  Вече и v.19  на Kodi работи с българските добавки в хранилището на Martinstz - българските телевизии.... zamunda, zelka, arenabg....човека ги е преработил да са съвместими с новата версия... така,че  най-добре  пускаш една чиста инсталация на Kodi и правиш всички настройки отначало.При мен работят перфектно -Philips43PUS8505
